Монтажные требования к масляным выключателям |
Маломасляные выключатели внутренней установки на напряжение 6—10 кВ отгружают с предприятия-изготовителя в собранном и отрегулированном виде без масла, в деревянных ящиках, обитых внутри влагонепроницаемым материалом, или в контейнерах. У выключателей, предназначенных для работы в комплектных распределительных устройствах (КРУ), при транспортировке снимают междуфазные изоляционные перегородки. Металлические детали и узлы выключателя перед упаковкой покрывают консервирующей смазкой, которую возобновляют при периодических осмотрах каждые 6 мес. Эта тара не предназначена для продолжительного хранения на открытом воздухе, поэтому выключатели хранят на стеллажах в закрытых складах, в условиях, исключающих механические повреждения и попадание влаги. При хранении более 1,5 мес выключатели заливают сухим трансформаторным маслом. Предмонтажные требования к выключателям заключаются в сохранности упаковки и отсутствии влаги на наружных частях выключателей. Коррозия наружных металлических деталей всегда свидетельствует о неудовлетворительных условиях хранения, а в совокупности с задержкой заливки масла сверх установленного срока обязывает провести разборку выключателя, тщательный осмотр и сушку внутренних изоляционных деталей. Все работы по проверке выключателей проводят в сухих закрытых помещениях. После распаковки выключатели очищают от пыли и грязи чистыми салфетками, смоченными в бензине. По внешнему виду и паспортной табличке устанавливают соответствие проекту, по упаковочному листу — комплектность поставки выключателя. При внешнем осмотре выключателя проверяют: сварные швы рамы, надежность крепления деталей (пробной подтяжкой гаек), наличие отдельного болта для заземления диаметром не менее 8—10 мм с ровной, свободной от изоляционного покрытия площадкой вокруг него, достаточной для присоединения заземляющей шины с обозначением заземления по ГОСТ 2930-62, фарфоровые изоляторы, изолирующие детали — цилиндры, тяги, междуфазные перегородки, металлические детали — верхняя и нижняя крышки, корпус механизма, фланцы (отсутствие трещин, вмятин, следов коррозии). Проверяют также исправность маслоналивного и маслоспускного отверстий, болтов крепления крышек, маслоуказателя (если выключатель временно залит маслом — уровень масла и отсутствие следов его утечки). Контактные выводы выключателя не должны иметь трещин, заусенцев, наплывов, раковин. Выводы имеют специальное гальваническое покрытие, поэтому механическая очистка их от загрязнений не допускается (в необходимых случаях пользуются растворителями). Масляный демпфер проверяют на отсутствие следов течи масла. Основные узлы выключателя, подвергаемые осмотру, приведены на рис. 1. Для осмотра внутренних деталей снимают нижнюю крышку с неподвижным контактом, вынимают распорный цилиндр и дугогасительное устройство. При опускании крышки осматривают резиновое уплотнение в месте разъема (прокладка должна плотно входить в паз фланца). Если выключатель на период хранения был заполнен маслом, то после слива определяют электрическую прочность масла. При получении результата менее 25 кВ внутренние детали выключателя подвергают сушке. В стягивающих шпильках дугогасительного устройства не должно быть трещин, механических повреждений резьбы, а также трещин и выкрашивания в пластинах камеры. Детали розеточного контакта (болты, гайки, пружины, гибкие связи, ламели) проверяют на отсутствие механических повреждений. Правильность сборки розеточного контакта оценивают по положению ламелей, верхние концы которых должны касаться друг друга. Наконечник токоведущего стержня осматривают через нижнюю часть полюса на отсутствие наплывов и раковин. В необходимых случаях используют переносную лампу. После повторной сборки с помощью пластинчатого щупа проверяют надежность всех доступных уплотнений. Баковые масляные выключатели на напряжение 35 кВ отгружают вместе с установленными на каркасах приводами в собранном и отрегулированном виде без масла, во включенном положении, в деревянных ящиках или в обрешетке. Комплектующие части (домкраты, сигнальные лампы, ключи управления и т. и.) на период транспортирования укладывают в шкафы приводов. Выключатели хранят в помещениях или под навесами в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков. При хранении свыше 1,5 мес баки выключателей заливают сухим трансформаторным маслом.
