Термин |
Определение |
Коммутационная операция |
Дискретный переход контактного аппарата из одного коммутационного положения в другое или бесконтактного аппарата из одного коммутационного состояния в другое - включение, отключение или включение-отключение (ВО) |
Коммутационный цикл |
Совокупность коммутационных операций, производимых с заданными интервалами времени |
Время дуги многополюсного аппарата |
Интервал времени между моментом появления первой дуги и моментом окончательного погасания дуги во всех полюсах аппарата |
Время включения аппарата |
Интервал времени с момента подачи команды на включение коммутационного аппарата до момента появления заданных условий для прохождения тока в его главной цепи |
Собственное время включения контактного аппарата |
Интервал времени с момента подачи команды на включение контактного аппарата до момента соприкосновения заданного контакта |
Собственное время отключения контактного аппарата |
Интервал времени с момента подачи команды на отключение до момента прекращения соприкосновения контактов полюса, размыкающегося последним |
Полное время отключения цепи |
Интервал времени с момента подачи команды на отключение коммутационного аппарата до момента прекращения тока во всех полюсах аппарата |
Коммутационная способность коммутационного аппарата |
Способность коммутационного аппарата предусмотренным образом коммутировать электрические цепи определенное число раз в предусмотренных условиях, оставаясь после этого в предусмотрен ном состоянии |
Включающая способность коммутационного аппарата |
Коммутационная способность коммутационного аппарата при включении цепи |
Отключающая способность коммутационного аппарата |
Коммутационная способность коммутационного аппарата при отключении цепи |
Критический ток контактного аппарата |
Значение отключаемого тока, при котором время дуги максимально или превышает допустимое значение |
Ожидаемый ток |
Ток, который будет в цепи, если коммутационный аппарат зашунтировать проводником с пренебрежимо малым сопротивлением |
Пропускаемый ток |
Ток, который фактически протекает в цепи в период коммутации ее данным токоограничивающим аппаратом |
Ток отключения |
Принятое значение ожидаемого тока в цепи, отключенной аппаратом, в заданный момент времени |
Ток включения |
Принятое значение ожидаемого тока в цепи, включенной аппаратом, в заданный момент времени |
Устойчивость аппарата при сквозных токах |
Способность аппарата в соответствующем коммутационном положении или состоянии пропускать определенный ток в течение определенного времени в предусмотренных условиях, оставаясь после этот в предусмотренном состоянии |
Механическая износостойкость контактного аппарата |
Способность контактного аппарата выполнять в определенных условиях определенное число операций без тока в цепи главных и свободных контактов, оставаясь после этого в предусмотренном состоянии |
Коммутационная износостойкость контактного аппарата |
Способность контактного аппарата выполнять в определенных условиях определенное число операций при коммутации его контактами цепей, имеющих заданные параметры, оставаясь после этого в предусмотренном состоянии |
Восстанавливающееся напряжение |
Напряжение, появляющееся на контактах одного полюса коммутационного аппарата в переходном режиме непосредственно после погасания в нем дуги |
