Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Руководство по эксплуатации реклоузера ВВД8-10
Использование выключателя по назначению - Руководство по эксплуатации реклоузера ВВД8-10
Устройство выключателя
Работа выключателя
Техническое обслуживание
Хранение, транспортировка, утилизация
Размеры выключателя
2 Использование выключателя по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Общие указания
Эксплуатация выключателей должна вестись в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, паспортом ВУРИ.674152.005 ПС на выключатель, а также в соответствии с «Правилами технической эксплуатации станций и сетей».
Перед тем как вскрыть заводскую упаковку, необходимо убедиться в ее целостности. Вскрывать упаковку надо осторожно, чтобы не повредить изоляционные части выключателя.
После вскрытия упаковки необходимо произвести наружный осмотр выключателя, обращая особое внимание на наличие трещин, царапин и сколов керамического корпуса ВДК и наличие следов коррозии, повреждений на самом выключателе.
Проверить комплектность выключателя согласно паспорту ВУ- РИ.674152.005 ПС.
Результаты осмотра выключателя, упаковки, комплектности поставки отразить в акте приемки изделия.
При эксплуатации выключателей напряжение и токовая нагрузка не должны превышать величин, указанных в п. 1.1.2 настоящего руководства по эксплуатации.
Все сведения об отключениях, коротких замыканиях, неисправностях, результаты периодических осмотров заносить в специальный журнал или в формуляр при распределительном устройстве на месте эксплуатации.
2.1.2 Меры безопасности
Персонал, обслуживающий выключатель, обязан изучить его устройство и принцип действия по настоящему руководству. При монтаже, наладочных испытаниях, осмотрах, ремонте и эксплуатации строго соблюдать и выполнять «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом.
Необходимо надежно заземлять корпус выключателя с контуром заземления. Сопротивление между местами, предназначенными для заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью выключателя, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.
Все работы, связанные с техническим обслуживанием, регулировкой, настройкой и ремонтом, производить при отсутствии напряжения на главных выводах полюсов и вспомогательных цепях.
Запрещается работа людей на участке схемы, который отключен лишь вакуумным выключателем, так как возможен случайный пробой камер. Обязательно дополнительное отключение участка схемы разъединителем с видимым разрывом электрической цепи.
При выполнении ремонтных работ необходимо помнить, что пружина поджатия имеет предварительное сжатие, поэтому при ее снятии и установке необходимо принять меры предосторожности.
Оперативное включение и отключение выключателя необходимо производить дистанционно, кроме аварийного отключения.
При подъеме и перемещении выключателя необходимо пользоваться специальными приспособлениями для захвата груза. При этом стропа должна
быть диаметром от 8 до 10 мм. Угол подъема - не более 90 градусов.
ВНИМАНИЕ!
При испытании изоляции вакуумной дугогасительной камеры (ВДК) напряжением промышленной частоты защита обслуживающего персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 (раздел 3), НРБ-99 и «Санитарным правилам работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения». В связи с этим при проведении испытаний обслуживающий персонал должен находиться от испытуемого объекта на безопасном расстоянии не менее 8 м. В случае невозможности удаления персонала на указанное расстояние, между испытуемым объектом и производящим испытание должен быть установлен защитный экран, выполненный из стального листа толщиной не менее 2 мм или пластины из стекла ТФ-5 ГОСТ 9541-75 толщиной не менее 12,5мм.
Защита персонала от рентгеновского излучения в условиях эксплуатации при напряжении 12 кВ и при испытаниях напряжением до 20 кВ не требуется. Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,5м от отдельного полюса должна быть, мкР/с, не более:
при испытании внутренней изоляции выключателя напряжением промышленной частоты 42 кВ в течение 1 мин. - 1,0;
при испытании внешней изоляции выключателя напряжением промышленной частоты 45 кВ в течение 1 мин. - 1,5.
2.2 Подготовка выключателя к работе
Перед вскрытием заводской упаковки необходимо убедиться в ее целостности. Обнаружив повреждение упаковки, необходимо проверить, нет ли повреждений выключателя. При наличии повреждений претензии предъявлять транспортной организации.
