Наиболее широко в масляных выключателях применяются дугогасительные устройства с автодутьем из-за высокой эффективности гашения дуги и относительной простоты.
В зависимости от числа и взаимного расположения контактов разработаны различные конструкции дугогасительных устройств с автодутьем: с одним основным разрывом контактов; с большим числом разрывов контактов, с одинаковыми для разрывов условиями гашения дуги;
с одним основным и одним вспомогательным разрывами; с большим числом как основных, так и вспомогательных разрывов.
При наличии в камере вспомогательного разрыва создаются условия для относительно стабильного газогенерирования, что в некоторых случаях может способствовать более эффективному гашению дуги на основном разрыве.
Большое число разрывов применяется при рабочих напряжениях 110 кВ и выше.
В дугогасительных устройствах с автодутьем оптимальные условия гашения дуги достигаются выбором соответствующих размеров, формы и взаимного расположения контактов и рабочих каналов камеры. В них может быть получено коаксиальное или перпендикулярное оси ствола направление газового потока. В современных камерах применяется продольное дутье (рис. 1, а), поперечное дутье (рис. 1, б) и смешанный способ дутья (рис. 1, в). Выбор типа дутья определяется номинальным напряжением и током отключения.
Рис. 1. Схемы конструкций дугогасительных устройств масляных выключателей:
1 — неподвижный контакт: 2 — подвижный контакт; 3 — дутьевой канал; 4 — дутьевая щель; 5 — надкамерное пространство: 6 — буферная область (воздушная подушка)
При небольших токах давление и конвекция в зоне гашения снижаются, следовательно, ухудшаются условия гашения дуги, вследствие чего увеличивается время горения дуги. Повышение давления в зоне гашения дуги за счет принудительной подачи масла под действием внешних источников механической энергии может существенно улучшить условия гашения дуги и сократить время ее горения при отключении небольших токов.
Основными условиями для эффективного гашения дуги являются:
интенсивное газодинамическое воздействие газопаровой смеси на дугу(особенно в околонулевой области тока);
возможно высокое давление газопаровой смеси в области дуги в конце полупериода тока.
По принципу действия дугогасительные устройства современных масляных выключателей можно разделить на три группы:
дугогасительные устройства с автодутьем, в которых условием гашения дуги является высокое давление и интенсивный обдув дуги потоком газа, создаваемым при разложении масла за счет выделяющейся в дуге энергии;
дугогасительные устройства с принудительной подачей масла к месту разрыва контактов посредством специальных гидравлических механизмов;
дугогасительные устройства с электромагнитным гашением дуги в масле, в которых ствол дуги под влиянием поперечного магнитного поля перемещается в узкие заполненные маслом каналы и щели, образованные стенками из изоляционного материала, что создает благоприятные условия для дугогашения.
