Нормы испытаний воздушных выключателей. К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
| Наименование испытания |
Вид испытания |
Нормы испытания |
Указания |
6.1. Измерение сопротивления изоляции:
- воздухопроводов, опорных и подвижных частей, выполненных из органических материалов;
- многоэлементных изоляторов;
- вторичных цепей, обмоток включающего и отключающего электромагнитов.
К |
На напряжение 3-10 кВ-300 МОм, 15150-1000 МОм.
Сопротивление каждого элемента многоэлементного изолятора должно быть не менее 300 МОм.
Производится в соответствии с указаниями раздела 19. |
Производится мегаомметром на напряжение 2500 В.
Производится мегаометром на напряжение 2500 В только при положительной температуре окружающего воздуха. Производится мегаомметром на напряжение 1000 В. |
6.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
1) опорной изоляции выключателей; |
Значение испытательного напряжения принимается в соответствии с табл. 5. |
Продолжительность испытания -1 мин. |
2) изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ. |
К |
6.3. Измерение сопротивления постоянному току:
- токоведущего контура;
- делителей напряжения и шунтирующих резисторов;
- измерение сопротивления обмоток и электромагнитов и цепей управления.
К,Т
К, Т К, Т, М |
Предельные значения сопротивлений контактных систем должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 17 (Приложение 3.1). ПТЭЭП
Значения сопротивлений должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 17 (Приложение 3.1) ПТЭЭП.
Измеренные значения должны составлять: электромагниты типа ВВ- 400-15 с форсировкой: 1 -я обмотка - (10 ± 1,5) Ом; 2-я обмотка - (45 ± 2) Ом; обе обмотки - (55 ± 3,5) Ом; электромагниты завода "Электроаппарат" - (0,39 ±0,03) Ом. |
Сопротивление токоведущего контура при капитальных ремонтах измеряется для каждого элемента в отдельности, при текущих ремонтах допускается измерять сопротивление токоведущего контура в целом.
При отсутствии норм значения сопротивлений при измерениях должны соответствовать данным первоначальных измерений с отклонением не более 5%. |
6.4. Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении. |
К, Т |
ЭМУ должны срабатывать при напряжении не более 0,7 Uном при питании от аккумуляторных батарей и не более 0,65 Uном при питании от сети переменного тока через выпрямительные устройства.
Проверка производится при наибольшем рабочем давлении в резервуарах выключателя. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком. |
6.5. Проверка
характеристик
выключателей |
К, Т |
При проверке работы воздушных выключателей должны определяться характеристики, предписанные заводскими инструкциями и паспортами на выключатели. |
Виды операций и сложных циклов, значения давлений и напряжений оперативного тока, при которых должна производиться проверка выключателей, приведены в табл. 18 ПТЭЭП. |
6.6.
Испытание выключателя многократны ми
включениями и
отключениям и. |
К |
Количество операций и сложных циклов, выполняемых при разных давлениях, устанавливается согласно табл. 18 (Приложение 3.1) ПТЭ-ЭП. |
Опробования в цикле В-0 обязательны для всех выключателей: в циклах О- В и О-В-0 - только для выключателей, предназначенных для работы в режиме АПВ. |
6.7.
Испытание конденсаторов делителей напряжения. |
К |
Производится в соответствии с указаниями раздела 4 ПТЭЭП. |
6.8.
Тепловизионный
контроль. |
М |
Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей. |
