5 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
К приводу (как правило, в составе одиночного комплекта ЗИП на управляемый выключатель) прилагаются (см. приложение А):
- ручка черт. 5СЯ.253.035 - для вращения червячного вала редуктора;
- шаблон черт. 8СЯ. 152.059 - для контроля правильности регулировки западания "Б" собачек за линии их контакта с роликом промежуточного рычага;
- приспособление черт. 5БП.487.863 - спец-гайка - для фиксации ведомого рычага привода строго во включенном положении;
-ручка (съемная) 8БП.253.638. для дверей шкафа. Ручка используется для ручного завода "пружин привода и медленного оперирования контактами выключателя. Порядок использования ручки описан в разделе 4.
Шаблон устанавливается на ось, определяющую исходное положение промежуточного рычага устройств управления включением и отключением, как показано на рисунке 9. Наличие зазоров (неважно, какого размера) в указанных на
рисунке местах свидетельствует о том, что- "западание” находится в заданных пределах: 2 < Б < 4 мм. Если зазор отсутствует при обращенной к наблюдателю надписи "min"- то "западание" равно 2 мм; а если зазора нет, когда к наблюдателю обращена надпись "мах" - "западание" равно 4 мм. Разрешенная величина западания 2 < Б < 4 мм.
Спец-гайка навинчивается на кулису 17 (см. рисунок 3) при включенном положении ведомого рычага привода, как правило, не соединенного с механизмом выключателя или при не подсоединенной к нему отключающей пружине. Навинчивать приспособление следует "от руки", до упора зуба 26 в удерживающую ось промежуточного рычага 14.
Задвижки устанавливаются в отверстия щек корпуса привода, выполненные в таком месте (см. рисунок 2), что вставленная задвижка исключает возможность поворота и собачки (включающей или отключающей), и промежуточного рычага и тем самым препятствует нежелательному действию: разрядке включающих пружин привода (а, значит, и его включению) или отключению выключателя.
6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
6.1 Табличка технических данных привода (см. п. 3.1.24) содержит следующие сведения: -
- товарный знак предприятия - изготовителя;
- тип привода и обозначение его модификации;
- климатическое исполнение;
- заводской номер привода (совпадающий с номером управляемого выключателя);
- номинальное напряжение электромагнитов управления;
- масса (со шкафом) в килограммах;
- год выпуска;
- обозначение документа на поставку (для экспортных исполнений).
6.2 На обмотках катушек электромагнитов управления имеются таблички с указанием марки и сечения провода, количества витков, сопротивления в Омах.
6.3 Провода цепей вторичной коммутации на обоих концах имеют маркировку, соответствующую электрической схеме соединений.
6.4 На несущей плите привода, у болта для подсоединения заземляющего провода имеется знак заземления.
6.5 На все элементы электросхемы привода (или в непосредственной близости от них) наклеены марки с обозначениями элементов, соответствующими электрическим схемам соединений (см. рисунки 11...18).
6.6 Шкаф привода опломбирован.
6.7 На транспортной таре привода, поставляемого отдельно от выключателя, черным цветом наносится соответствующая маркировка:
- заводской №;
- сведения о получателе;
- сведения об отправителе;
- а также предупредительные надписи, обуславливающие правила транспортировки (ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ, Ц.Т. и пр.).
7 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
7.1 Привод, установленный на рамс выключателя, имеет Общую с ней упаковку, если таковая предусмотрена документацией на аппарат в целом.
Условия транспортирования и хранения привода в этом случае - согласно РЭ на выключатель.
7.2 В случаях поставки привода отдельно от выключателя он упаковывается в собственную тару - фанерный (или из ДСП) ящик с каркасом из досок, усиленный металлической лентой.
Условия транспортирования - в соответствии с ГОСТ 23216-78 "Ж", п части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 8 ГОСТ 15150-69.
7.3 Перед транспортировкой привода (поставляемого самостоятельно или в составе выключателя, в упаковке или без нее) кабельные муфты и их заглушки устанавливаются внутрь шкафа.
7.4 При хранении привода вне упаковки (в составе выключателя) более месяца рекомендуется подключить питание антиконденсатного обогрева.
7.5 Утилизация привода производится одновременно с утилизацией управляемого им выключателя. Сведения о содержании в приводе серебра, меди и сплавов на основе меди и алюминия приведены в паспорте на выключатель.
