Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Технические характеристики выключателей ВБУ
Вакуумные выключатели типа ВБУП(Э)2-10 (ОАО "Кушвинский электромеханический завод") предназначены для работы в трехфазных сетях переменного тока, с изолированной или заземленной нейтралью напряжением 10 кВ частотой 50 Гц в номинальных и аварийных режимах в электроустановках с частыми коммутациями.
В ряду классических конструкций и выключателей (с механическими защелками) они имеют самые малые габаритные размеры.
Выключатели имеют универсальный привод (пружинный или электромагнитный без изменения конструкции и размеров выключателя):
  1. пружинный с заводкой включающей пружины мотор-редуктором;
  2. электромагнитный с заводкой включающей пружины электромагнитом.
Выключатели менее энергоемкие:
  1. ток потребления на включение выключателей
с пружинным приводом — 5 А; с электромагнитным приводом — 40 А.
  1. питание цепей управления может осуществляться от постоянного или переменного тока.
Улучшенная конструкция выключателей обеспечивается за счет установки малогабаритной дугогасительной камеры типа КДВА-5;
Технические характеристики выключателей серии ВБУ
Параметр выключателя
ВБУП-10УЗ
ВБУЭ2-10УЗ
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
630; 1000; 1600
630; 1000; 1600
Собственное время, с, не более:
отключения
0,055
0,055
включения
0,01
0,03
Полное время отключения, с, не более
0,07
0,07
Номинальное напряжение для управления приводом, В:
переменного тока
127; 220
110; 127; 220
постоянного тока
110; 220
110; 220
Ток потребления мотор-редуктора для завода включающей пружины при 220 В, А
Ток потребления при 220 В, А:
включающего электромагнита
2,5
40
отключающего электромагнита
2,5
2,5
Коммутационный ресурс, циклов ВО:
при номинальном токе
25000
25 000
при номинальном токе отключения
Механический ресурс, циклов ВО
25 000
25 000
Габаритные размеры, мм
ширина
480
480
глубина
440
440
высота
545
545
Тип привода
Пружинный
Электромагнитный
*Выключатели имеют полную заводскую готовность, обеспечивающую простой и быстрый монтаж выключателя или замену старого выключателя в различных ячейках КРУ.
« Технические характеристики вакуумных дугогасительных камер ОАО «ЭЛКО»   Технические характеристики выключателей ВБЧЭ-10-20, ВБЧЭ-10-31,5 »
