Тип выключателя
Основные преимущества
Основные недостатки
Малообъемные масляные выключатели 10 и 35 кВ
Небольшое количество масла.
Относительно малая общая масса.
Простота конструкции.
Относительно самая низкая стоимость.
Пригодность для КРУ внутренней и наружной установки.
Большая часть узлов унифицирована в серии.
Взрыво- и пожароопасность.
Сложность при необходимости осуществления многократных мгновенных АПВ.
Трудность осуществления подогрева масла.
Необходимость в периодическом контроле, доливке и относительно частой замене масла в дугогасительных полюсах.
Непригодность для работы с частыми операциями.
Относительно большой износ дугогасительных контактов.
Электромагнитные выключатели 6 и 10 кВ
Полная взрыво- и пожаробезопасность
Весьма малый износ дугогасительных контактов и рабочих элементов дугогасителя.
Пригодность для работы в условиях весьма частых отключений.
Относительно высокая отключающая способность
Относительно сложная конструкция дугогасительного устройства с системой магнитного дутья.
Ограниченный верхний предел номинального напряжения.
Ограниченная пригодность для наружных установок
Вакуумные выключатели
Полная взрыво- и пожаробезопасность.
Возможность осуществления сверхбыстродействия и применения для работы в любых циклах.
Надежное отключение емкостных токов холостых линий.
Относительно малая масса.
Относительно малые габариты.
Относительно малая мощность привода
Легкая замена дугогасителя.
Простота эксплуатации
Относительно ограниченный верхний предел величины отключаемого тока.
Возможные коммутационные перенапряжения при отключении малых индуктивных емкостных токов
