Высоковольтные выключатели служат для включения и отключения высоковольтных цепей по всех режимах работы электроустановок (нормальном, ненормальном, аварийном).
К выключателям предъявляются следующие требования:
надежность в работе и безопасность в обслуживании;
минимальное время отключения;
малые габариты и масса;
удобство и простота монтажа и эксплуатации;
возможность после отключения автоматического повторного включения (АПВ);
сравнительно невысокая стоимость.
Требование надежности является одним из важнейших, так как от надежной работы выключателем зависит надежность работы электроустановки и даже всей системы.
Минимальное время отключения, т.е. быстродействие выключателя весьма желательно по следующим соображениям:
снижается термическое воздействие тока КЗ на элементы электроустановки, по которой он протекает;
снижается опасность распространения аварии на другие электроустановки;
повышается устойчивость параллельной работы трансформаторов и линий электропередачи;
уменьшается опасность поражения током от прикосновения к заземленным частям при однофазном КЗ.
По принципу гашения дуги и роду дугогасящей среды выключатели подразделяются на масляные, воздушные, электромагнитные, элегазовые и вакуумные.
В настоящее время наиболее распространенными являются масляные включатели, в которых гашение дуги происходит в трансформатором масле. В малообъемных выключателях масло служит только для гашения дуги, а в многообъемных оно является еще и изолирующей средой.
В воздушных выключателях гашение дуги осуществляется струей воздуха под высоким давлением. Эти выключатели не получили распространения в железнодорожных электроустановках.
В электромагнитных выключателях гашение дуги осуществляется за счет перемещения ее в пространстве магнитным полем, то есть гашение происходит в воздушной среде.
В элегазовых выключателях гашение дуги происходит в среде шестифтористой серы SF6 (электрическом газе — сокращенно элегазе), которая активно захватывает электроны в столбе дуги.
Вакуумные выключатели осуществляют гашение дуги в вакуумной камере, где газ практически отсутствует. Эти выключатели по своим качествам наиболее близки к идеальным и поэтому в настоящее время получают все более широкое распространение.
Выключатели классифицируются:
по числу фаз (одно- и трехфазные);
по месту установки (внутренней и наружной);
по времени отключения (до 0,08 с — быстродействующие, до 0,12 с — ускоренного действия, до 0,25 с — небыстродействующие)
Технические данные выключателей приводятся в паспорте, а основные — на его щитке. Ниже приводятся важнейшие параметры выключателей.
Номинальное напряжение (Uном, кВ) определяет размеры изолирующих частей, следовательно, габаритные размеры и массу выключателя.
Наибольшее рабочее напряжение (Uраб макс, кВ) — максимальное напряжение, при котором изготовители гарантируют работу выключателей.
