Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Температурные дефекты коммутационных аппаратов
Признаки и причины возникновения некоторых температурных дефектов в отдельных частях коммутационных аппаратов, а также меры по их локализации и устранению
п/п
Части контактных соединений, на которых возникли температурные дефекты, их характер
Возможная причина возникновения тепловых аномалий
Меры по локализации и устранению дефектов
1. Маломасляные выключатели типа ВМТ
1.1
Открытые контактные соединения
в соответствии с указаниями
1.2
Нагрев верхней поверхности колпака полюса (полуполюса) выключателя выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы, причем градиент температуры направлен от линейного вывода
дефект резьбового  контактного соединения
выполнить измерения омического сопротивления токоведущего контура полюса (полуполюса) в соответствии с требованиями норм,
при несоответствии измеренных омических сопротивлений заводским нормам, устранить дефекты контактных соединений в соответствующих точках
1.3
Нагрев колпака полюса (полуполюса) выключателя на уровне аппаратного зажима выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
дефект болтовою  контактного соединения
1.4
Равномерный нагрев по всему периметру нижней части колпака полюса (полуполюса), частично захватывающий верхнюю часть фарфоровой покрышки выключателя выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
дефекты контактных соединений,  причем дефект возможен как в каждой из этих точек отдельно, так из в любой их комбинации
1.5
Нагрев корпуса токоотвода выключателя выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
дефект  контактного соединения в точке
1.6
Температура покрышки опорного изолятора, на котором размещено дугогасительное устройство выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы.
работает подогреватель только той фазы, где температура фарфоровой покрышки опорного изолятора выше, чем температура покрышки дугогасительного устройства
летом: отключить работающий подогреватель;
зимой: проверить включенное состояние и работоспособность неработающих подогревателей; при необходимости включить, отремонтировать или заменить подогреватели
2. Маломасляные выключатели других серий:
2.1
Температура фланца дугогасительного устройства выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
дефект внутренних контактов дугогасительного устройства (корпуса) или отделителя
выполнить ревизию дугогасительного устройства или отделителя
2.2
Температура опорного изолятора, на котором размещено дугогасительное устройство выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
развитие ползущего разряда по внутренней поверхности изолятора (внутренний пробой)
заменить изолятор
3. масляные баковые выключатели:
3.1
Верхняя треть бака одной из фаз выключателя нагрета сильнее на 2,0°С и более, чем баки других фаз в этой же зоне
выполнить измерения омического сопротивления токоведущего контура полюса (полу- полюса) в соответствии с требованиями норм;
при несоответствии измеренных омических сопротивлений заводским нормам, устранить дефекты КСК в соответствующих точках
3.2
Температура адаптера ввода масляного выключателя выше на 2,0°С и более по сравнению с другими фазами в этой же точке
разомкнута вторичная цепь трансформатора тока;
внутренний дефект трансформатора тока
устранить дефект;
заменить трансформатор тока
3.3
Нижняя треть бака одной из фаз выключателя нагрета сильнее на 2,0°С и более, чем баки других фаз в этой же зоне
работает подогреватель на фазе с большей температурой
3.4
Район поддона бака одной из фаз выключателя холоднее на 2,0°С и более, чем баки других фаз в этой же зоне, причем наблюдается заметная граница межу зонами с разной температуры в этом же баке
на дне бака скопилась вода и/или шлам
удалить шлам
3.5
На баке выключателя четко выделяются две зоны: верхняя- с более высокой температурой и нижняя - с более низкой температурой, причем наблюдается заметная граница межу зонами с разной температурой
уровень масла в баке выключателя снижен
долить масло
4. Воздушные, элегазовые и вакуумные выключатели:
4.1
Температура фланца дугогасительного устройства или отделителя выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
дефект внутренних контактов дугогасительного устройства или отделителя
выполнить измерения омического сопротивления токоведущего контура полюса (полуполюса) в соответствии с требованиями норм;
4.2
Температура опорного изолятора, на котором размещено дугогасительное устройство или отделитель, выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
дефект опорного изолятора
заменить изолятор.
4.3
Наличие температурных аномалий на поверхности опорного изолятора (фарфоровой покрытии) с температурами выше на 2°С и более по сравнению с аналогичными точками на остальной поверхности этого же изолятора (фарфоровой покрышки)
развитие ползущих разрядов   деталях из стеклопластика или другой изоляции из органических материалов, находящихся внутри покрышки
выполнить ревизию фарфоровой покрышки и высоковольтные испытания деталей из органических материалов в соответствии с
нормами, при необходимости заменить эти детали
4.4
Температура стенок шкафов управления некоторых полюсов (полуполюсов) существенно выше соседних
не работают подогревателе на соседних полюсах (полуполюсах)
летом: отключить работающие подогреватели на других полюсах (полуполюсах);
5. Разъединители:
5.1
Температуры отдельных ламелей разъединителя горизонтально-поворотного типа отличаются между собой на 10°С и более
разное контактное нажатие, загрязнение и окисление отдельных ламелей
очистить ламели от грязи и окислов, выполнить измерения контактного нажатия в соответствии с заводской документацией
5.2
Отдельные участки токоведущих башмаков, кольца-ловителя и опорных стоек подвесного разъединителя  имеют локальные перегревы с температурой 10°С и более по отношению к другим их частям
нарушение контакта отдельных токоведущих башмаков с кольцом- ловителем из-за перекоса подвижной части, загрязнения и окисления отдельных токоведущих башмаков;
дефекты сварки кольца-ловителя и опорных стоек
очистить токоведущие башмаки от грязи и окислов, отцентровать подвижную часть разъединителя по отношению к кольцу-ловителю в соответствии с заводской документацией;
устранить дефекты сварки
6. Отделители:
6.1
Температуры отдельных частей отделителя выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы (для отделителей с закрытой контактной системой, например, воздухонаполненных)
см. рекомендации для воздушных, элегазовых и вакуумных выключателей данной таблицы
7. Предохранители:
7.1
температура фланца предохранителя выше на 10°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
плохой контакт в месте присоединения плавкой вставки к фланцу предохранителя
улучшить контакт
7.2
Температура корпуса предохрани ля равномерна и выше на 3°С и белее по сравнению с аналогичным предохранителем другой фазы
асимметрия токов по фазам из-за несимметрии нагрузки;
в данной фазе установлен предохранитель с сечением плавкой вставки отличающейся от других
отсимметрировать нагрузку по фазам, при невозможности - поставить предохранитель под учащенный контроль;
заменить плавкую вставку
7.3
Температурная аномалия в средней части корпуса предохранителя, температура в этой области выше на 5°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
внутренний дефект правкой вставки предохранителя(плавкая вставка имеет заводской дефект или "подплавлена");
увлажнение кварцевого наполнителя предохранителем из-за нарушения герметичности его корпуса
8. Выключатели нагрузки и контакторы:
8.1
Температура корпуса выключателя нагрузки или контактора с закрытой контактной системой выше на 2°С и более по сравнению с аналогичной точкой другой фазы
дефект внутренних контактов выключателя или контактора
выполнить измерения омического сопротивления токоведущего контура фазы в соответствии с требованиями нормами,
при несоответствии измеренных омических сопротивлений заводским нормам, устранить дефекты контактов в соответствующих точках
« Схемы дугогасительных устройств масляных выключателей   Термины и определения по электрическим аппаратам »
