Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10
Техническое обслуживание - Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10
Параметры выключателя
Конструкция
Устройство и работа выключателя
Устройство и работа составных частей
Общие указания, меры безопасности, подготовка к работе
Измерение параметров, регулирование и настройка
Проверка технического состояния
Возможные неисправности
Упаковка, хранение, транспортировка
13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выключатели не требуют проведения периодических (плановых) текущих, средних и капитальных ремонтов в течение всего срока их службы.
Профилактический контроль технического состояния выключателей рекомендуется проводить в следующие сроки: первую проверку - через 1-2 года эксплуатации, повторные - через каждые 10 лет. При эксплуатации выключателей в цепи приемников с частой коммутацией, например, на сталеплавильных печах, где в течение суток может быть до 50-60 операций «ВО», контроль технического состояния рекомендуется проводить ежегодно.
В объем профилактического контроля входят: проверка общего состояния выключателя, выполняемая внешним осмотром, проверка работоспособности выключателя, измерение переходного сопротивления главной цепи и испытание электрической прочности изоляции переменным одноминутным напряжением промышленной частоты.
Выключатели, находящиеся постоянно во включенном или отключенном положении, должны 1 -2 раза в год проходить проверку их работоспособности путем опробования в соответствии с Правилами технической эксплуатации или местными инструкциями по обслуживанию высоковольтной аппаратуры распределительных устройств.
При контроле токоведущих цепей выключателя путем измерения переходного сопротивления постоянному току следует использовать результаты предыдущих измерений сопротивления, в том числе при вводе выключателя в эксплуатацию.
При отсутствии нарушений контактных соединений увеличение значения переходного сопротивления возможно за счет увеличения переходного сопротивления между контактами ВДК за счет воздействия электрической дуги возникающей при отключении токов нагрузки и токов короткого замыкания. Как показывают результаты испытаний, переходное сопротивление главной цепи выключателей вакуумных серии ВВД28 увеличивается не более чем на 10 мкОм после многократных отключений тока короткого замыкания.
Во время измерения сопротивления в условиях эксплуатации следует обращать внимание на относительную разницу значений сопротивления в полюсах выключателя. Разница более чем на 25 - 30% свидетельствует о нарушении контактного соединения в полюсе с увеличенным значением переходного сопротивления.
Если переходное сопротивление вакуумного выключателя будет превышать нормированное значение более чем в 2 раза, выключатель не должен вводиться в работу. Его дальнейшая эксплуатация возможна только с разрешения предприятия.
Значительное увеличение сопротивления может иметь место при потере вакуума в одной из ВДК и коммутации выключателем токов нагрузки. Такие случаи наиболее вероятны на присоединениях с частыми коммутациями, например, в цепях плавильных печей. Для подтверждения случая потери вакуума необходимо провести испытание продольной изоляции выключателей вакуумных серии ВВД28 переменным напряжением.
В случае нарушения работоспособности выключателя вакуумного по вине завода-изготовителя до истечения гарантийного срока, работа по восстановлению или его замене производится предприятием безвозмездно.
Выключатели подлежат ремонту только персоналом, аккредитованным предприятием-изготовителем. Нарушение этого правила ведет к аннулированию гарантийных обязательств.
ООО «Электроаппарат»
Перечень ГСМ приведен в таблице 6.
Таблица 6
Наименование и обозначение изделия (составной части)
Наименование способа смены ГСМ
Периодичность смены (пополнения) ГСМ
Наименование и марка ГСМ, обозначение
Инструмент
Выключатель в
стационарном исполнении
Полюс выключателя
Очистка опорных изоляторов, изоляционных тяг и внешней изоляции вакуумной камеры
10 лет
Ткань
Степень износа контактов вакуумной дугогасительной камеры
Измерение степени износа
10 лет
По сопротивлению главной цепи
Контроль механизма привода выключателя (толкатели, стержни, усилитель)
Очистка с помощью специальной жидкости и повторная смазка
10 лет
Обезжиривающий нехлорированный растворитель, Механическая смазка Isoflex Topas L152
Ткань, щетка
Выключатель в выдвижном исполнении в кассете
Защитные шторки
10 лет
Пазы, несущие шторки, вертикальный стержень, устройство подъема шторок
Очистка обезжиривающим средством
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Ролик и контакт с рельсом
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Направляющие
Отверстия для стержней
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Ограничитель направляющей
Смазка
10 лет
Кисть
Выкатная тележка
Стержень (расположен на выкатной тележке, фиксируется на рельсе)
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Кулачок низковольтного разъема на стержне
Общая очистка
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Стержень операции отключения в приводе (несколько точек)
Общая очистка
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Датчик заземляющего разъединителя и внутренние заглушки тележки
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Приводной ролик шторок
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Толкающий стержень с нарезанными пазами, винт
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Направляющие
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Червяк
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
Смазка
10 лет
Кисть
Втычные контакты выключателя и ответные части в проходных изоляторах
Смыв старой смазки
10 лет
Ткань
10 лет
Кисть
« Ремонтное обслуживание выключателей Evolis   Руководство по эксплуатации выключателя ВВД63 »
