Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Профилактическое техобслуживание выключателей Evolis
Перед любой операцией с выключателем необходимо:
  1. отключить выключатель;
  2. извлечь его из ячейки;
  3. отключить питание цепей вторичной коммутации и силовой цепи;
  4. разрядить привод.
В соответствии с МЭК 694 рекомендуется после 10 лет при нормальных условиях эксплуатации выключателя или 10 000 операций произвести:
  1. не менее одного раза в год цикл "О-В";
  2. одну визуальную инспекцию каждые пять лет, как это предписано сервисными центрами "Шнейдер Электрик".
Выключатель в стационарном исполнении
Описание
Операция
Расходные материалы
Инструмент
Полюсы
Очистка опорных изоляторов (гнездо и крышка) и рукава вакуумной камеры
Ткань
Степень износа контактов вакуумной камеры
Измерение степени износа
Шайбы
Контроль выключателя (толкатели, стержни, усилитель)
Очистка с помощью специальной жидкости и повторная смазка
Обезжиривающий нехлорированный растворитель, смазка Isoflex, Topas L152
Ткань, щетка
Выкатной выключатель в кассете
Наименование
Операция
Периодичность
Расходные материалы
Инструмент
Защитные шторки
Пазы, несущие шторки, вертикальный стержень, устройство подъема шторок
Очистка
обезжиривающим средством
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Смазка Isoflex, Topas L152
Кисть
Ролик и контакт с рельсом
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Направляющие
Отверствия для стержней
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Ограничитель направляющей
Смазка
10 лет
Кисть
Выкатная тележка
Стержень (расположен на выкатной тележке, фиксируется на рельсе)
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Кулачок низковольного разъема на стержне
Общая очистка
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Стержень операции отключения в приводе (несколько точек)
Общая очистка
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Датчик заземляющего разъединителя и внутренние заглушки тележки
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Приводной ролик шторок
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Выкатная тележка выключателя
Толкающий стержень с нарезанными пазами, винт
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Направляющие
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Червяк
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Втычные контакты выключателя и ответные части в проходных изоляторах
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Вазелин
Кисть
Заземляющий разъединитель
Наименование
Операция
Периодичность
Расходные материалы
Инструмент
Заземляющие ножи и ламель
Очистка с помощью обезжиривающего нехлорированного растворителя
10 лет
Ткань
Очистка контакта
10 лет
Наждачный войлок Scotch brite
Смазка
10 лет
Электрическая смазка
Кисть
Удаление излишков смазки
10 лет
Ткань
Опорная конструкция пружины
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Механическая смазка
Кисть
Тяга кинематической схемы (без защитных устройств)
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Механическая смазка
Кисть
Винтовая тяга привода (без защитной крышки)
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Механическая смазка
Кисть
Выполнение несколько операций включения - отключения.
Механическая смазка: Isoflex Topas L152 Электрическая смазка: Amblygon TA 15/E2.
« Проверка сейсмостойкости выключателей   Процесс гашения дуги в элегазовых выключателях 6-10 кВ »
