Страница 3 из 5
Монтаж выключателя
Подготовка к монтажу и сборка
Материалы и оборудование, необходимые для монтажа Инструмент и такелаж
- Кран соответствующей высоты и грузоподъемности 3000 даН- Стропы, хомуты, рым болты и другой такелаж
- Комплект динамометрических ключей с моментом затягивания от 10 до 400 Нм
- Набор шестигранных метрических торцовых гаечных ключей до 36 размера
- Заправочное устройство с редуктором и соединителем Dilo (DN8).
Приборы для испытаний
- Мультиметр
- Детектор утечки элегаза
- Секундомер для замера времени срабатывания выключателя и времени взвода пружины
Монтаж
Все три полюса выключателя доставляются на место монтажа в одном транспортном блоке вместе с несущей рамой.
Монтаж производится в следующем порядке:
- распаковка ящика
- проверка наличия элегаза
- Установка рамы (2.0) на опоры (4.0)
- Привод выключателя устанавливается на место
- полюса (10) поднимаются и устанавливаются на несущую раму (2.)
- Соединение приводных и межполюсных рычагов
- Соединение элегазовых трубопроводов
Заправка элегазом
При транспортировке полюсы заполнены элегазом с транспортировочным давлением (0.12 - 0.15 Мпа абс при температуре 20 С и нормальном атмосферном давлении 1013Па). После монтажа полюса заправляются газом до номинального давления.
Для заправки элегазом необходимо оборудование:
- заправочное устройство,
- редуктор,
- баллон (ы) с газом,
- манометр 0 - 1 Мпа
Заправка газовой смесью (SF6 + N2) осуществляется в три этапа:
- Заправка чистым элегазом до номинального абсолютного давления
- Заправка чистым газом N2 до абсолютного номинального давления газовой смеси SF6 + N2
- Проверка на отсутствие утечек газовой смеси из-под заглушки с помощью детектора утечек.
