Перечень обозначений элементов электрических схем
(см. рисунки с 11 по 18)
Таблица 4
Обозначение | Тип, выполняемая функция | Прим. |
QF | Выключатель управляемый |
SA1 | Устройство коммутирующее типа КСА для внешних вспомогательных цепей, контролирующих положение контактов QF |
SA2 | Контакт блокировочный типа БКМ в цепи отключения, контролирующий положение контактов QF |
SA3 | Контакты блокировочные в цепи включения, контролирующие:
SA4 | Переключатель режимов работы электродвигателя (АВТ, РУЧ), ПК16 -11 И 2014 |
SQ1 | Контакт блокировки типа БКМ включения электродвигателя при ручном заводе пружин (выключатель конечный BПK - 2110) |
SQ2 | Контакт типа БКМ, отключающий электродвигатель (после обеспечения готовности привода к включению QF) |
SQ3 | Контакт типа БКМ, включающий электродвигатель завода пружин в начале процесса включения выключателя |
SQ4 | Контакт типа БКМ отключения, счетчика |
SQ5, SQ6 | Контакт типа БКМ подключения ограничителя тока в цепи т s отключения выключателя |
SB1 | Выключатель КУ 111101- кнопка пуска двигателя при ручном заводе пружин |
SB2 | Выключатель КУ 111201-кнопка остановки двигателя |
SK1 | Регулятор температур типа РТХО - датчик автоматического управления основным обогревом; | - |
SP | Сигнализатор давления элегаза в полюсах выключателя, ФГ- 1007 - 032 | установлен на выключателе. |
SF | Выключатель автоматический (АП50Б - ЗМТ. 1 2,5 * 10,2П) питания электродвигателя и антиконденсатного подогревателя R1 |
ЕК1- ЕК4 | Нагреватель ТЭН - 71 - А 10/ 0,4 S 220 |
продолжение таблицы 4
Обозначение | Тип, выполняемая функция | Прим. | |
КМ1, КМ2 | Пускатель электромагнитный ПМЛ -1100 0* 4В 220 В |
М | Двигатель завода пружин | АИР 71 А4 220/380 В М-3081 | ППрК-1400 0,55 кВт |
АИР 71 В4 220 / 380 В М-3081 | ППрК-1800,1800 С 0,75 кВт | ||
PC | Счетчик импульсов (операций "О") СИ - 2Q6 110 В |
YA1, УАЗ | Электромагнит отключения |
YA2 | Электромагнит включения |
Д1 | Антиконденсатный подогрев (резистор ПЭВ - 100 - 1 кОм) |
R2 | Резистор ПЭВ - 10 - 2 кОм | Только для исп. 220 В | |
R3, R4 | Резистор (ПЭВ - 15 - 47 Ом), ограничивающий величину тока в цепи отключения |
СР | Пульт управления |
ХТ1-ХТ4, ХТ7 | Блок зажимов Б3 24-4П25-В/В-5 |
ХТ1-ХТ4, ХТ7 | Блок зажимов БЗ 24 - 4 П 25 - В / В - 10 |
ХТ5, ХТ6, ХТ8, ХТ9 | Блок зажимов типа КР-2 |
| Контакты сигнальных цепей: |
SH1 | "Не включен автомат SF" |
SH2 | "Неисправность в системе завода пружин" |
SH3 | "Не включена автоматика управления электродвигателем" | . | |
SH4 | "Не взведены пружины" |
КУ1, КУ2 | Ключ управления | не поставляется |
ОБП.466.218 РЭ
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Наименование | Обозначение | Рисунок |
Ручка | 8БП.253.638 | |
Планка | 8СЯ. 152.059 | |
Ручка | 5СЯ.253.035 | |
Задвижка | 8СЯ.870.015 | |
Приспособление | 5БП.487.863 |
СМЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРИВОДОВ СЕРИИ ППрК
1. КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ КР-1 | |||||
