Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Техобслуживание выключателей Evolis
Операции, указанные в приведенной ниже сводной таблице, могут выполняться заказчиком или специалистами по послепродажному обслуживанию компании "Schneider Electric". После выполнения каждой операции необходимо проводить электрические испытания выключателя в соответствии с действующими стандартами.
Внимание: все нижеперечисленные аксессуары должны быть обязательно заменены на новые:
  1. Nylstop (самоконтрящаяся гайка);
  2. контактная шайба; стопорное кольцо;
  3. механический штифт.
Порядок заказа и замены запчастей
Выключатель в фиксированном исполнении
Описание
Исполнитель
Замена передней панели привода
"Schneider Electric" или щитовик
Замена передней панели низковольтного разъема
Замена переходных шин
Замена дополнительных блок-контактов
Замена контакта готовности к включению
Замена мотора-редуктора MCH
Замена реле минимального напряжения
Замена счетчика коммутаций
Замена блокировки встроенными ключами
Замена блокировки кнопок управления навесными замками
Замена контактных площадок
Замена расцепителя MITOP
Замена направляющих пружин
Замена крышки опорного изоляционного гнезда
Заземляющий разъединитель
Описание
Исполнитель
Замена тяги (кинематическая цепь)
Замена корпуса привода
Замена силового блока
Замена контакта индикации
Замена катушек электромагнитной блокировки
Выключатель в выкатном исполнении в кассете
Описание
Исполнитель
Примечания
Замена 6 проходных изоляторов в сборе
Замена 6 фаз
Замена 6 проходных изоляторов в сборе и втычных контактов
Замена 6 фаз
Замена троса привода шторок
Schneider Electric
Замена шторки и привода
Schneider Electric
Замена всего узла
Замена приводного ролика шторки на тележке
Schneider Electric
Замена переключателя и лицевой панели тележки выключателя
Замена заземляющего башмака
"Schneider Electric", щитовик или заказчик
Замена низковольтного разъема
Замена разъема блок-контактов и контактов готовности к включению
Возможна
индивидуальная
замена
« Технологии отключения в сетях среднего напряжения   Типы и параметры выключателей камер К-63 »
