Устройство выключателя
1.1.4.1 Принцип работы выключателя
Выключатель серии ВВД8 относится к высоковольтным вакуумным выключателям, в которых гашение дуги осуществляется в вакуумной дугогасительной камере.
При расхождении контактов в вакуумной камере возникает электрическая дуга, представляющая собой проводящую среду из паров металла контактов. Гашение дуги происходит в вакуумной камере, состоящей из коммутационной камеры, установленной внутри керамического цилиндра. Неподвижный и подвижный контакты подключаются к внешним токовым вводам. Неподвижный контакт жестко через опорный изолятор присоединяется к корпусу выключателя, а подвижный контакт - к приводу выключателя. Ход подвижного контакта в вакуумной камере составляет 9 мм. Герметичность ВДК достигается с помощью металлического сильфона, остаточное давление в вакуумной камере не превышает значения 10-6 атмосфер.
После расхождения контактов электрическая дуга гасится при первом переходе тока через ноль. Пары металла, образованные электрической дугой коммутируемого тока, конденсируются на поверхности контактов в течение нескольких микросекунд после гашения дуги, теряя при этом свои токопроводящие свойства. Пары металлов в очень малом количестве конденсируются на поверхности коммутационной камеры, которая защищает керамические изоляторы от напыления проводящим металлическим слоем, сохраняя их изоляционные свойства.
Для токов отключения до 10 кА электрическая дуга равномерно распределена по поверхности контактов (случай диффузной вакуумной дуги). При более высоких токах электрическая дуга в вакуумной камере сосредоточена в одной точке. С целью исключения термических перегрузок контактов при токах короткого замыкания до 40 кА в выключателе применена камера с аксиальным магнитным полем (AMF система). Идея этой системы состоит в наличии одного витка в структуре контакта выключателя, который создает аксиальное магнитное поле, удерживающее дугу равномерно распределенной по поверхности контакта при любой величине отключаемого тока, т.е. создает диффузионную дугу.
1.1.4.2 Устройство выключателя
Внутри металлического корпуса выключателя 4 (рисунок 1) устанавливается электромагнит включения/отключения. Изолированные полюса выключателя крепятся непосредственно к корпусу выключателя. Внутри каждого полюса находится вакуумная дугогасительная камера (ВДК). Все три подвижных контакта соединены между собой синхронизирующим валом. При включении и отключении выключателя электромагнит включении/ отключения воздействует непосредственно на синхронизирующий вал. Трансформаторы тока 8 расположены на нижнем присоединительном выводе 7. Выключатель может иметь от одного до трех трансформаторов тока по желанию заказчика.
На корпусе выключателя устанавливается разъединитель.
Выключатель имеет расцепитель максимального тока.
Вакуумный выключатель состоит из двух частей: непосредственно выключателя и блока управления MGT31M. В зависимости от желания заказчика выключатель может поставляться без блока управления.
Система электропитания благодаря микропроцессорному управлению
и автономному источнику - аккумулятору с запасом на 24 часа работы, а также конденсатору емкостью 2000 мкФ гарантирует круглосуточное бесперебойное функционирование.
