Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10
Параметры выключателя - Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10
Конструкция
Устройство и работа выключателя
Устройство и работа составных частей
Общие указания, меры безопасности, подготовка к работе
Измерение параметров, регулирование и настройка
Проверка технического состояния
Техническое обслуживание
Возможные неисправности
Упаковка, хранение, транспортировка
3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Основные технические характеристики выключателей вакуумных серии ВВД28-10 представлены в таблице 1. Таблица 1
Наименование параметра, характеристики
Значение
1. Номинальное напряжение, кВ
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ
3. Номинальный ток, А
630 1250
630
1250
1600
1250 1600 2000
2000 2500 3150
4. Номинальный ток отключения, кА
31,5
40
5. Ток термической стойкости (3 с), кА
31,5
40
6. Нормированные параметры тока включения, кА
наибольший пик
начальное действующее значение периодической составляющей
50 20
63 25
80 31,5
100 40
7. Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания, кА
наибольший пик (ток электродинамической стойкости)
среднеквадратичное значение тока за время его протекания
время протекания тока короткого замыкания
50 20 3
63 25 3
80 31,5 3
100 40 3
8. Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, %
36
9. Допустимое значение отключаемого тока одиночной конденсаторной батареи, А, не более
600
10. Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее
0,3
11. Ресурс по коммутационной стойкости:
при номинальном токе, циклов «ВО»
при номинальном токе отключения, циклов «ВО»
10000 50
10000 50
10000 50
10000 20
12. Механический ресурс, циклов «ВО»
10000
13. Ход подвижного контакта, мм
11±1
14. Вжим (интервал поджатия) после замыкания контактов, мм
4±1
15. Средняя скорость подвижного контакта при включении, м/с
1,0±0,3
1,1±0,2
16. Средняя скорость подвижного контакта при отключении, м/с
0,55±0,15
0,6±0,2
17. Собственное время отключения, мс, не более
30
18. Полное время отключения, мс, не более
45
19. Собственное время включения, мс, не более
60
20. Время вибрации контактов полюса при включении, не более, мс
21. Разновременность замыкания и размыкания контактов, мс, не более
22. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3
Нормальная изоляция
23. Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ
42
24. Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ
75
25. Номинальное напряжение электромагнитов привода, В:
постоянный;
переменный
110; 220
220
26. Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм, не более:
для выключателя на номинальный ток 6301250 А;
для выключателя на номинальный ток 16002000 А;
для выключателя на номинальный ток 25003150 А
45
35
25
27.Масса выключателя, кг, не более:
стационарное исполнение;
на выкатной тележке
28. Межполюсное расстояние, мм
Согласно Приложению А
29. Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей:
замыкающих;
размыкающих
30. Сопротивление изоляции главных цепей при нормальных климатических условиях, МОм, не менее
1000
31. Сопротивление между заземляющим зажимом и каждой доступной прикосновению нетоковедущей частью выключателя, которая может оказаться под напряжением, Ом, не более
0,1
32.Габаритно присоединительные размеры
33. Срок службы выключателя до списания, лет
30
3.2. Основные параметры пружинного привода выключателя и цепей управления представлены в таблице 2. Таблица 2
Значение параметра
1.Номинальное напряжение цепей управления при переменном, постоянном и выпрямленном токе, В
110/130; 220/250
2.Диапазон напряжения питания на зажимах привода, % от Uном:
- при включении:
- постоянный;
80-110
- переменный;
85-110
- при отключении:
- постоянный;
70-110
- переменный
65-120
3. Потребляемая мощность двигателя для заводки пружины, Вт
70-150
4. Потребляемая мощность катушек включения/отключения, Вт, не более
440/368
5.Время заводки включающей пружины, с, не более
6. Усилие для ручного взвода включающей пружины, Н, не более
150
7.Потребляемый (пусковой) ток электромагнита включения/отключения, А, при напряжении: - 110/130 В;
3,5/3,5
- 220/250 В
1,7/1,7
3.3. Основные параметры электромагнитного привода выключателя и цепей управления представлены в таблице 3. Таблица 3
Значение параметра
Тип привода
ЭМI
ЭМII
ЭМIII
1. Номинальное напряжение цепей управления при постоянном и выпрямленном токе, В
110; 220
2. Диапазон напряжения питания на зажимах привода, % от Uном:
- при включении;
85-110
- при отключении
65-120
3. Потребляемый (пусковой) ток электромагнита включения/отключения, А, при напряжении: - 110 В;
184/3,0
220/3,0
260/3,0
- 220 В
92/1,5
110/1,5
130/1,5
4. Сопротивление обмоток электромагнита включения, Ом, при напряжении: - 110 В;
0,6±0,05
0,5±0,03
0,43±0,04
- 220 В
2,4±0,2
2,0±0,1
1,7±0,15
5. Сопротивление обмоток электромагнита отключения, Ом, при напряжении: - 110 В;
36,5±2
36,5±2
36,5±2
- 220 В
146±8
146±8
146±8
3.4 Перечень параметров, проверяемых при изготовлении и поставке, их нормы и фактические значения приведены в паспорте на выключатель.
Наибольшая допустимая температура нагрева элементов главных цепей выключателя при номинальном токе не превышает 115 С.
*при эффективной температуре окружающего воздуха внутри шкафа ячейки КРУ не более 50 С.
Наибольшая допустимая температура нагрева обмоток электромагнитов при номинальном напряжении питания привода не превышает 105 С.
« Ремонтное обслуживание выключателей Evolis   Руководство по эксплуатации выключателя ВВД63 »
