Технические характеристики элегазовых выключателей серии S1 145 для сетей с номинальным напряжением 110 кВ
Пункт Item | Наименование Description | S1 145 |
1 | Номинальная частота, Гц Rated frequency, Hz | 50 |
2 | Номинальное напряжение, кВ Rated voltage(IEC) | 132 (110) |
3 | Наибольшее рабочее напряжение Highest system voltage, kV | 145 |
4 | Номинальный ток, А Rated normal current, A | 3150 |
5 | Параметры сквозного тока короткого замыкания Short circuit current |
5.1 | Ток динамической стойкости, кА Rated peak short-circuit current, kA | 100 |
5.2 | Ток термической стойкости, кА Rated short-time current, kA 3 sec | 40 |
6 | Требования к изоляции Insulation requirements |
6.1 | Испытательное напряжение грозового импульса - 1.2/50 мкс, кВ Lightning impulse withstand voltage - 1.2/50 microsec |
| а) между фазой и землей, кВ phase to earth, kV | 650 |
| b) между разомкнутыми контактами, кВ across open contacts, kV | 650 |
6.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты One minute power frequency withstand voltage |
| а) между фазой и землей, кВ phase to earth, kV | 275 |
| b) между разомкнутыми контактами, кВ b) across open contacts, kV | 275 |
6.3 | Напряжение промышленной частоты, выдерживаемое изоляцией выключателя относительно земли без избыточного давления газа, кВ Phase to ground withstand voltage with zero gas presser, kV | 78 |
6.4 | Длина пути утечки, мм Creepage distance, mm |
| а) относительно земли to earth, | 3625 (2.25cm/kV) 4495 (3.1cm/kV) |
| б) между контактами across terminals, | 3625 (2.25cm/kV) 4495 (3.1cm/kV) |
7 | Коммутационная способность Breaking & Making capacity |
7.1 | Номинальный ток отключения Rated breaking current capacity |
a) симметричный, кА a) R.m.s. value of a.c. component of current, kA | 40 |
b) процентное содержание апериодической составляющей, % b) Percentage of d.c. component, % | 36 |
7.2 | Параметры восстанавливающегося напряжения Rated transient recovery voltage |
a) скорость восстанавливающегося напряжения при токе отключения 40кА, кВ/мкс a) RRRV at 40kA, kV/^s | 2.0 |
b) максимальное значение, кВ b) peak value, kV | 249 |
7.3 | Коэффициент первого отключаемого полюса First-pole-to-clear factor | 1.5 |
7.4 | Номинальный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА Rated out of phase breaking current, kA | 10 |
скорость восстанавливающегося напряжения, кВ/мкс RRRV, кВ/мкс | 1.67 |
b) максимальное значение, кВ b) peak value, кВ | 370 |
7.5 | Неудаленное короткое замыкание Short-line fault |
a) волновое сопротивление линии, Ом a) surge impedance, Q | 450 450 |
b) Ударный коэффициент b) Peak factor | 1.6 1.6 |
c) скорость восстанавливающегося напряжения, кВ/мкс RRRV, kV/мкs | 2.0 |
максимальное значение, кВ peak value, kV | 166 |
7.6 | Номинальный зарядный ток отключения линии , А line-charging breaking capacity, A | 50 |
7.7 | Номинальный зарядный ток отключения кабельной линии, А cable-charging breaking capacity, A | 180 |
7.8 | Номинальный ток включения конденсаторной батареи, А Capacitor bank switching capacity, A | По запросу |
7.9 | Номинальный ток коммутации шунтирующих реакторов, А Shunt reactor switching capacity, A | По запросу |
7.10 | Полное время отключения, мс Total break time, ms | 60 |
7.11 | Собственное время отключения, мс Opening time, ms | 38 |
7.12 | Время включения, мс Closing time, ms | 105 |
7.13 | Бестоковая пауза, мс Dead time, ms | 300 |
7.14 | Бестоковая пауза в цикле АПВ Re-make time (during reclosing), ms | 360 |
8 | Рабочий цикл Operating sequences |
8.1 | Номинальный рабочий цикл Rated operating sequence | 0-0.3с-В0-180с-В0 |
8.2 | Номинальный рабочий цикл без работы электродвигателя Rated operating sequence without motor supply | В0-15с-В0 |
9 | Способность включения Capacity to make |
а) быстродействующее автоматическое повторное трехфазное включение high speed three phase auto-reclosure | да yes |
