3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Основные технические характеристики выключателей вакуумных серии ВВД28 представлены в таблице 1. Таблица 1
Наименование параметра, характеристики | Значение | ||
1. Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
3. Номинальный ток, А | 630;1250 | 1600 | 2000; 2500; 3150; 4000*; 5000** |
4. Номинальный ток отключения, кА | 20; 25; 31,5 | 20; 25; 31,5; 40 | 31,5; 40 |
5. Ток термической стойкости (3 с), кА | 20; 25; 31,5 | 20; 25; 31,5; 40 | 31,5; 40 |
6. Нормированные параметры тока включения, кА: | 50; 63; 80 20; 25; 31,5 | 50; 63; 80; 100 20; 25; 31,5; 40 | 80; 100 31,5; 40 |
7. Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания, кА | 50; 63; 80 | 50; 63; 80; 100 | 80; 100 |
8. Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, % | 36 | ||
9. Допустимое значение отключаемого тока одиночной конденсаторной батареи, А, не более | 630 | ||
10. Допустимое значение отключаемого тока составных конденсаторных батарей, А, не более | 400 | ||
11. Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее | 0,3 | ||
12. Ресурс по коммутационной стойкости: | 20000 (10000***) 50 (20****) | ||
13. Механический ресурс, циклов «ВО» | 20000 (10000*****) | ||
14. Собственное время отключения, мс, не более | 30 |
*Температурный режим обеспечивается при принудительном охлаждении выключателя.
**Температурный режим обеспечивается при принудительном охлаждении выключателя.
***Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе указан для выключателей с номинальным током отключения 40 кА.
****Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения указан для выключателей с номинальным током отключения 40 кА.
*****Механический ресурс указан для выключателей с номинальным током отключения 40 кА.
Продолжение таблицы 1
15. Полное время отключения, мс, не более | 45 |
16. Собственное время включения, мс, не более | 50 |
17. Разновременность замыкания и размыкания контактов, мс, не более | 2 |
18. Время вибрации контактов полюса при включении, не более, мс | 2 |
19. Средняя скорость отключения, м/с | 0,9~1.2 |
20. Средняя скорость включения, м/с | 0,5~0,8 |
21. Ход подвижного контакта, каждого полюса от отключенного положения до замыкания контактов, мм, не более | 11±1 |
22. Контактный вжим, мм | 3±0,5 |
23. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 | Нормальная изоляция |
24. Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 42 |
25. Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 |
26. Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм, не более: |
- для выключателя на номинальный ток 630-1250 А; | 45 |
- для выключателя на номинальный ток 1600-2500 А; | 20 |
- для выключателя на номинальный ток 3150-5000 А | 15 |
27.Масса выключателя, кг, не более: |
- стационарное исполнение; |
- на выкатной тележке |
28. Межполюсное расстояние, мм |
29. Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей: |
- замыкающих; |
- размыкающих |
30.Сопротивление изоляции главных цепей при нормальных климатических условиях, МОм, не менее | 1000 |
31. Сопротивление между заземляющим зажимом и каждой доступной прикосновению нетоковедущей частью выключателя, которая может оказаться под напряжением, Ом, не более | 0,1 |
32.Габаритно присоединительные размеры | Согласно Приложению А |
33.Срок службы выключателя до списания, лет | 30 |
2.2. Основные параметры пружинного привода выключателя и цепей управления представлены в таблице 2. Таблица 2
Наименование параметра | Значение параметра |
1.Номинальное напряжение цепей управления при переменном, постоянном и выпрямленном токе, В | 110/130; 220/250 |
2.Диапазон напряжения питания на зажимах привода, % |
- при включении: |
- постоянный; | 80-110 |
- переменный; | 85-110 |
- при отключении: |
- постоянный; | 65-120 |
- переменный | 85-120 |
3. Потребляемая мощность двигателя для заводки пружины, Вт, не более | 70 |
4. Потребляемая мощность катушек включения/отключения, Вт, не более | 440/368 (660)* |
5.Время заводки включающей пружины, с, не более | 15 |
6. Усилие для ручного взвода включающей пружины, Н, не более | 150 |
7.Потребляемый (пусковой) ток электромагнита включения/отключения, А, при напряжении: - 110/130 В; | 3,5/3,5 |
- 220/250 В | 1,7/1,7 |
3.4 Перечень параметров, проверяемых при изготовлении и поставке, их нормы и фактические значения приведены в паспорте на выключатель.
Наибольшая допустимая температура нагрева элементов главных цепей выключателя при номинальном токе не превышает 115°С.**
Наибольшая допустимая температура нагрева обмоток электромагнитов при номинальном напряжении питания привода не превышает 105 С.
