ПРИВОД ПРУЖИННЫЙ ПП-67К-У2
ГОСТ 687-78, ТУ 34-09-1671-76 назначение, область применения. Привод ПП-67К-У2, производства Курганского электромеханического завода, предназначен для управления выключателями переменного тока высокого напряжения ВМП-10, ВПМ-10, С-35М напряжением до 35 кВ включительно.
Управление приводом может осуществляться:
вручную;
автоматически.
Привод применяется для внутренней или наружной (в шкафу типа ШПП-63) установки.
технические параметры
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Тяговое усилие включающих пружин, кГ
414...474
Статический момент на валу привода, не более, кГм
15
Рабочий угол поворота вала привода, град.
135
Номинальное напряжение питания электродвигателя (переменного тока), В
220
Номинальная мощность электродвигателя, ВА
номинальное напряжение постоянного тока, В электромагнит дистанционного включения (ЭВ): номинальное напряжение переменного тока, В номинальное напряжение постоянного тока, В пределы работы ЭВ, в % от номинального
Электромагнит дистанционного отключения (30) и электромагнит отключения от защиты (РЭ): номинальное напряжение переменного тока, В номинальное напряжение постоянного тока, В пределы работы Э0 и РЭ, в % от номинального
100,127,220,380 24,48,110,220 65...120
Минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени (РНВ): напряжение срабатывания, в % от номинального напряжение возврата, не более, в % от номинального выдержка времени, с
50...35
85
0...9
Максимальный расцепитель тока мгновенного действия (PTM): диапазон установок номинальных отключающих токов:
отклонение тока срабатывания, в % от номинального
5...15; 10...25; 30...60; 75...150 +/-10
Максимальный расцепитель тока, с питанием от трансформатора тока в схеме защиты
с демонтированием (ТЭ0):
номинальные уставки отключающих токов, А
1,5; 3,6 +/-10
Максимальный расцепитель тока с выдержкой времени (РТВ): диапазон уставок номинальных отключающих токов, А отклонение тока срабатывания, в % от номинального выдержка времени, с
5...35 +М0
0...4
Выдержка времени электромеханического устройства однократного автоматического повторного включения(АП В), с
0...4
Габаритные размеры, не более, мм
ширина
высота
глубина:
перед установочной плоскостью за установочной плоскостью
