Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Ремонтное обслуживание выключателей Evolis
Неисправности, их возможные причины и способы устранения
При аварийном
отключении
выключателя
Определение причин
При аварийном отключении выключателя нельзя
производить включение до определения и
устранения причины повреждения.
При определении причин необходимо:
■ в зависимости от типа блока контроля
руководствоваться соответствующими
инструкциями (см. инструкции по устройствам
Sepam);
■ в зависимости от вида повреждения и
приоритета повторного запуска принять
некоторые меры предосторожности, в частности,
провести испытания изоляции и диэлектрической
прочности отдельных частей или всей
электроустановки; эти проверки и испытания
должны выполняться под руководством и при
помощи квалифицированного персонала.
Выключатель в фиксированном исполнении
Характер неисправности выключателя
Локализация неисправности
Возможные причины и способы устранения
Невозможно зарядить пружину привода
Мотор-редуктор
Низкое напряжение на клеммах мотор-редуктора:
  1. восстановить напряжение;
  2. возможно заменить мотор- редуктор
Цепи вторичной коммутации
■ Проверить соединения цепей вторичной коммутации
Невозможно включить выключатель
Индикатор остается в отключенном положении
Катушка минимального напряжения
Не подается питание на катушку:
■ подать питание на катушку или искусственно перевести контакт в положение "Цепь замкнута"
Катушка включения
Неудовлетворительное присоединение катушки: ■ проверить цепь. Катушка перегорела: заменить катушку
Устройство взвода пружины
Привод не заряжен: взвести привод
Выключатель включается и немедленно отключается
Все катушки отключения (прямого или непрямого действия)
Повреждение в силовой цепи или неправильный выбор уставок в цепи защиты:
  1. устранить повреждение;
  2. выставить уставки релейной защиты
Невозможно дистанционное управление выключателем
Катушки отключения
Катушки не соединены соответствующим образом:
  1. проверить цепь. Катушка перегорела:
  2. заменить катушку;
  3. проверить цепь защиты
Выключатель в выкатном исполнении в кассете
Выключатель на тележке только что был установлен в кассете.
Переключатель находится в положении разрешения извлечения и снятия выключателя: переключатель не поворачивается в положение разрешения вкатывания
Низковольтный разъем и передний верхний кожух выключателя
Убедиться, что низковольтный разъем подсоединен и что верхний кожух выключателя правильно закрыт
Пальцы фиксации тележки выключателя
Убедиться, что ничто не мешает движению пальцев фиксации в направляющих
Блокировка передней дверцы ячейки
Убедиться, что блокировки дверцы ячейки не оказывают воздействия на тележку выключателя. Закрыть дверцу ячейки
Переключатель и блокировка навесным замком
Переключатель тележки готов к установке на нем навесного замка. Закрыть отверстие, предназначенное для блокировки навесным замком
Выключатель вкачен. Переключатель тележки в положении разрешения включения.
Выключатель ВКЛЮЧЕН: переключатель не поворачивается в положение разрешения выкатывания
Автоматическое отключение выключателя посредством переключателя
Отключить выключатель вручную при помощи кнопки отключения. В случае ячейки с заблокированной дверцей: отключить выключатель электрически. В обоих случаях обращайтесь в сервисный центр "Schneider Electric"
Выключатель ОТКЛЮЧЕН: переключатель не поворачивается в положение разрешения выкатывания
Функция безопасности, предотвращающая вкатывание или выкатывание выключателя в случае если один из полюсов остался замкнутым
Один из полюсов остался замкнутым несмотря на команду отключения выключателя.
Обращайтесь в сервисный центр "Schneider Electric"
Пальцы фиксации тележки частично заблокировались в отверстиях фиксации на направляющих. Деблокировать пальцы при помощи инструмента. Повторить операцию для проверки нормального срабатывания
Выключатель на тележке только что был вкачен:
  1. вручную(ручное исполнение);
  2. при помощи рукоятки (исполнение с червячным механизмом). Переключатель не поворачивается в положение разрешения включения
Выключатель вкачен не полностью
Ручной вариант вкатывания-выкатывания:
выполнить ручное вкатывание, следя за тем, чтобы фиксирующие пальцы расположились напротив отверстий фиксации на направляющих;
вариант с червячным механизмом:
вставить рукоятку в гнездо для вкатывания тележки и вращать ее до полного вкатывания
Рукоятка червячного механизма (при его наличии)
Поворот переключателя невозможен, если рукоятка червячного механизма установлена на тележке. Вынуть рукоятку
Выключатель на тележке находится в положении тестирования после выкатывания (переключатель в положении разрешения вкатывания): переключатель не поворачивается
Тележка с червячным механизмом: выключатель на тележке находится в положении тестирования в ячейке. Переключатель может быть повернут в 3 положения: рукоятка червячного механизма не вставляется до конца в тележку, не позволяя вкатить выключатель
Блокировка с заземляющим разъединителем ячейки или запрет вкатывания, идущий от ячейки
Отключить заземляющий разъединитель или снять запрет на вкатывание в ячейке
Выключатель в выкатном исполнении в кассете (продолжение)
Низковольтный разъем не встает на свое место на выключателе
Стержень блокировки с тележкой выключателя и переключатель
Максимально поднять крюк блокировочного стержня. Ввести низковольтный разъем в крюк и в клеммники выключателя (см. инструкцию по монтажу)
Шторки не блокируются, когда выключатель на тележке извлечен из кассеты
Замок шторок
Отрегулировать замок шторок и приводной подъемный ролик, расположенный сбоку на тележке выключателя
Кронштейны со втычными контактами выключателя касаются шторок
Система подъема шторок
Повторить регулировку приводного ролика подъема шторок, расположенного сбоку на тележке выключателя (см. руководство по установке). Если шторки деформиро­вались, обращайтесь в сервисный центр "Schneider Electric"
Шторки не двигаются
Трос привода шторок
Блокировка шторок навесными замками
Трос порвался.
Блокировка шторок навесными замками осталась на месте и была повреждена при вкатывании.
Выключатель только что был извлечен из ячейки на сервисную тележку: переключатель не может быть переведен в положение управления, что блокирует выключатель на сервисной тележке
Блокировка низковольтного разъема
Блокировка низковольтного разъема блокирует переключатель. Необходимо открыть крышку низковольтного разъема выключателя, нажать на блокировку низковольтного разъема и повернуть переключатель в положение "Управление"
Заземляющий разъединитель
Описание неисправности
Операция
Лампа стационарного указателя напряжения не горит
Проверить контакт:
■ заменить неисправную лампу;
отрегулировать ее положение относительно контакта
Переключатель не поворачивается:
  1. в положение "О";
  2. в положение действия; в положение "I"
Убедиться, что выключатель выкачен. Убедиться, что блокировки выведены из действия.
Убедиться, что электромагнитная блокировка снята
Убедиться, что рукоятка вынута
« Ремонт масляных выключателей   Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10 »
