Страница 1 из 12 ООО «Электроаппарат»
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВАКУУМНЫЕ СЕРИИ ВВД28
Руководство по эксплуатации 3414-001-71148545-2007 РЭ
3/43
1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения технических характеристик, устройства, конструктивных особенностей и правил эксплуатации вакуумных выключателей серии ВВД28-10 производимых ООО «Электроаппарат».
Руководство по эксплуатации содержит технические характеристики выключателей, условия их применения, типов исполнения, сведения об устройстве и принципе работы, указания мер безопасности, правила подготовки к работе и техническое обслуживание, а также сведения о консервации, транспортировании и хранении.
Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший соответствующую подготовку и проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей» и «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
Предприятие изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции и технологии изготовления выключателя, поэтому в схеме управления и конструкции выключателя могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации. Руководство по эксплуатации распространяется на все исполнения выключателя серии ВВД28.
Руководство по эксплуатации может служить информационным материалом для ознакомления с изделием проектных, монтажных и эксплуатационных организаций.
В приложении к настоящему документу указаны: комплект поставки, запасные части и принадлежности к выключателям, перечень оборудования, стандартного инструмента, необходимых для эксплуатации выключателей.
В нормальных условиях эксплуатации выключатель вакуумный не является источником повышенной опасности, в том числе и рентгеновского излучения и нет необходимости принятия дополнительных мер по защите персонала. Защита персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения при испытании электрической прочности изоляции главных цепей выключателя повышенным напряжением промышленной частоты должна соответствовать требованиям раздела 3 ГОСТ 12.2.007-0-75, НРБ-76 «Санитарным правилам работ с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения». Защита персонала производится с помощью защитного экрана из стального листа толщиной (2-3) мм на расстоянии 0,5 м от вакуумных дугогасительных камер (ВДК) или из стекла марки ТФ-5 (ГОСТ 9541-75) толщиной не менее 12,5 мм.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Выключатели вакуумные серии ВВД28 трехполюсного исполнения, предназначены для коммутации электрических сетей с изолированной или частично заземленной через дугогасительный реактор или высокоомный резистор нейтралью при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ, током нагрузки до 3150 А и токами короткого замыкания до 40 кА.
Выключатели вакуумные серии ВВД28 предназначены для установки в новых и реконструируемых комплектных распределительных устройствах станций и подстанций, осуществляющих производство, распределение и потребление электрической энергии.
Структура условного обозначения выключателя ВВД28-10.
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Вариант исполнения выключателя: С - стационарный модуль; К - кассетный выдвижной элемент; В - выкатной элемент
Вариант исполнения привода
Конструктивное исполнение привода: ПМ- пружинно- моторный ; ЭМ - электромагнитный; ПР - пружинный ручной
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, кВ
Номер модели выключателя
Фирменная марка
Выключатель вакуумный |
Пример условного обозначения выключателя вакуумного, на номинальное напряжение 10 кВ, с номинальным током отключения 20 кА, номинальным током 630 А, с электромагнитным приводом, вариант исполнения привода I, выключатель стационарного исполнения, климатического исполнения У, категории размещения 3, в технической документации и при заказе:
«Выключатель вакуумный типа ВВД28-10-20/630-ЭМ1-С-У3»
2.3. Область применения выключателя.
Вид климатического исполнения У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150.
Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150, при этом:
а) высота над уровнем моря до 1000 м ;
б) верхнее рабочее и эффективное значение температуры воздуха, равно 40°С.
в) нижнее рабочее значение температуры, окружающего выключатель воздуха - минус 25°С. При более низких температурах должен осуществляться подогрев шкафов КРУ или помещений, в которых расположены выключатели;
г) относительная влажность не более 80% при температуре 15°С и верхнее значение 98% при 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги;
д) окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры выключателя, содержание коррозионноактивных агентов по ГОСТ 15150 для атмосферы типа II.
Выключатели реализуются в трех исполнениях: для эксплуатации в стационарном исполнении (отдельно стоящий), на выкатной тележке и на выдвижной тележке в составе кассеты. В настоящих РЭ нашли отражения сведения о принципе устройстве, режимах работы изделия, взаимодействии составных частей выключателя стационарного исполнения.
Выключатели предназначены для выполнения следующих операций:
дистанционное оперативное включение и отключение напряжения с параметрами, указанными в таблице 1;
ручное неоперативное включение и отключение;
автоматическое повторное включение (выполнение нормированных циклов по ГОСТ Р 52565 «О-0,3с-ВО», «О-0,3-ВО-180с-ВО» и «О-0,3-ВО-20с-ВО»;
отключение и включение номинальных токов с параметрами, указанными в таблице
1;
автоматическое отключение и включение токов короткого замыкания с параметрами, указанными в таблице *.
*При установке выключателя на высотах более 1000 м испытательные напряжения электрической прочности внешней изоляции на данной высоте и токовая нагрузка должны быть снижены на 1,25% на каждые 100 м в соответствии с ГОСТ 15150.
Включение и отключение выключателя осуществляется за счет запасенной энергии включающей и отключающей пружины соответственно при использовании пружинного привода или при использовании электромагнитного привода за счет электрической энергии постоянного, переменного или выпрямленного тока.
При однократном заводе включающей пружины привода выключатель выполняет цикл операций «ВО». После включения выключателя и повторном взводе пружины привода выключатель выполняет цикл операций «О-В-О».
Для защиты оборудования от перенапряжений при коммутации выключателем индуктивной нагрузки необходимость применения защитных устройств (ограничители перенапряжений) определяется условиями конкретного применения выключателя.
Выключатели стойки к вибрационным воздействиям по группе механического исполнения М2 в соответствии с ГОСТ 17516.1 (при этом ускорение 0,7 g в горизонтальном и вертикальном направлениях в диапазоне частот 2 + 100 Гц ).
Выключатели имеют стойкость к сейсмическим воздействиям, характеризующимся синусоидальной вибрацией интенсивностью до 8 баллов по шкале MSK-64 при установке на высоте до 25 м над нулевой отметкой в соответствии с ГОСТ 17516.1.
Условия транспортирования и хранения в соответствии с разделом 10 по ГОСТ
15150.
