14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
14.1. Возможные неисправности и способы их устранения, приведены в таблице 7. Таблица 7
Описание последствий отказов и повреждений
Возможные причины
Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной единицы (детали)
Указания по устранению последствий отказов и повреждений
Выключатель стационарного исполнения с пружинным приводом
Невозможно зарядить пружину привода.
Мотор-редуктор.
Низкое напряжение на клеммах двигателя для заводки пружины.
Восстановить напряжение;
Возможно заменить двигатель для заводки пружины
Цепи вторичной коммутации.
Проверить соединения цепей вторичной коммутации
Восстановить соединения
Невозможно включить выключатель. Индикатор остается в отключенном положении.
Катушка минимального напряжения.
Не подается питание на катушку.
Подать питание на катушку или искусственно перевести контакт в положение «Цепь замкнута».
Катушка включения.
Неудовлетворительное присоединение катушки.
Катушка перегорела.
проверить цепь.
заменить катушку
Устройство взвода пружины.
Пружина привода не заведена
■ взвести пружину привода
Выключатель включается и немедленно отключается.
Все катушки отключения (прямого или непрямого действия).
Повреждение в силовой цепи или неправильный выбор уставок в цепи защиты.
устранить повреждение;
выставить уставки релейной защиты
Невозможно дистанционное управление выключателем.
Катушки отключения.
Катушки не соединены соответствующим образом.
Катушка перегорела.
проверить цепь
проверить цепь защиты
заменить катушку;
Выключатель стационарного исполнения с электромагнитным приводом
Выключатель не включается
Электромагнит включения
Обрыв цепи питания электромагнита включения.
Устранить обрыв
Выпрямительный мост
Сгорели диоды выпрямительного моста.
Заменить диоды
Вышла из строя пружина на защелке механизма свободного расцепления
Заменить пружину
Механизм отключения
Затирание в механизме отключения
Устранить затирание
Механизм свободно-
Разрегулирован зазор
Отрегулировать зазор
го расцепления
между защелкой механизма свободного расцепления и роликом рычага
в соответствии с п.
Выключатель не отключается
Электромагнит отключения
Обрыв цепи электромагнита отключения
Устранить обрыв
Ослабло крепление электромагнита
Закрепить электромагнит
Вспомогательные контакты
Разрегулированы вспомогательные контакты
Отрегулировать вспомогательные контакты
Разрегулирован зазор между защелкой механизма свободного расцепления и роликом рычага
Отрегулировать зазор в соответствии с п.
Выключатель в выдвижном исполнении в кассете
Выключатель на тележке только что был установлен в кассете. Переключатель находится в положении разрешения извлечения и снятия выключателя: переключатель не поворачивается в положение разрешения вкатывания.
Низковольтный разъем и передний верхний кожух выключателя.
Убедиться, что низковольтный разъем подсоединен и что верхний кожух выключателя правильно закрыт.
Подсоединить низковольтный разъем и закрыть передний верхний кожух выключателя.
Пальцы фиксации тележки выключателя
Убедиться, что ничто не мешает движению пальцев фиксации в направляющих.
Блокировка передней дверцы ячейки.
Убедиться, что блокировки дверцы ячейки не оказывают воздействия на тележку выключателя. Закрыть дверцу ячейки.
Переключатель и блокировка навесным замком.
Переключатель тележки готов к установке на нем навесного замка. Закрыть отверстие, предназначенное для блокировки навесным замком.
Выключатель вкачен. Переключатель тележки в положении разрешения включения. Выключатель ВКЛЮЧЕН: переключатель не поворачивается в положение разрешения выкатывания.
Автоматическое отключение выключателя посредством переключателя.
Отключить выключатель вручную при помощи кнопки отключения. В случае ячейки с заблокированной дверцей: отключить выключатель электрически.
Функция безопасности, предотвращающая вкатывание или выкатывание
Один из полюсов остался замкнутым несмотря на команду отключения выключателя.
Выключатель ОТКЛЮЧЕН: переключатель не поворачивается в положение разрешения выкатывания
выключателя в случае если один из полюсов остался замкнутым
Пальцы фиксации тележки частично заблокировались в отверстиях фиксации на направляющих.
Деблокировать пальцы при помощи инструмента. Повторить операцию для проверки нормального срабатывания.
Выключатель на тележке только что был вкачен:
вручную (ручное исполнение);
при помощи рукоятки (исполнение с червячным механизмом). Переключатель не поворачивается в положение разрешения включения
Выключатель вкачен не полностью
Ручной вариант вкатывания-выкатывания.
Вариант с червячным механизмом.
выполнить ручное вкатывание, следя за тем, чтобы фиксирующие пальцы расположились напротив отверстий фиксации на направляющих;
вставить рукоятку в гнездо для вкатывания тележки и вращать ее до полного вкатывания
Рукоятка червячного механизма (при его наличии)
Поворот переключателя невозможен, если рукоятка червячного механизма установлена на тележке.
Вынуть рукоятку.
Выключатель на тележке находится в положении тестирования после выкатывания (переключатель в положении разрешения вкатывания): переключатель не поворачивается
Вынуть рукоятку.
Тележка с червячным механизмом: выключатель на тележке находится в положении тестирования в ячейке. Переключатель может быть повернут в 3 положения: рукоятка червячного механизма не вставляется до конца в тележку, не позволяя вкатить выключатель.
Блокировка с заземляющим разъединителем ячейки или запрет вкатывания, идущий от ячейки.
Отключить заземляющий разъединитель или снять запрет на вкатывание в ячейке.
Низковольтный разъем не встает на свое место на выключателе.
Стержень блокировки с тележкой выключателя и переключатель.
Максимально поднять крюк блокировочного стержня. Ввести низковольтный разъем в крюк
и в клеммники выключателя (см. инструкцию по монтажу)
Шторки не блокируются, когда выключатель на тележке извлечен из кассеты.
Замок шторок.
Не отрегулирован замок шторок.
Отрегулировать замок шторок и приводной подъемный ролик, расположенный сбоку на тележке выключателя.
Кронштейны со втычными контактами выключателя касаются шторок.
Система подъема шторок.
Не отрегулирован приводной ролик подъема шторок.
Повторить регулировку приводного ролика подъема шторок, расположенного сбоку на тележке выключателя (см. руководство по установке).
Шторки не двигаются.
Трос привода шторок.
Блокировка шторок навесными замками.
Трос порвался. Блокировка шторок навесными замками осталась на месте и была повреждена при вкатывании.
В обоих случаях обращайтесь в сервисный центр «Шнейдер Электрик»
Выключатель только что был извлечен из ячейки на сервисную тележку: переключатель не может быть переведен в положение управления, что блокирует выключатель на сервисной тележке
Блокировка низковольтного разъема
Блокировка низковольтного разъема блокирует переключатель.
Необходимо открыть крышку низковольтного разъема выключателя, нажать на блокировку низковольтного разъема и повернуть переключатель в положение «Управление»
