Неисправность | Возможная причина возникновения неисправности | Способ устранения неисправности |
Отсутствует операция
| Выключатель включен | Отключить выключатель нажатием кнопки отключения (или дистанционно) |
Не полностью заведены рабочие пружины привода | Осуществить дозаводку рабочих пружин привода | |
Обрыв в цепи электромагнита включения | Проверить цепь электромагнита включения и устранить обрыв | |
Нарушена работа переключателя управления | Проверить работу переключателя управления и (при необходимости) устранить неисправность | |
Вышла из строя катушка электромагнита включения | Заменить катушку электромагнита включения | |
Подгорели силовые контакты в контакторах | Зачистить или заменить контакты в контакторах | |
Разрегулированы вспомогательные контакты | Отрегулировать вспомогательные контакты | |
Вышла из строя пружина на защелке свободного расцепления | Заменить пружину защелкой свободного расцепления | |
Разрегулированы зазоры между защелкой свободного расцепления и роликом | Отрегулировать зазоры между защелкой свободного расцепления и роликом согласно рекомендациям по эксплуатации выключателя | |
Затирание в механизме включения | Устранить затирание в механизме включения | |
| Выключатель отключен | Включить выключатель нажатием кнопки включения (или дистанционно) |
Обрыв в цепи электромагнита отключения | Проверить цепь электромагнита отключения и устранить обрыв | |
Нарушена работа переключателя управления, контактов | Проверить работу переключателя управления, контактов и устранить неисправность | |
Вышла из строя катушка электромагнита отключения | Заменить катушку электромагнита отключения | |
Крепление электромагнита ослабло | Закрепить электромагнит | |
Разрегулированы зазоры между гайками тяги и якорем электромагнита отключения | Отрегулировать зазоры согласно рекомендациям инструкции по эксплуатации выключателя | |
Затирание в механизме отключения | Устранить затирание | |
Скорости движения подвижных дугогасительных контактов не соответствуют норме и значению возвратного движения | Нарушена регулировка выключателя | Проверить регулировку выключателя, ликвидировать возможные затирания подвижных элементов; проверить наличие смазки на трущихся поверхностях |
Отсутствует воздушное дутье в одном или во всех полюсах электромагнитных выключателей
| Нарушена герметичность дутьевого устройства | Подтянуть болты, уплотняющие дутьевое устройство |
Износ уплотнения | Заменить уплотнение | |
В трубку дутьевого устройства попал посторонний предмет | Устранить неисправность и убедиться в отсутствии посторонних предметов в трубках дутьевого устройства | |
Нарушена ориентировка наконечников поддува | Выставить наконечники в положение, при котором воздух попадает в зону горения дуги | |
Нарушается работа выключателя при проверке в шкафу КРУ | Нарушены вспомогательные цепи соединения со шкафом КРУ | Устранить нарушение в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации КРУ |
Дефект опорного или проходного изолятора (трещина, скол и т.п.)
| Недопустимые механические нагрузки на изолятор | Устранить недопустимые нагрузки на изолятор, заменить изолятор |
Скол, трещина при монтаже | Заменить изолятор | |
Течь масла из масляного буфера; видны подтеки масла | Ослаблено крепление фланцев, наличие задиров на штоке буфера, износ манжеты | Затянуть болты; при необходимости заменить шток и манжету, долить масло |
Отброс у электромагнитного
| Нарушено уплотнение поршня в цилиндре воздушного дутья | Восстановить уплотнение поршня в цилиндре воздушного дутья |
Разрегулирован выключатель | Отрегулировать выключатель | |
Увеличение тока, потребляемого приводом выключателя | Появление затираний в передачах, нарушение центровки вала или элементов контактного соединения | Проверить передачу, центровку. Устранить затирание, восстановить центровку вала или элементов контактного соединения кольцом |
Не работает электродвигатель заводки пружин привода
| Нарушена работа вспомогательных контактов | Проверить работу вспомогательных контактов в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации |
Неисправность цепи питания электродвигателя | Проверить цель питания по электрической схеме соединения проводов привода |