После вскрытия упаковки необходимо осмотреть выключатель, проверить соответствие данных на табличках выключателя и комплектность согласно паспорту ВУРИ.674152.005 ПС.
Снять лицевую крышку привода выключателя, проверить состояние и надежность крепления всех узлов и деталей. При необходимости, подтянуть крепежные соединения и восстановить смазку на трущихся поверхностях, особо обратить внимание на наличие смазки в шарнирных соединениях (защелки, кулачки и т.д.), на трущихся поверхностях узлов поджатия.
Снять консервационную смазку. При очистке необходимо пользоваться растворителем, например, бензином БР-1 или уайт-спиритом.
Необходимо очистить от смазки выключатель. Обтирочный материал должен быть чистым и не оставлять ворса.
Занести в паспорт выключателя показания счётчика циклов и размер для определения износа контактов в процессе эксплуатации в соответствии с требованиями п. 2.3.4 настоящего руководства по эксплуатации.
Испытать изоляцию вспомогательных цепей повышенным напряжением промышленной частоты (2 кВ).
Проверить работу выключателя на исправность действия механизмов в соответствии с п. 2.3.7 настоящего руководства по эксплуатации.
Проверить блокировку от повторного включения выключателя путём подачи одновременно команд на включение и отключение.
Испытать изоляцию выключателя на электрическую прочность напряжением промышленной частоты в соответствии с требованиями п. 2.3.3 настоящего руководства по эксплуатации.
Проверить состояние мест заземления на отсутствие следов коррозии.
ВНИМАНИЕ! Рабочее напряжение и токовая нагрузка не должны превышать величин, указанных в паспорте ВУРИ.674152.005 ПС.
На месте при необходимости проверьте возможность удобного доступа к опоре ЛЭП.
Убедитесь, что опора выдержит монтируемое устройство.
Хорошо закрепите на опоре выключатель, блок пульта управления и детали крепления вывода основного электропитания.
Подтяните выключатель до необходимого положения и закрепите его на раме крепления.
Прерывайте операции по монтажу выключателя и подключению к высоковольтной линии по погодным условиям. Кабель подключения выключателя необходимо выбрать с запасом по длине, чтобы он не был натянут. Подсоединения проводов должны иметь достаточные поверхности соприкосновения, особенно это важно при высоких значениях силы тока (свыше 300 А). Для фиксации контактов необходимо использовать болты М12.
Подтяните выключатель до необходимого положения и закрепите его на раме крепления с помощью болтов или винтов.
Подсоедините заземление.
Подсоедините основное электропитание.
Подсоедините к выключателю управляемую цепь (Это выполняется только при отсутствии тока в цепи).
Поставьте все переключатели пульта управления в положение «Выкл.», чтобы обесточить пульт.
Подсоедините кабель подключения блока пульта управления.
Поставьте все переключатели пульта управления в положение «Вкл.», чтобы подключить пульт к электропитанию.
Проверить пульт управления по всем функциям.
После этого выключатель можно эксплуатировать.
2.3 Измерение параметров, регулировка и настройка
Измерение параметров, регулировки и настройку выключателя производить при подготовке его к работе, при замене деталей или после полной или частичной разборки и сборки выключателя.
Для измерения параметров, регулировки и настройки выключателя необходимо иметь приборы, приспособления и инструмент, перечень которых указан в таблице 4.
Таблица 4
Наименование и тип
Класс точности
Пределы измерения, типоразмеры
1 Штангенциркуль ШЦ-150-0,1
0-150 мм
2 Вольтметр типа Э-59
0,5
0-300 В
3 Мост постоянного тока
0,5
4 Миллисекундомер типа Ф-209
±0,001
1-104мс
5 Динамометр ДПУ
6 Источник постоянного тока МОМ 200R2F
7 Микроомметр типа Ф-145
0-400 мкОм
8 Источник высокого напряжения промышленной частоты АИД-70
0-70 кВ
9 Устройство для измерения времени перемещения контактов выключателя
10 Ключи гаечные
11 Отвертки слесарно-монтажные
12 Пассатижи
Регулировку осуществлять только при ручном включении и отключении выключателя.
