Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Сроки устранения дефектов коммутационных аппаратов
Рекомендуемые сроки локализации и/или устранения дефектов коммутационных аппаратов
Части коммутационных аппаратов, в которых найдены или подозреваются дефекты, характер дефектов
Сроки локализации и/или устранения дефектов
1.
Контактная система воздушных и масляных выключателей
при величинах температурных параметров превышающих значения таблицы нормы нагрева - по аварийной заявке;
в остальных случаях - при ближайшем выводе в ремонт, но не позднее, чем через 60 дней
2.
Встроенные трансформаторы тока баковых масляных выключателей
в остальных случаях - при ближайшем останове, но не позднее, чем через
30 дней
3.
Элементы конструкции коммутационных аппаратов, выполненных из стеклопластика и склонных к образованию ползущих разрядов (т.н. "треков") - нагревы на поверхности фарфоровых покрышек и других оболочек выключателя, внутри которых находятся стеклопластиковые детали
выполнить ревизию выключателя по аварийной заявке, осмотр и испытания стеклопластиковых деталей в соответствии нормативами
4.
Фарфоровая опорная изоляция коммутационного аппарата, состоящая из одного элемента
при ближайшем выводе в ремонт, но не позднее, чем через 30 дней
5.
Элементы многоэлементной фарфоровой опорной изоляции коммутационного аппарата
6.
Пониженный уровень масла в баках маслонаполненных коммутационных аппаратов
по аварийной заявке
7.
Система подогрева коммутационных аппаратов
зимой - по аварийной заявке;
летом - до наступления осеннее- зимнего максимума
8.
Выключатели нагрузки и контакторы
при дефектах открытых контактных соединений -
в соответствии с указаниями  при других дефектах - по местным условиям (по решению технического руководителя энергопредприятия)
9.
Разъединители
10.
Отделители
11.
Предохранители
« Сравнительные технические данные маломасляных выключателей 6,10 кВ   Схемы дугогасительных устройств масляных выключателей »
