Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10
Проверка технического состояния - Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10
Параметры выключателя
Конструкция
Устройство и работа выключателя
Устройство и работа составных частей
Общие указания, меры безопасности, подготовка к работе
Измерение параметров, регулирование и настройка
Техническое обслуживание
Возможные неисправности
Упаковка, хранение, транспортировка
12. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Срок службы, периодичность осмотров и ремонтов выключателей зависит от частоты операций включения и отключения. Объем и периодичность проверок технического состояния выключателей приведены в таблице 5.
Приведенные в таблице периодичность ремонтов и объем работ подлежат уточнению при составлении инструкции на предприятии, в зависимости от режима их работы и условий эксплуатации.
При текущем ремонте выключателей должны производиться работы, предусмотренные осмотром, а при капитальном ремонте - предусмотренные осмотром и текущим ремонтом.
Помимо работ, указанных в таблице 5 при осмотрах, текущем и капитальном ремонтах должны производиться работы согласно «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей».
Таблица 5
Наименование работ ТО
Периодичность проверки
Исполнитель
1. Осмотр:
произвести внешний осмотр выключателя;
убедиться в отсутствии трещин на изоляционных деталях и в отсутствии механических повреждений;
очисть от пыли и грязи изоляционные детали мягкой ветошью, смоченной в обезжиривающем не- хлорированном растворителе;
произвести внешний осмотр контактных соединений выключателя выкатного исполнения в составе кассеты, при необходимости подтянуть крепеж токоведущих частей и контактных соединений;
произвести осмотр блок-контактов исполнительных цепей потребителей;
возобновить смазку Isoflex Topas L152 на трущихся деталях;
измерить электрическое сопротивление главных цепей;
измерить сопротивление изоляции главных цепей.
После 5000 операций «ВО»
Эксплуатационная организация
2. При необходимости замена комплектующих: а) Выключатель в стационарном исполнении:
замена передней панели привода;
замена передней панели низковольтного разъема;
замены переходных шин;
замена дополнительных блок-контактов;
замена контакта сигнализирующего о готовности к включению;
замена двигателя для заводки пружин привода
замена реле минимального напряжения;
замена счетчика коммутационных операций;
замена блокировки встроенными ключами;
замена блокировки кнопок управления навесными замками;
ООО «Электроаппарат» или эксплуатационная организация
РЭ 3414-001-71148545-2007
Продолжение таблицы 5
замена контактных площадок;
замена расцепителя;
замена направляющих пружин;
замена крышки опорного изоляционного гнезда.
б) Выключатель в выкатном исполнении в
составе кассеты:
- замена проходных изоляторов в сборе;
замена проходных изоляторов в сборе и втычных контактов;
замена троса привода автоматических шторок;
замена автоматических шторок и его привода;
замена приводного ролика автоматических шторок на тележке;
- замена переключателя и лицевой панели выкатной тележки выключателя;
- замена заземляющего контакта выкатной тележки;
замена разъема вспомогательной цепи;
замена разъема блок-контактов и контактов сигнализирующих о готовности к включению.
« Ремонтное обслуживание выключателей Evolis   Руководство по эксплуатации выключателя ВВД63 »
