Опросный лист и чертежи - S1-145 руководство
S1-145 руководство
Описание
Монтаж
Эксплуатация
Опросный лист
Объект
Заказчик
Страна
Тип
Количество
Технические характеристики
Номинальное напряжение, кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток, А
Испытательное напряжение промышленной частоты (одноминутное), кВ
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ
Номинальный ток включения, кА
Времена срабатывания
Номинальная длительность тока короткого замыкания, с
Собственное время отключения, мс
Полное время отключения, мс
Время включения, мс
Контактный вывод высокого напряжения
Информация о полюсах
Число полюсов
Расстояние между центрами полюсов, мм
Температура:
Минимальная температура окружающей среды, С
Максимальная температура окружающей среды, С
Изоляция:
Тип фарфорового изолятора
Длина пути утечки, мм
Статическая нагрузка на
контактный вывод, Н
Цвет фарфорового изолятора
Управление:
Рабочие циклы:
Класс защиты
Номинальное напряжение электродвигателя, В =, «
Напряжение цепей управления, =В
Напряжение цепей обогрева / освещения, «В
Сигнальные лампы В/О (занимает 1 свободный блок-контакт)
Количество электромагнитов управления (занимает 1 свободный НЗ блок-контакт)
Конфигурация блок-контактов
Сечение проводников, мм
Диапазон изменения рабочего напряжения катушек расцепителей (% от номинального напряжения)
Блокировка от «качаний»
Антиконденсатный обогрев
Переключатель местное/ дистанционное управление
Автомат для освещения / отопления
Отключение при аварийном снижении давления элегаза
Варисторы
Автомат для электродвигателя
Контроль времени работы двигателя
Освещение в шкафу привода с выключателем
Индикатор положения выключателя
Ключевая блокировка
Планка для прохода контрольных кабелей
Плотномер
Контроль цепи отключения по давлению газа
Клеммники
Блокировка двери
Маркировка кабелей
Европейская штепсельная розетка
Дополнительное оборудование:
Трансформаторы тока для монтажа на общей опоре
Газ SF6 и N2 для первой заправки
Опорная конструкция высотой, мм
1 комплект рекомендуемых запчастей
Документация
Заводская табличка
Чертежи
Опции по специальному запросу Заказчика
Окраска активных частей
Цвет активных частей
Окраска несущей рамы
Цвет несущей рамы
Окраска привода
Комментарии
Габаритные чертежи
S1 145
S1 145 чертеж
Допустимая нагрузка на контактный вывод
Горизонтальное тяжение Foy
125 daN
Поперечная нагрузка Fox
75 daN
Вертикальная нагрузка Foz
100 daN
Масса полюса
3x310 kg
Масса рамы
274 kg
Масса шкафа привода
300 kg
Общая масса выключателя
1516 kg
Ветровая нагрузка на полюс, приведенная к центру тяжести
daN
Нагрузка при коммутациях F
Вверх
1700 daN
Вниз
2200 daN
Вправо
3000 daN
Влево
3000 daN
« HVX выключатели 10 и 15 кВ инструкция по эксплуатации   TCS — контроль цепи отключения выключателя »
