Параметры воздушных выключателей переменного тока 15-35 кВ
Тип выключателя
Номи-наль-ный ток, А
Предельный сквозной ток, кА
4-секундная термическая стойкость, кА
Ном-иналь-ный ток отклю-чения, кА
Время включения, с
Время отклю-чения, с
Расход воздуха на отклю-чение, л
Масса выключателя, кг
Число дугогаси- тельных разрывов на полюс
дейс-твую-щий
ампли-туда
ВНСГ-15
12000
190
480
190
31.5
0.06
0,08
7300
ВВГ-20
12500 2000
160
410
160
160
0,1
0,15
9150
ВВП-35
1250
16
41
16
16
0,28
0,08
1200
ВВ-35-20/1250
1250
0,08
1300
ВВУ-35
2000/ 3200
40
40
0,13
0,07
4000 4500
7500
Примечания: 1. В таблице приведено сокращенное (без указания номинального тока) обозначение типа выключателя. Буквенная часть обозначения: В — выключатель (второе В — воздушный), Г — генераторный, Н — наружной установки, У — усиленный по скорости восстанавливающего напряжения. Цифровая часть обозначает: первая группа цифр — номинальное напряжение, кВ (буква Б после этой группы цифр — категория изоляции по длине пути утечки, в скобках — при наличие модификаций А и Б); вторая группа цифр — отключаемый ток, кА.
Выключатель ВВГ-20 внутренней установки с наружным отделителем, остальные выключатели наружной установки с металлическими гасительными камерами.
Длительность протекания тока термической стойкости для выключателей ВВГ-20 и ВВУ-35 — 4 с.
Ширина для выключателей ВВГ-20 и ВВУ-25А соответствует трехфазному аппарату.
Выключатель ВВГ-20 С номинальным током 20 кА может нести полную нагрузку только при искусственном обдуве.
