Нормы испытаний масляных и электромагнитных выключателей. К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
| Наименование испытания |
Вид испытания |
Нормы испытания |
Указания |
5.1. Измерение сопротивления изоляции:
- изоляция подвижных и направляющих частей, выполненных из органического материала;
- изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления (далее - ЭМУ).
К
К, М |
Для напряжений 3-10 кВ-300 Мом, 15-150 кВ-1000 Мом.
Производится в соответствии с указаниями раздела 19 (не менее 1 МОм). |
Производится мегаомметром на напряжение 2500 В.
Производится мегаомметром на напряжение 1000 В. |
5.2 Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: 1)опорной изоляции и изоляции относительно корпуса; |
К |
Продолжительность испытания 1 мин.
Значение испытательного напряжения принимается в соответствии с табл. 5. |
У маломасляных выключателей 6 -10 кВ испытывается также изоляция межконтактного разрыва. |
2) изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ. |
Производится в соответствии с указаниями раздела 19. |
5.3. Испытание вводов. |
К,М |
Испытания проводятся в соответствии с указаниями раздела 9 ПТЭЭП. |
5.4. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств баковых масляных выключателей 35 кВ. |
К |
Если тангенс дельта вводов снижен более чем на 5%, то изоляция подлежит сушке. |
Производится, если при измерении !2Дельта вводов на полностью собранном выключателе получены
повышенные значения по сравнению с нормами,
приведенными в табл. 14 (Приложение 3.1).ПТЭЭП |
5.5. Измерение сопротивления постоянному току:
1) контактов масляных выключателей; |
К,Т,М |
Сопротивление токоведущего контура не должно превосходить значений, указанных в табл. 9. Нормы на значения сопротивлений отдельных участков токоведущего контура указываются в заводской инструкции. |
- шунтирующих резисторов дугогаситель-ных устройств;
- обмоток ЭМУ.
Измеренные значения сопротивлений должны соответствовать заводским данным с указанными в них допусками.
Должно соответствовать заводским данным. |
5.6. Проверка времени движения подвижных частей выключателя. |
К |
Полученные значения времени от подачи команды до момента замыкания (размыкания) контактов масляных выключателей должны соответствовать величинам, указанным в табл. 9. |
5.7. Измерение хода подвижной части выключателя, вжима (хода) контактов при включении, контроль одновременности замыкания и размыкания контактов. |
к,м |
Полученные значения должны соответствовать величинам, указанным в табл. 9. |
5.8. Проверка действия механизма свободного расцепления. |
К, М |
Механизм свободного расцепления должен позволить проведение операции отключения на всем ходе контактов, т.е. в любой момент от начала операции включения. Механизм свободного расцепления проверяется в работе при полностью включенном положении привода и в двух-трех промежуточных положениях. |
Допускается не
производить
проверку
срабатывания
механизма
свободного
расцепления
приводов ПП-61
и ПП-67 в
промежуточных
положениях из-
за
возникновения
опасности
резкого
возврата рычага
ручного
привода. |
5.9. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов выключателей. |
К |
Проверка производится в объеме и по нормам заводских инструкций и паспортов каждого типа привода и выключателя. |
5.10. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении. |
К |
Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов отключения приводов масляного выключателя должно быть не менее 0,7 Шом при постоянном токе и 0,65 Шом при переменном токе; электромагнитов включения 0,85 Шом при переменном токе и 0,8 Шом при постоянном токе. |
Наименьшее
напряжение
срабатывания
электромагнито
в управле-
ниявыключателе
й с пружинными
приводами
должно
определяться
при рабочем
натяге (грузе)
включающих
пружин
согласно
указаниям
заводских
инструкций. |
5.11.
Испытание выключателя многократны ми
включениями и отключениями. |
К |
Включение, отключение и сложные циклы (В-О, О-В, О-В-О) при многократном опробовании должны производиться при номинальном напряжении на выводах электромагнитов. Число операций для каждого режима опробования -(3 ±5). |
Двух-, трехкратное опробование в циклах О-В и О-В-0 производится для выключателей, предназначенных для работы в цикле АПВ. |
5.12.
Испытание трансформаторного масла из баков
выключателя. |
К, М |
Баковые выключатели 110 кВ и выше:
а) пробивное напряжение - не менее 60 кВ для выключателей 110 кВ и не менее 65 кВ для выключателей 220 кВ;
б) содержание механических примесей - отсутствие.
Пробивное напряжение трансформаторного масла баковых выключателей: на напряжение до 15 кВ - 20 кВ; на напряжение до 35 кВ - 25 кВ. |
Для баковых (многообъемных) выключателей на напряжение 110 кВ и выше испытания проводятся при выполнении ими предельно допустимого числа коммутаций (отключений и включений) токов КЗ или нагрузки. Масло из баковых выключателей на напряжение до 35 кВ и маломасляных (малообъемных) на все классы напряжения после выполнения ими предельно допустимого числа коммутаций токов КЗ или токов нагрузки испытанию не подлежит и должно заменяться свежим. |
5.13.
Испытание встроенных трансформаторов тока. |
М |
Производится в соответствии с указаниями пп. 13.1, 13.3.2, 13.5, 13.6, 13.7 раздела 13. |
5.14.
Тепловизионный
контроль. |
М |
Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей. |
