Тип установки | Наружная / в помещении |
Конструкция | автокомпрессионный (Auto-Puffer™) выключатель Пружинные приводы или электропривод Motor Drive |
Изоляция |
Номинальное напряжение | до 800 кВ |
Номинальный ток | до 4 000 A |
Коммутационный ток | до 50 кА |
Максимальный сквозной ток | до 50 кА/3 с |
Изоляторы | Композитные или фарфоровые |
Длина пути утечки | 25 мм/кВ, междуфазное напряжение (большая длина - по запросу заказчика) |
Условия эксплуатации: |
Температурный диапазон | -30 до +40 °C (возможна эксплуатация при температурах до -60 °C или до +70 °C, по требованию) |
Расчетная высота установки | 1000 м над уровнем моря (другая высота установки - по запросу) |
Режим управления | Одно- или трехполюсное управление |
