3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания
3.1.1 Выключатели не требуют проведения периодических (плановых), текущих, средних и капитальных ремонтов в течение всего срока их службы.
Профилактический контроль технического состояния выключателей рекомендуется проводить в следующие сроки: первую проверку - через 1 -2 года эксплуатации, повторные - через каждые 10 лет. При эксплуатации выключателей в цепи приемников с частой коммутацией, например, на сталеплавильных печах, где в течение суток может быть до 50-60 операций «ВО», контроль технического состояния рекомендуется проводить ежегодно.
В объем профилактического контроля входят: проверка общего состояния выключателя, выполняемая внешним осмотром, проверка работоспособности выключателя, измерение переходного сопротивления главной цепи и испытание электрической прочности изоляции переменным одноминутным напряжением промышленной частоты.
Выключатели, находящиеся постоянно во включенном или отключенном положении, должны 1 - 2 раза в год проходить проверку их работоспособности путем опробования в соответствии с «Правилами технической эксплуатации» или местными инструкциями по обслуживанию высоковольтной аппаратуры распределительных устройств.
При контроле токоведущих цепей выключателя путем измерения переходного сопротивления постоянному току следует использовать результаты предыдущих измерений сопротивления, в том числе, при вводе выключателя в эксплуатацию.
При отсутствии нарушений контактных соединений увеличение значения переходного сопротивления возможно за счет увеличения переходного сопротивления между контактами ВДК за счет воздействия электрической дуги, возникающей при отключении токов нагрузки и токов короткого замыкания. Как показывают результаты испытаний, переходное сопротивление главной цепи выключателей вакуумных серии ВВД8 увеличивается не более чем на 10 мкОм после многократных отключений тока короткого замыкания.
Во время измерения сопротивления в условиях эксплуатации следует обращать внимание на относительную разницу значений сопротивления в полюсах выключателя. Разница более, чем на 25 - 30% свидетельствует о нарушении контактного соединения в полюсе с увеличенным значением переходного сопротивления.
Если переходное сопротивление вакуумного выключателя будет превышать нормированное значение более, чем в 2 раза, выключатель не должен вводиться в работу. Его дальнейшая эксплуатация возможна только с разрешения предприятия.
Значительное увеличение сопротивления может иметь место при потере вакуума в одной из ВДК и коммутации выключателем токов нагрузки. Такие случаи наиболее вероятны на присоединениях с частыми коммутациями, например, в цепях плавильных печей. Для подтверждения случая потери вакуума необходимо провести испытание продольной изоляции выключателей вакуумных серии ВВД8 переменным напряжением.
В случае нарушения работоспособности выключателя вакуумного по вине завода-изготовителя до истечения гарантийного срока, работа по восстановлению или его замене производится предприятием безвозмездно.
Выключатели подлежат ремонту только персоналом, аккредитованным предприятием-изготовителем. Нарушение этого правила ведет к аннулированию гарантийных обязательств.
3.2 Проверка технического состояния
Срок службы, периодичность осмотров и ремонтов выключателей зависит от частоты операций включения и отключения. Объем и периодичность проверок технического состояния выключателей приведены в таблице 5.
Приведенные в таблице периодичность ремонтов и объем работ подлежат уточнению при составлении инструкции на предприятии, в зависимости от режима их работы и условий эксплуатации.
При текущем ремонте выключателей должны производиться работы, предусмотренные осмотром, а при капитальном ремонте - предусмотренные осмотром и текущим ремонтом.
Помимо работ, указанных в таблице 5, при осмотрах, текущем и капитальном ремонтах должны производиться работы согласно «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей».
Таблица 5
Наименование работ ТО | Периодичность проверки | Исполнитель |
1 Осмотр: | После 5000 операций «ВО» | Эксплуатационная организация |
2 Замена комплектующих, при необходимости: |
| ООО «Электроаппарат» или эксплуатационная организация |
3.3 Возможные неисправности и способы их устранения
Возможные неисправности и способы их устранения, приведены в таблице 6.
Таблица 6
Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной единицы (детали) | Способ устранения неисправностей |
Невозможно включить выключатель. Указатель остается в отключенном положении | Катушка минимального напряжения | Не подается питание на катушку | Подать питание на катушку или искусственно перевести контакт в положение «Цепь замкнута» |
| Электромагнит включения | Неудовлетворительное присоединение электромагнита | Проверить цепь; Заменить электромагнит |
Выключатель включается и немедленно отключается | Все катушки отключения (прямого или непрямого действия) | Повреждение в силовой цепи или неправильный Выбор уставок в цепи защиты | Устранить повреждение; |
Невозможно дистанционное управление выключателем | Катушки отключения | Катушки не соединены соответствующим образом | Проверить цепь; Проверить цепь защиты; Заменить катушку |
Разъединитель нельзя нормально включить или выключить | Разъединитель находится в положении включено | Выключить разъединитель |
Не работает трансформатор тока |
| Выбран большой коэффициент трансформатора тока | Выбрать соответствующий коэффициент под данную линию. Отрегулировать трансформатор тока |
