15. УПАКОВКА
Выключатели стационарного исполнения упаковываются по два выключателя на одной палете (1200 х 800 х 900 мм) и закрываются сверху картонной коробкой из гофрированного пятислойного картона (ГОСТ 7376) с внутренними пенопластовыми или картонными уплотнителями,
Выключатели выкатного исполнения, поставляемые для использования в КРУ в качестве выкатных элементов, устанавливаются на отдельной палете (1200 х 800 х 900 мм)
Для защиты от случайного попадания влаги выключатели накрываются полиэтиленовой пленкой (ГОСТ 10354) и упаковываются в коробку из гофрированного пятислойного картона (ГОСТ 7376).
Эксплуатационная документация (руководства по эксплуатации выключателя, инструкция по монтажу и эксплуатации выключателя, технический паспорт) упаковывается в полиэтиленовый конверт и вкладывается в коробку с поставляемым оборудованием.
16. ХРАНЕНИЕ
Условия хранения выключателей в части воздействия климатических факторов внешней среды:
верхнее и нижнее значение температуры воздуха соответственно равны плюс 70°С и минус 40°С;
среднемесячное значение относительной влажности 80% при 20°С;
верхнее значение относительной влажности 98% при 25°С. по ГОСТ 15846-79.
Выключатели должны хранится в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища), в условиях, исключающих механические повреждения.
Выключатели с приводами должны хранится в упаковке.
Консервация выключателей и приводов рассчитана на срок хранения 3 года.
17. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Условия транспортирования выключателей в части воздействия механических факторов группа (Ж) по ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов:
верхнее и нижнее значение температуры воздуха соответственно равно плюс 70°С и минус 40°С;
верхнее значение относительной влажности 100% при 25°С.
Выключатели отправляются заказчикам в собранном и отрегулированном виде в транспортной таре железнодорожным или автомобильным транспортом с крытым кузовом.
Выключатели подвесного типа транспортируются в индивидуальных картонных коробках в горизонтальном положении и располагаются в контейнере или кузове автомашины в один ряд.
При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения выключателей при транспортировании.
При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать выключатели и подвергать их резким толчкам и ударам. Для подъема и перемещения выключателей необходимо использовать вилочный погрузчик поднимая упаковку за отверстия в нижней части палеты или с помощью тросов как показано на рис.6. Общее число перегрузок - не более 3.
Условия транспортирования и хранения ЗИП выключателей должны соответствовать условиям транспортирования и хранения выключателей. Срок сохраняемости ЗИП - 3 года
Рис.6. Способ перевозки выключателя.
18. УТИЛИЗАЦИЯ
Выключатели вакуумные не представляют опасности для окружающей среды и здоровья людей после окончания срока службы.
Выключатели вакуумные не содержат драгоценных металлов.
При утилизации ВДК с её разрушением необходимо принять меры по предотвращению травм персонала осколками керамической оболочки ВДК, например, путем наложения на неё брезентовой повязки.
Детали и узлы изделия не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и хранения.
По истечении срока службы изделие подлежит утилизации на общепринятых основаниях. Других специальных мер при утилизации выключателей не требуется.
