Выключатели нагрузки вакуумные серии ВБСН-10-20 УХЛ2. Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц напряжением до 12 кВ. Выключатели могут изготавливаться как в стационарном, так и в выкатном исполнении.
Условия эксплуатации такие же, как и у контакторов серии КБСК-10.
Технические характеристики выключателей нагрузки серии ВБСН
Номинальное напряжение, кВ........................................ 10
Номинальный ток, А.................................................. 630; 1000
Номинальный ток отключения, кА.................................. 20
Ток включения, кА.............................................................. 20
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА.............. 20
Ток электродинамической стойкости, кА...................... 51
Номинальное напряжение цепей отключения, В:
переменного тока........................................................... 220
постоянного тока...................................................... 220; 110
Электрическое сопротивление токопровода главной цепи, мкОм:
на ток 630 А...................................................................... 100
на ток 1000 А..................................................................... 55
Ход подвижного контакта, мм....................................... 7 + 1
Собственное время отключения, с, не более........... 0,03
Полное время отключения, с, не более..................... 0,05
Ток потребления электромагнитов
отключения и включения, А, не более......................... 1,5
Ток срабатывания токовых электромагнитов отключения, А 3; 5
Потребляемая мощность токовых электромагнитов, В • А 30
Коммутационный ресурс, циклов В-/п-0 ................... 50 000
Механический ресурс, циклов, В-/п-0 ....................... 50 000
Масса, кг, не более............................................................. 42
Срок службы до списания, лет........................................ 30
Габаритные размеры, мм.................... 492 х 450 х 180 (ВБСН);
532 х 490 х 200 (ВБСН1)