Для внутреннего осмотра выключатель переводят в отключенное положение, предварительно освободив привод и приводной механизм от стопорных устройств (для отключения используют домкрат). Осматривают и отвинчивают стяжные болты и с помощью лебедки опускают баки выключателя в нижнее положение. В месте разъема крышки и бака проверяют уплотняющую прокладку, которая должна лежать в канавке свободно, без натяга, выступать из нее на 2,5—3 мм, а также отсутствие следов влаги на стенках бака и изоляционных деталях. После очистки внутренних деталей от грязи и пыли салфеткой, не оставляющей ворса, проверяют: надежность крепления болтовых соединений (пробной подтяжкой гаек), наличие изолирующих прокладок в местах прилегания опорных колец, исправность обмоток и отводов трансформаторов тока (отсутствие вмятин, порезов, трещин), наличие стопорных устройств (контргаек, стопорных винтов, шайб, шплинтов) и надежность крепления доступных болтовых и шарнирных соединений приводного механизма. Проверяют также наличие смазки на трущихся частях приводного механизма и надежность крепления изолированной штанги, отсутствие механических повреждении (вмятины, трещины, расслоения, царапины) наружного лакового покрова изолированных деталей, нижних частей мастиконаполненных вводов, штанг, направляющих труб, экранов, изоляции баков и т. и. На подвижных контактах не должно быть заусенцев, раковин глубже 0,5 мм, пленок окиси. При опущенном (до упора в траверсу) экране убеждаются в надежности крепления дугогасительной камеры к нижней части ввода (пробной подтяжкой гаек), отсутствии вмятин, трещин и повреждений резьбы на изолирующих пластинах, болтах, гайках. После повторной сборки узлов и подъема баков в проектное положение с помощью пластинчатого щупа проверяют надежность всех доступных уплотнений. Если баки выключателя были залиты маслом, определяют отсутствие течи масла в местах уплотнений, пробок и маслоспускных кранов. После слива масла проводят испытание его электрической прочности. При уменьшении электрической прочности масла ниже 30 кВ внутренние детали выключателя подвергают сушке. Баковые масляные выключатели на напряжение 110 кВ отгружают отдельными полюсами в частично разобранном виде и отрегулированном состоянии во включенном положении, без масла. Герметизирующие уплотнения препятствуют проникновению влаги внутрь полюсов. Дугогасительные устройства с шунтами, встроенные трансформаторы тока, комплектующие узлы и детали отгружают в отдельных упаковках, обитых внутри влагонепроницаемым материалом. Маслонаполненные вводы отгружают отдельно от выключателя (условия хранения и предмонтажные требования к маслонаполненным вводам). В зависимости от конструктивного исполнения выключатели изготовляют с пофазным или трехфазным управлением. Приводы масляных выключателей отгружают в деревянных ящиках, обитых внутри влагонепроницаемым материалом, или в собственных шкафах, смонтированных на рамах выключателей наружной установки, полностью отрегулированными и испытанными. Все трущиеся части привода перед отгрузкой смазывают рабочей смазкой, а неокрашенные металлические части покрывают защитной смазкой для предохранения от коррозии. Действие консервации рассчитано на срок не менее года. Приводы хранят на стеллажах в закрытых отапливаемых складах или на открытом воздухе в собственных шкафах. После осмотра состояния упаковки обращают внимание на отсутствие следов влаги на деталях привода (при обнаружении влаги проверяют электрическую прочность изоляции включающей и отключающей катушек и электродвигателей и при необходимости сушат их), проверяют соответствие данных на щитке привода с установленными на нем деталями и проектом, особенно в части рода тока и напряжения в силовой цепи. Внутренние детали осматривают после отключения привода. В шкафу привода наружной установки не должно быть вмятин и незаваренных щелей. Надежность уплотнений дверей шкафа обеспечивается тем, что резиновые прокладки в обоймах уплотнения уложены свободно, без натяга, складок и приклеены, а в местах стыков срезаны «на угол». Проверяют наличие и надежность работы замков, возможность открытия дверей на угол не менее 120°. Осматривают все доступные болты, гайки и крепления (рис. 3). Особое внимание обращают на поверхности зацепления запирающих защелок («собачек») и механизмов, которые должны иметь вмятин, заусенцев и неровностей. Исправление дефектов этих деталей опиловкой не разрешается, так как может быть нарушена работа привода. Проверяют наличие контргаек, шайб и шплинтов (в необходимых случаях шплинты разводят), отсутствие видимых дефектов на планках, рычагах, тягах, а также на блок-контактах КСА, элементах подогрева привода, включающих и отключающих электромагнитах, электродвигателях, червячных передачах, контакторах (трещины, вмятины, сколы, коробления, следы коррозии не допускаются). В необходимых случаях в процессе предмонтажной проверки возобновляют смазку трущихся частей привода. При этом используют смазки заводского изготовления (НК-30, ЦИАТИМ-201, ГОИ-54), имеющие соответствующее качество, подтвержденное сертификатом. |
| « Монтажные требования к воздушным выключателям 35-110 кВ | Наибольшее рабочее напряжение выключателя » |
