Регулировка масляного выключателя ВМП-10 |
Выключатели ВМП-10 регулируют (рис. 1) в такой последовательности. Проверяют ход поршня 6 масляного буфера 11 при отключении, а также зазор между роликом двуплечего рычага 8 и упорным болтом 10 после включения выключателя. Таким образом проверяют и фиксацию приводного вала выключателя, а также длину регулируемой тяги, соединяющей привод с выключателем. Ход поршня масляного буфера (должен быть примерно 21 мм) определяют по отметкам, наносимым при проверке на поршень в отключенном и включенном положениях выключателя. Перед проверкой убеждаются в легкости хода поршня, нажимая на него сверху рукой. Он должен опуститься, а затем после освобождения вернуться в исходное положение. Если поршень ходит туго или не возвращается, буфер вскрывают и устраняют неисправность (поломка пружины, заедание поршня). При необходимости следует сменить трансформаторное масло (емкость масла в буфере 70 см3). Зазор между роликом и упорным болтом 10 у включенного выключателя должен быть от 0,5 до 1,5 мм. Большой зазор недопустим, поскольку рычаги 2 и 4 рычажного механизма в цилиндрах могут запасть в «мертвое» положение и выключатель не будет отключаться. Зазор регулируется упорным болтом 10 или изоляционной тягой 3, соединяющей привод с выключателем.
Снимают верхние крышки с цилиндров выключателя, ввертывают контрольные металлические стержни / в резьбовые отверстия на торцах подвижных контактных стержней 13 и расцепляют изоляционные тяги 3 с приводным валом. Включая и отключая вручную каждый полюс выключателя его механизмом, на всех контрольных стержнях 1 наносят отметки 1 и II, соответствующие крайним положениям подвижных контактных стержней 13, а также отметки III и IV с недоходом на 5 мм от крайних положений. В отключенном положении выключателя вновь сцепляют изоляционные тяги 3, ввертывая шпильки с нарезкой на концах тяг в двуплечие рычаги 7, приваренные к приводному валу 9 выключателя. Длину тяг при этом необходимо отрегулировать с недоходом контактных стержней по отметкам III и IV на контрольных стержнях. Недоход стержней требуется для того, чтобы рычаг 4 и серьга 5 механизма включения полюса выключателя имели бы небольшой излом и не западали в мертвое положение. |
| « ПЭ–11 - электромагнитный привод выключателей | Регулировочные характеристики воздушных выключателей » |
