Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10
Измерение параметров, регулирование и настройка - Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10
Параметры выключателя
Конструкция
Устройство и работа выключателя
Устройство и работа составных частей
Общие указания, меры безопасности, подготовка к работе
Проверка технического состояния
Техническое обслуживание
Возможные неисправности
Упаковка, хранение, транспортировка
11. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА
Измерение параметров, регулирование и настройку выключателя производить при подготовке его к работе, при замене деталей или после полной или частичной разборки и сборки выключателя.
Для измерения параметров, регулировки и настройки выключателя необходимо иметь приборы, приспособления и инструмент, перечень которых указан в таблице 4. Таблица 4
Наименование и тип
Класс точности
Обозначение стандартов
Пределы измерения, типоразмеры
1. Штангенциркуль ТТТЦ-150-0,1
ГОСТ 166-89
0-150 мм
2. Вольтметр типа Э-59
0,5
ГОСТ 8711-93
0-300 В
3. Мост постоянного тока
0,5
ГОСТ 7165-93
4. Миллисекундометр типа Ф-209
±0,001
ГОСТ 8.28678
1-104мс
5. Динамометр ДПУ
ГОСТ 1383779
6. Источник постоянного тока МОМ 200R2F
7. Микроомметр типа Ф-145
ГОСТ 2370679
0-400 мкОм
8. Источник высокого напряжения промышленной частоты УКД-70
0-70 кВ
9. Устройство для измерения времени перемещения контактов выключателя
10. Ключи гаечные
ГОСТ 2839-80
11. Отвертки слесарно-монтажные
ГОСТ 1719988
12. Пассатижи
ГОСТ 1743872
Регулировку осуществлять только при ручном включении и отключении выключателя.
11.3. Регулировка выключателя
Провести регулировку зазора (0,2-1,5 мм) между роликом на валу и стержнем пневматического буфера. Зазор необходимо мерить в отключенном положении выключателя и выбранном свободном ходе буфера, для чего необходимо вставить лезвие отвертки между роликом и стержнем и слегка надавить. Для регулировки необходимо использовать рычаг для ручного включения, одев его на четырехгранный выступ вала выключателя, который находится с левой стороны выключателя, и слегка нажав, освободить буфер от соприкосновения с рамой выключателя. Установкой прокладок между буфером и рамой установить зазор.
Проверить регулировку общего хода изоляционных тяг выключателя. Он должен быть равен 11-1 мм и определяться как разность между размером во включенном и отключенном положениях выключателя.
Регулировку хода контакта осуществлять с помощью изоляционной тяги 4
(рис.1).
Для осуществления регулировки необходимо расшплинтовать ось, соединяющую изоляционную тягу с валом выключателя, и вращением изоляционной тяги добиться: хода
подвижных контактов 11+1 мм , определяемого измерительным инструментом по ГОСТ 166, как разность расстояний в отключенном и включенном положениях на каждом полюсе выключателя.
Перемещением электромагнита отключения установить зазор, который должен быть равен 3+1 мм, в момент, когда ролик вала начинает касаться защелки. Регулировку производить во включенном положении выключателя.
После регулировки необходимо произвести 5...10 циклов «B-tn-O» и убедиться в стабильности работы выключателя во всем диапазоне напряжений питания привода.
Если выключатель не обеспечивает работу по минимальному напряжению на отключение. Необходимо с помощью болта выкручивая его добиться надежной работы выключателя в этом режиме. После регулировки болт законтрить контргайкой.
Регулировка момента срабатывания блок-контактов сигнализации.
Регулировку момента срабатывания блок-контактов сигнализации производят с помощью изменения длины шпильки 1. Для этого отсоединить шпильку от вала выключателя, поворачивая шпильку, установить необходимый момент срабатывания блок-контактов выключателя. Соединить шпильку валом.
Измерение сопротивления токоведущего контура.
Сопротивление главной цепи между выводами каждого полюса выключателя измеряют методом амперметра и вольтметра на постоянном или выпрямленном токе при включенном положении выключателя. Требования к измерительным приборам по ГОСТ 8024.
Выпрямленный ток должен иметь коэффициент пульсации не более 0,06. При измерении значении тока устанавливается в пределах 100 А.
Допускается производить измерение сопротивления полюсов микроомметром, при помощи щупов с острыми иглами. При этом проводится не менее пяти измерений, из которых вычисляется среднее арифметическое значение сопротивления.
Перед измерением сопротивления выключатель необходимо несколько раз включить и отключить без напряжения в главных цепях.
