Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10
Общие указания, меры безопасности, подготовка к работе - Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10
Параметры выключателя
Конструкция
Устройство и работа выключателя
Устройство и работа составных частей
Измерение параметров, регулирование и настройка
Проверка технического состояния
Техническое обслуживание
Возможные неисправности
Упаковка, хранение, транспортировка
7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Эксплуатация выключателей должна вестись в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, паспортом 3414-001-71148545-2007 ПС на выключатель, а также в соответствии с «Правилами технической эксплуатации станций и сетей».
Перед тем, как вскрыть заводскую упаковку, необходимо убедиться в ее целостности. Вскрывать упаковку надо осторожно, чтобы не повредить изоляционные части выключателя.
После вскрытия упаковки необходимо произвести наружный осмотр выключателя, обращая особое внимание на наличие трещин, царапин и сколов керамического корпуса ВДК и наличие следов коррозии, повреждений на самом выключателе.
Проверить комплектность выключателя согласно разделу 4 паспорта: 3414-00171148545-2007 ПС.
Результаты осмотра выключателя, упаковки, комплектности поставки отразить в акте приемки изделия.
Консервацию и расконсервацию выключателей, встроенных в ячейки, производить в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя КРУ.
При эксплуатации выключателей напряжение и токовая нагрузка не должны превышать величин, указанных в разделе 3 настоящего руководства по эксплуатации.
Все сведения об отключениях, коротких замыканиях, неисправностях, результаты периодических осмотров заносить в специальный журнал при распределительном устройстве на месте эксплуатации.
При эксплуатации выключателей необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 8 настоящего руководства по эксплуатации.
8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Персонал, обслуживающий выключатель, обязан изучить устройство и принцип его действия по настоящему техническому описанию и инструкции по эксплуатации и при монтаже, наладочных испытаниях, осмотрах, ремонтах и эксплуатации, строго соблюдать и выполнять «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом.
Необходимо надежно заземлять раму выключателя с корпусом шкафа КРУ. Сопротивление между местами, предназначенными для заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью выключателя, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.
Все работы, связанные с техническим обслуживанием, регулировкой, настройкой и ремонтом производить при отсутствии напряжения на обоих выводах полюсов, вспомогательных целях, в том числе разряженном конденсаторе отключения.
При выполнении ремонтных работ необходимо помнить, что пружина поджатия имеет предварительное сжатие, поэтому при ее снятии и установке необходимо принять меры предосторожности.
Оперативное включение и отключение выключателя необходимо производить только дистанционно, кроме аварийного отключения.
При подъеме и перемещении выключателя необходимо пользоваться специальными приспособлениями для захвата груза. При этом стропа должна быть диаметром от 8 до 10 мм. Угол подъема - не более 90 градусов.
При испытании изоляции ВДК напряжением промышленной частоты для защиты обслуживающего персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения. Защита обслуживающего персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения должна соответствовать требованиям раздела 3 ГОСТ 12.2.007.0-75,НРБ-99 и «Санитарным правилам работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения». В связи с этим при проведении испытаний обслуживающий персонал должен находиться от испытуемого объекта на безопасном расстоянии не менее 8 м. В случае невозможности удаления персонала на указанное расстояние, между испытуемым объектом и производящим испытание должен быть установлен защитный экран, выполненный из стального листа толщиной не менее 2 мм или из стекла ТФ-5 ГОСТ 9541-75 толщиной не менее 12,5мм.
Защита персонала от рентгеновского излучения в условиях эксплуатации при напряжении 12 кВ и при испытаниях напряжением до 20 кВ не требуется. Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,5м от отдельного полюса должна быть, мкР/с, не более:
при испытании внутренней изоляции выключателя напряжением промышленной частоты 42 кВ в течение 1 мин. - 1,0;
при испытании внешней изоляции выключателя напряжением промышленной частоты 45 кВ в течение 1 мин. - 1,5.
Остальные требования техники безопасности должны выполняться согласно инструкции по эксплуатации шкафов КРУ.
9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед вскрытием заводской упаковки необходимо убедиться в ее исправности. Обнаружив повреждение упаковки, необходимо проверить, нет ли повреждений выключателя. При наличии повреждений претензии предъявлять транспортной организации.
После вскрытия упаковки необходимо осмотреть выключатель, проверить соответствие данных на табличках выключателя и комплектность согласно паспорту.
Снять лицевую крышку, проверить состояние и надежность крепления всех узлов и деталей. При необходимости подтянуть крепежные соединения и восстановить смазку на трущихся поверхностях, особо обратить внимание на наличие смазки в шарнирных соединениях коромысла, защелки, якоря, на трущихся поверхностях узлов поджатия.
Снять консервационную смазку. При очистке необходимо пользоваться растворителем, например, бензином БР-1 или уайт-спиритом.
Необходимо обтереть выключатель. Обтирочный материал должен быть чистым и не оставлять ворса. Изоляционные каркасы и фарфоровую изоляцию ВДК протереть ветошью, слегка смоченной бензином или уайт-спиритом.
Занести в паспорт выключателя показания счётчика циклов и размер для определения износа контактов в процессе эксплуатации в соответствии с требованиями п.11.6 настоящего технического описания и инструкции по эксплуатации.
Испытать изоляцию вспомогательных цепей повышенным напряжением промышленной частоты.
Проверить работу выключателя на исправность действия механизмов в соответствии с п. 11.9 настоящего руководства по эксплуатации.
Проверить блокировку от повторного включения выключателя путём подачи одновременно команд на включение и отключение.
Испытать изоляцию выключателя на электрическую прочность напряжением промышленной частоты в соответствии с требованиями п. 11.5 настоящего руководства по эксплуатации.
Замерить сопротивление токоведущего контура каждого полюса согласно требованиям п. 11.4 настоящего руководства по эксплуатации.
Проверить состояние мест заземления на отсутствие следов коррозии.
ВНИМАНИЕ!
Рабочее напряжение и токовая нагрузка не должны превышать величин, указанных в паспорте 3414-001-71148545-2007 ПС.
После выполнения перечисленных операций выключатель может быть включен на рабочее напряжение сети.
10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
При использовании вакуумных выключателей в высоковольтных цепях существует вероятность возникновения коммутационных перенапряжений. Коммутационные перенапряжения не являются специфической особенностью вакуумных выключателей.
Проблема коммутационных перенапряжений сформировалась на основе опыта эксплуатации первых вакуумных выключателей с контактными материалами, дающими ток среза до 10 А. В настоящее время в выключателях применяется контактный материал, дающий ток среза не более 5,5 А, что обеспечивает более низкий уровень перенапряжений, как правило не требующий принятия специальных мер.
Принятие специальных мер по защите электрооборудования от коммутационных перенапряжений требуется при коммутации как вакуумными, так и маломасляными выключателями следующих типов нагрузок:
а) сухих трансформаторов, установкой между фазой и землёй нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН) по типу ОПНК-10 УХЛ2 или разрядники группы 1 по ГОСТ 16357;
б) электродвигателей, установкой между фазой и землёй ОПН.
Для электрооборудования с нормальной изоляцией по ГОСТ 1516.3, не перечисленного в пункте 10.1, в том числе для электропечных трансформаторов, силовых трансформаторов общего назначения и силовых трансформаторов-преобразователей, установка дополнительных средств защиты от коммутационных перенапряжений не требуется.
« Ремонтное обслуживание выключателей Evolis   Руководство по эксплуатации выключателя ВВД63 »
