Вакуумный выключатель внутренней установки серии ВБЭ-110 предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц для закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ, в том числе для коммутации трансформаторов дуговых сталеплавильных печей.
Выключатель имеет пополюсное управление встроенным электромагнитным приводом. По требованию заказчика для питания электромагнитов управления от источника переменного тока дополнительно поставляется блок питания с выпрямительным устройством. Технические характеристики ВВ серии ВБЭ-110
Номинальное напряжение, кВ...................................... 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ....................... 126
Номинальный ток, А................................................ 1250; 1600
Номинальный ток отключения, кА.......................... 20; 31,5
Отключаемый емкостный ток, А, не более............... 1600
Собственное время отключения с приводом, с, не более 0,06
Время отключения выключателя, с, не более......... 0,08
Механический ресурс, число циклов ВО ........................................... 10 000
Коммутационный ресурс, циклов ВО:
при номинальном токе ..................................................................... 20 000
при номинальном токе отключения..................................................... 50
Габариты (Г х Ш х В), мм...................................................... 840 х 460 х 4061
Масса полюса, кг 470