Значение сопротивления должно быть не более, мк Ом:
для выключателя на номинальный ток 630-1250 А -45;
для выключателя на номинальный ток 1600-2000 А - 35;
для выключателя на номинальный ток 2500-3150 А - 25.
Если сопротивление окажется больше нормы, необходимо протереть и подтянуть крепление всех контактных соединений.
Проверка электрической прочности изоляции главной цепи выключателя, в том числе прочности вакуумного промежутка между разведенными контактами ВДК.
Проверку электрической прочности изоляции главной цепи выключателя, производят на установке типа УКД-70 или на трансформаторе серии ИОМ-100, снабженных защитным автоматом с током установки (8-12) мА. Испытания проводят испытательным напряжением промышленной частоты. При испытании выключателя в ячейках КРУ или КРУН на заводе-изготовителе КРУ величина испытательного напряжения 42 кВ, при испытании выключателя в ячейках КРУ или КРУН на действующих объектах величина испытательного напряжения 38 кВ.
Вначале испытывается внешняя изоляция при включенном положении выключателя. Испытательное напряжение подается на средний полюс при заземленных полюсах, а затем поочередно на крайние полюса при заземленном среднем полюсе и каждый раз выдерживается в течение пяти минут. При испытаниях не допускаются срабатывания защитного автомата и электрического пробоя внешней изоляции.
Затем испытывается внутренняя изоляция при отключенном положении выключателя поочередной подачей испытательного напряжения на нижние выводы полюсов при надежно заземленных и соединенных между собой верхних выводах полюсов. Испытательное напряжение плавно повышается до указанного значения и выдерживается в течение одной минуты. Если при плавном подъеме испытательного напряжения наблюдаются внутренние пробои ВДК, не приводящие к срабатыванию защиты, напряжение должно быть снижено до 10-12 кВ после чего вновь плавно повышается. Плавное повышение напряжения допускается до трех раз. Внутренние разряды, не приводящие к отключению автомата защиты, не являются признаком неудовлетворительной работы камеры.
11.5.3. Если в камере какого-либо полюса наблюдаются пробои при напряжении ниже испытательного и электрическая прочность не достигает требуемой величины, то камера бракуется, выключатель выводится из эксплуатации и вызывается представитель завода- изготовителя.
Проверка износа контактов в процессе эксплуатации.
Износ контактов ВДК определять во включенном положении выключателя штангенциркулем ШЦ-1-125-0,1, как разность расстояний между подвижным контактом и произвольно выбранной точкой отсчета (например, направляющей ВДК соответствующего полюса), измеренных до начала эксплуатации (эти размеры на каждый полюс рекомендуется заносить в паспорт выключателя) и во время контрольной проверки.
При износе контактов камеры более 3 мм ВДК заменить.
Для замены ВДК необходимо снять ось, соединяющую изоляционную тягу с валом выключателя, отсоединить ВДК от изоляционного каркаса, отсоединить изоляционную тягу. Сжать пружину, вынуть ось, снять пружину и втулку, вывернуть колонку и снять контакт с гибким токоподводом, заменить ВДК, собрать полюс в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ!
При демонтаже и монтаже ВДК и токовыводов не допускать поворота подвижного контакта ВДК относительно корпуса ВДК во избежание ее поломки.
После установки ВДК отрегулировать ход контактов в соответствии с п. 11.3.2 и зафиксировать в паспорте размер выступающей части подвижного контакта во включенном положении выключателя для контроля износа контактов в процессе эксплуатации.
Провести проверку выключателя на соответствие техническим требованиям.
Измерение собственного времени включения и отключения выключателя производить с помощью милисекундометра Ф-209.
Собственное время включения и отключения должны соответствовать данным указанным в таблице 1 настоящего руководства оп эксплуатации.
Произвести проверку исправности действия механизма в следующем объеме:
5 или 6 операций включения и такое же количество операций отключения при минимальных напряжениях на зажимах катушек электромагнитов;
5 или 6 операций включения и такое же количество операций отключения при максимальных напряжениях на зажимах катушек электромагнитов;
5 или 6 циклов «ВО» при номинальном напряжении на зажимах катушек электромагнитов.
В процессе работы все элементы выключателя должны работать четко, без ложных срабатываний и отказов.
Произвести затяжку болтов контактных соединений моментными индикаторными ключами.
Крутящие моменты должны соответствовать приложению .
« Ремонтное обслуживание выключателей Evolis   Руководство по эксплуатации выключателя ВВД63 »
