Привод ШПЭ-44 наружной установки для выключателей имеет круто растущую силовую характеристику в конце хода включения. Привод содержит унифицированный механизм в виде отдельною блока и сменные электромагнитные блоки, устанавливаемые соответственно типу выключателя. Силовой блок электромагнитною привода состоит из выключающего электромагнита и контактора низкого напряжения Расшифровывается привод ШПЭ-44 следующим образом Ш — помещенный в шкаф, П — привод, Э — электромагнитный, 44 — номер модели (характеристика по габаритам магнитной системы) В пружинном приводе энергия, необходимая для включения, запасается в мощной пружине, которая заводится вручную или с помощью двигателя малой мощности (менее 1 кВт) Примером таких приводов являются приводы ППМ 10, ПП-67, ПП-74, ППВ-10У2 Пружинные приводы применялись в малообъемных выключателях до 110 кВ.
Привод ШПЭ-44