Наименование и характеристика | № чертежа или др. документ | Кол. на комплект | Масса I шт., кг | № pirc/ № поз | Примем. |
1. Ролик | 8СЯ.221.073 | 2 | 0,052 | 9/8 | 026/12 |
2. Собачка (зуб) | 8СЯ.272.080 | Г | 0,32 | 3/8 |
3. Собачка | 8СЯ.272.086 | 1 | 0,15 | 3/13,21 |
4. Собачка | 5БП.272.111 | 1 | 0,132 | 3/21 | Только для Г1Г1рК-1800С |
5. Втулка | 8СЯ.000.247 | 4" | 0.015 | 3/14,18 | Для фиксации осей, роликов и рычагов |
6. Пружина | 8СЯ.281.691 | 4 | 0,0013 | ||
7. Штифт | 8СЯ.934.078 | 4 | 0,009 | ||
8. Пружина (тумблерная) | 8СЯ.281.546 | 2 | 0.027 | 3/32 |
9. Пружина (для собачки) | 8СЯ.281.529 | 2 | 0.021 |
10. Пружина | 8СЯ.281.532 | 1 | 0.0012 | 3/60 |
11. Полтинник игольчатый, 1-941/12 | ГОСТ 4060-78 | 2 | 0,004 |
| 017/12 |
12. Подшипник игольчатый 1-942/20 | ГОСТ 4060-78 | 2 | .0,02 |
| 026/20 |
13. Манжета 1.1 -30x52-1 | ГОСТ 8752-79 | т | 0,032 |
| для редуктора |
14. Кольцо 025-031-36 | ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,0009 | 7/17 |
15. Кольцо 028-036-46 | ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,00168 | 6 |
16. Кольцо 042-050-46 | ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,00238 |
17. Кольцо 045-053-46 | ГОСТ 9833-73 | 1 | 0,00254 |
18. Кольцо 050-060-58 | ГОСТ 9833-73 | 2 | 0,00455 | 6/14,7/18 |
19. Контактный узел типа | БКЖИ.685.112.001-02, | 1 | 0,1 |
БКМ-Т | БКЖИ.685.112.001-03 |
20. Шайба 12,5\25х0,5 | 8БП.950.073 | 4 | 0,0014 |
21. Шайба 22\32х1 | 8СЯ.950.390 | 4 | 0,003 |
22. Шайба 22\40х1 | 8БП.952.299-23 | 4 | 0,007 |
23. Шплинт 3,2x32 | 8БП.994.018 ' | 4 | 0,002 |
2. КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ КР-2
Для приводов ППрК-1400 выключателей ВМТ-110 (зав. № > 5720) и ВМТ- 220 (зав. № > 1095) с током отключения 25 кА | |||||
Наименование и характеристика | № чертежа или др. документ | Кол. | Масса 1шт., кг | Прим. | |
Исполнения | |||||
УХЛ | Т | ||||
1. Катушка ЭО 110В или 220 В | 5СЯ.520.307-07 | 5СЯ.520.308-07 | I | 0,203 |
5СЯ:520.307-06 | 5СЯ.520.308-06 | 0,209 |
2.Катушка ЭВ 110 В или 220 В | 5СЯ.520.307-02 | 5СЯ.520.308-02 | 1 | 0,26 |
5СЯ.520.307 | 5СЯ.520.308 | 0,25 |
3. Резистор ПЭВ15-47 Ом | ОЖО.467.546 ТУ | 1 | 0,02 |
Для приводов ППрК-1800 выключателей ВМТ-110 и ВМТ- 220 и дли приводов ППpK-1800C выключателей ВГТ-110 с током отключении 40 кА | |||||
Наименование и | № чертежа или др. документ | Код. | Масса 1 шт., кг | Прим. | |
Исполнения | |||||
УХЛ | Т | ||||
1.Катушка ЭО 110 В или 220 В | 5СЯ.520.307-03 | 5СЯ.520.308-03 | 1 | 0,29 |
5СЯ.520.307-01 | 5СЯ.520.308-01 | 0,28 |
2.Катушка ЭВ 110В или 220 В | 5СЯ.520.307-02 | 5СЯ.520.308-02 | I | 0,26 |
3.Резистор ПЭВ-15-47 Ом | ОЖО.467.546 ТУ | 1 | 0,02 |
Для приводов ППрК-1800 выключателей ВМТ-150 с током отключения 31,5 кА | |||||
Наименование и характеристика | чертежа или др. документ | Кол. на комп-лект | Масса 1 шт., кг | Прим. | |
Исполнения | |||||
УХЛ | Т | ||||
Катушка ЭО и ЭВ 110 В или 220 В | 5СЯ.520.307-02 | 5СЯ.520.308-02 | 1 | 0,26 |
Примечания.
- Указанные комплекты поставляются по отдельному заказу за дополнительную плату.
