Вакуумные выключатели серии ВБЭМ-10-12,5/800 УХЛ2 предназначены для работы в ячейках КРУ в электрических сетях трехфазного тока частотой 50 Гц с изолированной или компенсированной нейтралью, а также в шкафах управления приемниками электроэнергии промышленных предприятий.
Допускается применение выключателей для пуска и отключения асинхронных двигателей с короткозамкнутым или фазным ротором, а также для торможения указанных двигателей противотоком и отключения медленно вращающихся электродвигателей.
Срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 12 лет; срок службы до списания — 25 лет.
Вакуумные выключатели серии ВБЭМ-10-20/1000 УХЛ2 отличаются от выключателей серии ВБЭМ-10-12,5/800 УХЛ2 тем, что они предназначены для частых коммутационных операций. Такое же назначение имеют вакуумные выключатели серий ВБЭМ-10-20/1600(1000) УХЛ2, ВБ-10-20, ВБПП-10-20/1000 УХЛ2, ВБЭ-10-31,5/3150.
Вакуумные выключатели серии ВБЭ-10-31,5 со встроенным электромагнитным приводом предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц с изолированной нейтралью и номинальным напряжением до 12 кВ.
Вакуумные выключатели серии ВБЭТ-27,5 предназначены для коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в электрических сетях однофазного переменного тока частотой 50 Гц для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог, а также в контактных сетях.
Технические характеристики вакуумных выключателей серий ВБЭ, ВБ, ВБПП
Параметр выключателя | ВБЭМ | ВБЭ | ВБ | ВБПП | ВБЭТ | ВБЭК, ВБЭС |
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 27,5; 35 | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 12 | 12 | 12 | 29; 40,5 | 40,5 |
Номинальный ток, А | 800; 1000 | 1600 (1000); 2000;3150 | 1600 | 1000 | 630; 1600 | 1600 |
Номинальный ток отключения, кА | 12,5; 20 | 20; 31,5 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Собственное время, мс, не более: |
включения | 150 | 100; 200; 70 | 50 — 60 | 50-60 | 150 | 150 |
отключения | 30; 40 | 40; 30; 25-30 | 25-30 | 25-30 | 60; 80 | 80 |
Механический ресурс, циклов ВО | 50000 | 50000 (25 000) | 50000 (25000)** | 25000 | 20000 | 20000 |
Коммутационный ресурс, циклов ВО: |
при Iном | 50000 | 50000 (20 000)*** | 50000 (20000)*** | 25 000 | 20000 | 20 000 |
при Iном. отключения | 100... | 100 | 100 | 100... | £30 | <70 |
Рабочий диапазон температур, С | + 50 — 55 | + 50 + -55 | + 55 - 60 | + 55 — 55 | + 40 - 60 | + 55 - 60 |
Габариты, мм (Ш х В х Д) | 390 х 385 х 372; | 600 х 598 х | - | - | 920 х 1950 х | 1910 х 1950 х |
| 390 х 390 х 460 | х 522 |
| х 1200 | х 1200 |
Масса выключателя, кг, не более | 60 | 110(170)*** 150 (200)*** | 70 (75)*** | 57 | 400; 830 | 300 |
* С пружинно-магнитным приводом.
** Для ВБЭ-10-31,5/3150. Выкатное исполнение выключателя.
Выключатели вакуумные высокого напряжения серии ВБЭТ-35 предназначены для коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц для открытых и закрытых РУ, объектов энергетики, тяговых подстанций, а также для частых коммутаций в электротермических установках.
Выключатели вакуумные серии ВБЭК-35-25/1600 УХЛ2 в отличие от выключателей серии ВБЭМ-10-12,5/800 УХЛ2 предназначены для электрических сетей напряжением 35 кВ.