2.3.3 Проверка электрической прочности изоляции главной цепи выключателя, в том числе, прочности вакуумного промежутка между разведенными контактами вакуумной дугогасительной камеры (ВДК).
Проверку электрической прочности изоляции главной цепи выключателя, производят на установке типа АИД-70 или на трансформаторе серии ИОМ-100, снабженных защитным автоматом с током установки 8-12 мА. Испытания проводят испытательным напряжением промышленной частоты. При испытании выключателя на действующих объектах величина испытательного напряжения 38 кВ.
Вначале испытывается внешняя изоляция при включенном положении выключателя. Испытательное напряжение подается на средний ввод при заземлении двух других вводов, а затем поочередно на крайние полюса при заземленном среднем полюсе и каждый раз выдерживается в течение пяти минут. При испытаниях не допускаются срабатывания защитного автомата и
электрического пробоя внешней изоляции.
Затем испытывается внутренняя изоляция при отключенном положении выключателя поочередной подачей испытательного напряжения на вводы при надежно заземленных и соединенных между собой верхних выводах полюсов. Испытательное напряжение плавно повышается до указанного значения и выдерживается в течение одной минуты. Если при плавном подъеме испытательного напряжения наблюдаются внутренние пробои ВДК, не приводящие к срабатыванию защиты, напряжение должно быть снижено до 10-12 кВ, после чего вновь плавно повышаться. Плавное повышение напряжения допускается до трех раз. Внутренние разряды, не приводящие к отключению автомата защиты, не являются признаком неудовлетворительной работы камеры.
Если в камере какого-либо полюса наблюдаются пробои при напряжении ниже испытательного и электрическая прочность не достигает требуемой величины, то камера бракуется, выключатель выводится из эксплуатации и вызывается представитель завода-изготовителя.
Проверка износа контактов в процессе эксплуатации
Износ контактов ВДК определять во включенном положении выключателя штангенциркулем ШЦ-1-125-0,1, как разность расстояний между подвижным контактом и произвольно выбранной точкой отсчета (например, направляющей ВДК соответствующего полюса), измеренных до начала эксплуатации (эти размеры на каждый полюс рекомендуется заносить в паспорт выключателя) и во время контрольной проверки.
При износе контактов камеры более 3 мм ВДК заменить.
Для замены ВДК необходимо снять ось, соединяющую изоляционную тягу с валом выключателя, отсоединить ВДК от изоляционного каркаса, отсоединить изоляционную тягу. Сжать пружину, вынуть ось, снять пружину и втулку, вывернуть колонку и снять контакт с гибким токоподводом, заменить ВДК, собрать полюс в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ! При демонтаже и монтаже ВДК и токовыводов не допускать поворота подвижного контакта ВДК относительно корпуса ВДК во избежание ее поломки.
После установки ВДК отрегулировать ход контактов и зафиксировать в паспорте размер выступающей части подвижного контакта во включенном положении выключателя для контроля износа контактов в процессе эксплуатации.
Провести проверку выключателя на соответствие техническим требованиям.
Измерение собственного времени включения и отключения выключателя производить с помощью миллисекундомера Ф-209.
Собственное время включения и отключения должны соответствовать данным, указанным в таблице 1 настоящего руководства по эксплуатации.
Произвести проверку исправности действия механизма в следующем объеме:
5 или 6 операций включения и такое же количество операций отключения при минимальных напряжениях на зажимах катушек электромагнитов;
5 или 6 операций включения и такое же количество операций отключения при максимальных напряжениях на зажимах катушек электромагнитов;
5 или 6 циклов «ВО» при номинальном напряжении на зажимах катушек электромагнитов.
В процессе работы все элементы выключателя должны работать четко, без ложных срабатываний и отказов.
Произвести затяжку болтов контактных соединений моментными индикаторными ключами.
« Руководство по эксплуатации выключателя ВВД63   С-35 »
