Технические характеристики по ГОСТ Р 52565-2006
(общие характеристики, возможны отклонения)
| HPL170B1 | HPL245B1 | HPL420B2 | HPL550B2 | HPL800B4 |
Число разрывов на полюс | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Номинальное напряжение | кВ | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 172 | 252 | 363 | 525 | 787 |
Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Испытательное напряжение промышленной частоты* |
- относительно земли (в сухом состоянии/под дождем) | кВ | 300/275 | 440/395 | 560 / - | 760 / - | 950 |
- между контактами | кВ | 300 | 440 | 750 | 1030 | 1250 |
Испытательное напряжение грозового импульса |
- относительно земли | кВ | 650 | 900 | 1175 | 1550 | 2100 |
- между контактами | кВ | 750 | 1050 | 1380 | 1550 | 2100 |
Испытательное напряжение коммутационного импульса |
- относительно земли (в сухом состоянии/ под дождем) | кВ | - | - | 950 | 1230 | 1425 |
- между контактами (в сухом состоянии/ под дождем) | кВ | - | - | 1245 | 1660 | 2000 |
Длина пути утечки | мм / кВ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Номинальный ток | A | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Номинальный ток отключения | кА | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 |
Коэффициент первого отключающего полюса | - | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Нормальный ток включения | кА | 160 | 160 | 160 | 160 | 128 |
Длительность сквозного тока КЗ | с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Собственное время включения | мс | < 60 | < 60 | < 60 | < 65 | < 65 |
Собственное время отключения | мс | 14±2 | 14±2 | 14±2 | 18±2 | < 22 |
Полное время отключения | мс | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Время бестоковой паузы при АПВ | мс | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Цикл операций | - | О-0,3 с-ВО-3 мин-ВО и О-0,3 с-ВО-20 с-ВО | О-0,3 с-ВО-3 мин-ВО |
*До 245 кВ включительно значения нормированного испытательного напряжения промышленной частоты относятся как к сухим условиям, так и под дождем.
Технические характеристики по стандартам МЭК
| HPL 72,5B1 | HPL 170B1 | HPL245B1 | HPL300B1 | HPL420B2 | HPL550B2 | HPL800B4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Номинальное напряжение | кВ | 72.5 | 170 | 245 | 300 | 420 | 550 | 800 |
Номинальная частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1) |
- относительно земли и между фазами | кВ | 140 | 325 | 460 | 380 | 520 | 620 | 830 |
- между контактами | кВ | 140 | 325 | 460 | 435 | 610 | 800 | 1150 |
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (LIWL) |
- относительно земли и между фазами | кВ | 325 | 750 | 1050 | 1050 | 1425 | 1550 | 2100 |
- между контактами | кВ | 325 | 750 | 1050 | 1050 (+170) | 1425 (+240) | 1550 (+315) | 2100 (+455) |
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (SIWL) |
- относительно земли и между фазами | кВ | - | - | - | 850/1275 | 1050/1575 | 1175/1760 | 1550/2480 |
- между контактами | кВ | - | - | - | 700 (+245) | 900 (+345) | 900 (+450) | 1175 (+650) |
Номинальный ток | A | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Номинальный ток отключения | кА | 63 2» | 63 2» | 63 2» | 63 2) | 63 2) | 63 2) | 63 2) |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Пик тока включения | кА | 158/164 | 158/164 | 158/164 | 158/164 | 158/164 | 158/164 | 158/164 |
Длительность КЗ | с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Время включения | мс | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
Время отключения | мс | <22 | <22 | <22 | <22 | <22 | <22 | <22 |
Время размыкания | мс | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Бестоковая пауза | мс | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Номинальный коммутационный цикл | - | O-0,3с-ВO-3 мин-ВС или ВО-15с-ВО |
1) До 245 кВ включительно значения нормированного выдерживаемого напряжения промышленной частоты относятся как к сухим условиям, так и под дождем.
2) Выключатели с номинальными токами отключения до 80 кА поставляются по требованию.
