Вакуумные выключатели серий ВБТЭ-М(М1)-10-20 и ВБТЭ-М-10-31,5 предназначены для коммутации в нормальных и аварийных режимах электрических цепей трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6 — 10 кВ в ячейках КРУ, КСО и др.
Вакуумные выключатели имеют компактную конструкцию, просты в обслуживании и надежны в эксплуатации, бесшумны, не имеют выбросов в атмосферу, характеризуются малым временем отключения, высокой скоростью восстановления прочности дугогасящего промежутка, большим коммутационным ресурсом, стойкостью к электромагнитным полям и вибрационным нагрузкам. Не требуют дополнительной установки блока управления и блока питания, в случае отсутствия питания отключаются механически.
Контроль и настройка параметров выключателей при приемосдаточных испытаниях и в эксплуатации проводятся с использованием стационарной или переносной измерительной компьютерной системы (СКПВ), обеспечивающей выявление дефектов и качественную оценку характеристик выключателей.
Возможны различные варианты исполнения по значениям переменного или постоянного напряжения оперативных цепей управления.
Технические характеристики вакуумных выключателей серии ВБТЭ
Тип | ВБТЭ-М (М1)-10-20 | ВБТЭ-М (М1)-10-31,5 |
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 |
Номинальный ток, А | 630; 1000; 1600 | 630; 1000; 1600 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 | 31,5 |
Время отключения собственное/полное, с, не более | 0,03/0,04 | 0,03/0,04 |
Собственное время включения, с, не более | 0,1 | 0,1 |
Ток потребления электромагнита включения, А, не более | 50 | 60 |
Ток потребления электромагнита отключения, А, не более | 2,0 | 2,0 |
Коммутационный ресурс, циклов ВО, при номинальном токе: 630 и 1000 А 1600 А отключения | 50000 | 50000 |
Номинальное напряжение питания цепей управления: постоянного тока (М), В переменного тока 50 Гц (Ml), В | 220(110) | 220(110) |
Привод | Электромагнитный | Электромагнитный |
Расположение вала | Нижнее | Нижнее |
Климатическое исполнение и категория размещения | У2 | У2 |
Габариты, мм | 612 х 550 х 738 | 612 х 550 х 738 |
Масса, кг, не более | 106 | 112 |
Срок службы, не менее, лет | 25 | 25 |