б) однофазное автоматическое повторное включение one phase auto-reclosure | нет no |
10 | Конструкция Design |
10.1 | Категория исполнения Accommodation category |
10.2 | Максимальная температура, °C Maximum ambient temperature, °C | 40 |
10.3 | Минимальная температура, °C Minimum ambient temperature, | Исполнение У1 Normal CT1 | -30 |
Исполнение УХЛ1 Cold C1 | -50 |
10.4 | Толщина стенки гололеда, мм Permissible layer of ice, mm | 20 |
10.5 | Скорость ветра при гололеде, м/с Wind velocity with ice, m/sec | 15 |
10.6 | Скорость ветра без гололеда, м/с Wind velocity without ice, m/sec | 30 |
10.7 | Высота установки над уровнем моря, м Max. altitude, m | 1000 1000 |
10.8 | Сейсмичность Seismic | |
10.9 | Тяжение проводов на контактный вывод, Н Maximum conductor tension, N | 1000 |
10.10 | Изолирующий газ Insulating gas | SF6 + N2 |
Масса элегаза на выключатель, кг Gas weight per circuit breaker, kg | 4.4 + 0.6 |
Номинальное абсолютное давление газа при 20°C pre, МПа Filling rated absolute gas pressure at 20^ pre, MPa | 0.38 + 0.2 |
Абсолютное давление газа при котором подается сигнал о недопустимом его снижении (при 200С) pae МПа Alarm absolute gas pressure at 20°C pae, MPa | 0.32 + 0.2 |
Абсолютное давление газа при котором блокируется управление (при 200С) pme , МПа Minimal absolute gas pressure (at 20°C) (lockout pressure) Pme MPa | 0.31 + 0,21 |
Максимальные ежегодные утечки газа, % The maximum annual gas leakage , % | <1 |
11 | Управление Control | |
11.1 | Привод Operating mechanism | FK3 - 4 |
Количество приводов Amount of operating mechanism | 1 |
Номинальное напряжение электродвигателя, В Motor rated operating voltage,V | =220 -85 +110% ^230 -85 +110% |
Потребляемая мощность, Вт Power consumption, W | 750 |
Время завода пружины, с Closing spring charging time, s | 15 |
11.2 | Электромагнит включения, шт Closing release coil, pc | 1 |
Номинальное рабочее напряжение, =В Rated operating voltage, V DC | 220 -80 +110% |
Потребляемая мощность, Вт Power consumption, W | 340 |
11.3 | Электромагнит отключения, шт Trip release coil, pc | 2 |
Номинальное рабочее напряжение, =В Rated operating voltage, V DC | 220 -70 +110% |
11.4 | Число свободных блок-контактов Number of available auxiliary contacts | |
а) НО, NO | |
b) НЗ NC | |
11.5 | Антиконденсатный обогреватель в приводе Anti-condensation heating |
Номинальное рабочее напряжение, переменное, В Rated operating voltage, V AC | 230 |
Постоянно включенный Permanent heating | 80 |
Дополнительный обогрев с терморегулятором, Additional thermostatically controlled heating | 80 |
11.6 | Плотномер для сигнализации и блокировки выключателя Density meter | да yes |
11.7 | Механический указатель включенного и отключенного положения The mechanical position indicator | да yes |
11.8 | Счетчик механических операций Operation counter | да yes |
11.9 | Переключатель управления местное/дистанционное Local/remote control switch | да yes |
11.10 | Кнопка местного управления выключателем Local control switch | да yes |
11.11 | Реле "отстройки от качаний" Anti jumping relay | да yes |
11.12 | Наличие устройства ручного завода пружины привода Manual charging drive spring device | да yes |
12 | Требования по надежности The requirements on reliability |
12.1 | Ресурс по механической стойкости (число циклов В4-О) Mechanical wear limit (number of operating cycles C-t-O) | 10000 |
12.2 | Количество коммутаций (циклов ВО) при номинальном токе отключения, выполняемых выключателем до ревизии контактов Electrical wear limit (CO cycle) at rated breaking current | 15 |
12.3 | Количество коммутаций (циклов ВО) при номинальном токе, выполняемых выключателем до ревизии контактов Electrical wear limit (CO cycle) at rated current | 2500 |
12.4 | Нормативный срок службы, г Life time, year | 40 |