Пример записи заказа:
"Комплект КР-1 для ППрК-1800, 22011 ВМТ-150",
- Для приводов серии ППрК выключателей, выпущенных до апреля 1991 г. (ВМТ-110-25 с заводскими номерами or 1 по 5720 и выключателей ВМТ-220-25 от I по 1095), предлагаются комплекты для модернизации (КМ) и катушки для электромагнитов управления. Соответствующую информацию можно получить на заводе- изготовителе.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНСТРУМЕНТА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИВОДА (КРОМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, УКАЗАННОГО В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ)
Наименование, тип | Основные | Обозначение | Примечания |
Линейка-150 | до 150 мм цена деления 1 мм | ГОСТ 427 - 75 |
Ключи гаечные: 7811 -0457 | 10 X 11 | ГОСТ 2839 - 80 | Нормальной точности(Н) |
7811 - 0007 | 12 х 13 | ||
7811 -0021 | 12 х 14 | ||
7811 -0464 | 13 х 17 | ||
7811 -0023 | 17 х 19 | ||
7811 -0024 | 19x22 | ||
7811 - 0026 | 24 х27 | ||
Ключ рожковый 7812-0342 | 0 42 0 64 | ОСТ2.И90-2-87 | для отв. 0 4,5 для отв. 06 |
Отвертки слесарно-монтажные 7810-0966.1.1 | 0,6 х 2,8 | ГОСТ 17199-88 | для винтов М4 |
7810-0968.1.1 | 1,0 х 4,5 | для винтов Мб |
ПЕРЕЧЕНЬ
СМАЗОК И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИ РЕМОНТАХ ПРИВОДА
Тип | ГОСТ или ТУ | Где применяется |
Смазка ЛЭП либо смазка Литол МЛи 4/12-3 | ТУ38-101-1021-85 ГОСТ 2 И 50- 87 | Трущиеся узлы и детали, шарнирные соединения дверей, подшипники, цепь. |
Масло К-17 | ГОСТ 10877 - 76 | Детали не имеющие лакокрасочных покрытий, при консервации. |
Уайт - спирит или керосин | ГОСТ 3134-78 | Подшипники механизма (промывка). |
Масло И - 20А (или ВНИИ НП- 401, МРТУ38-1-185-65) | ГОСТ 20799 - 88 | Заполнение редуктора (0,64 дм*), смазка резиновых уплотнений перед установкой. |
Смазка: | ТУ38-101.1021-85 ГОСТ 5420 -74 ГОСТ 5279 -74 | Ось рычага-сцепителя, ось серьги ведомого рычага |
Клей 88-М | TY3S-105-1061-82 | Винт вал1тка рычага поз.50 (рисунок 3) |
Жидкость Г1МС-200 | ГОСТ 13032-77 | Заполнение буфера отключения (0.225 дм3) |
Масло трансформаторное | ГОСТ 982-80 или ГОСТ 10121-76 | Заполнение буфера "включения" (0,08 дм3) |
Эмаль ПФ-115 красная | ГОСТ 6465- 76 | Установка крепежа М4, М5, и Мб, кроме клеммных зажимов. |
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1. ГОСТ 427-75 | * |
2. ГОСТ 687-78 | Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000В. Общие технические условия |
3. ГОСТ 982-80 | Масла трансформаторные. Технические условия |
4. ГОСТ 2839-80 | Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры. |
5. ГОСТ 3134-78 | Уайт-спирит. Технические условия. |
6. ГОСТ 4060-78 | Подшипники роликовые игольчатые с одним наружным штампованным кольцом. Технические условия. |
| Графит кристаллический литейный. Технические условия |
| Эмали ПФ-115. Технические условия Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия |
11. ГОСТ 9833-73 | Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры |
12. ГОСТЮ121--76 | Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия. |
13. ГОСТ 10877-76 | Масло консервационное К-171 Технические требования. |
14. ГОСТ 13032-77 | Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия. |
15. ГОСТ 13568-75 | Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие технические условия. |
16. ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
17. ГОСТ 15543-70 | Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
18. ГОСТ 17199-88 | Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия |
19. ГОСТ 20799-88 | Масла индустриальные. Технические условия. |
20. ГОСТ 21150-87 | Смазка ЛИТОЛ-24. Технические условия |
21. ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке. |
22. ГОСТ 23343-78 | Грунтовка ГФ-0119. Технические условия. |
23. ГОСТ 2.105-95 | Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. |
24. ОСТ2.И90-2-87 | Ключи рожковые |
25. ТУ38-101.1021-85 | Смазка ЛЭП. Технические условия. |
26. ТУ38-105-1061-82 | Клей 88-Н. Технические условия. |
