Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Технические данные выключателей ВВ-330
Основные технические данные воздушных выключателей ВВ-330
Наименование параметра выключателя
Норма для ВВ-350
Номинальное напряжение, кВ
330
363
Номинальный ток, А
2000
31,5
Процентное содержание апериодической составляющей, %
Параметры тока включения, кА:
наибольший пик
80
начальное действующее значение периодической составляющей
31,5
Параметры сквозного тока короткого замыкания:
наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА
80
начальное действующее значение периодической составляющей, кА
31,5
среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости, кА
31,5
время протекания тока, с
Полное время отключения выключателя, с, не более
0,08
Бестактовая пауза при АПВ, tбт, не более
0,4
Номинальное напряжение электромагнитов управления постоянного тока и элементов вспомогательных цепей – Uп. ном., В
220
Диапазон рабочих напряжений для электромагнитов управления, В:
включающего
176-242
отключающего
154-242
Ток в цепи электромагнитов управления при номинальном напряжении, А, не более:
в процессе форсировки
13,5
в установившемся режиме
4,5
Масса выключателя, кг
28000
Масса распределительного шкафа, кг
370
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2)
2 (20)
Верхний предел начального давления сжатого воздуха, МПа (кгс/см2)
2,1 (21)
Нижний предел начального давления сжатого воздуха, при котором выключатель способен выполнять операции О, В и цикл ВО при токах отключения и включения вплоть до их номинальных значений, МПа (кгс/см2)
1,6 (16)
Нижний предел начального давления сжатого воздуха, при котором выключатель способен выполнять цикл О- tбт - ВО, МПа (кгс/см2)
1,9 (19)
Расход воздуха на одно включение, л, не более
45000
Расход воздуха на одно отключение, л, не более
1500
Падение давления («сброс») в цикле ОВО, МПа (кгс/см2), не более
0,45-0,5 (4,5-5)
Падение давления («сброс») за одно включение, МПа (кгс/см2), не более
0,01 (),1)
Расход воздуха на вентиляцию, л/ч, в пределах:
во включенном положении
1200 -2400
в  отключенном положении
600 - 1200
Расход воздуха на утечки во включенном или отключенном положении, л/ч, не более
300
Объем резервуаров выключателя, л
1500
Параметра подогревательных устройств
Норма для ВВ-350
Номинальное напряжение, В
220
Суммарная номинальная мощность подогревательных устройств, кВт
3,2
при этом
шкафов  управления трех полюсов
I ступени
1,2
II ступени
1,2
III ступени
I ступени
0,4
II ступени
0,4
« Технические данные выключателей VM1   Технические данные выключателей ВВТЭ-М-10 и ВБЧЭ-10 »
