Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Термины и определения по электрическим аппаратам
Термины и определения, относящиеся к элементам электрических аппаратов
Термин
Определение
Главная цепь аппарата
Токоведущие части аппарата, включенные в электрическую цепь, которую этот аппарат должен коммутировать в соответствии с его основным назначением
Вспомогательная цепь аппарата
Электрическая цепь аппарата, не являющаяся его главной цепью
Цепь управления аппарата
Вспомогательная цепь аппарата, предназначенная для его управления
Главный контакт аппарата
Коммутирующий контакт аппарата, включенный в его главную цепь
Дугогасительный контакт
Контакт электрической цепи, разрывающий электрическую дугу с целью защиты от повреждения дугой других, параллельно с ним включенных контактов
Основной контакт аппарата
Коммутирующий контакт аппарата, предназначенный для проведения основной части рабочего тока
Предварительный контакт аппарата
Коммутирующий контакт аппарата, параллельно включенный с основным контактом, который не является дугогасительным и при включении цепи замыкается до замыкания основного контакта, а при отключении цепи размыкается после размыкания основного контакта
Контакт управления аппарата
Вспомогательный контакт аппарата, включенный в его цепь управления
Коммутирующее устройство контактного аппарата
Часть контактного аппарата, содержащая комплект контакт-деталей и деталей, на которых они закреплены, предназначенная для коммутации электрических цепей
Полюс аппарата
Часть коммутационного аппарата, связанная только с одной электрически независимой частью главной цепи этого аппарата и не включающая части, предназначенные для совместного монтажа и оперирования всеми полюсами
Дугогасительная камера аппарата
Часть коммутационного аппарата, предназначенная способствовать гашению электрической дуги и ограничивать распространение ионизированных газов и пламени
Ручной привод контактного аппарата
Привод контактного аппарата, в котором передаваемая или создаваемая сила образована за счет мускульной энергии оператора
Двигательный привод контактного аппарата
Привод контактного аппарата, в котором передаваемая или создаваемая сила образована любыми видами энергии, кроме мускульной энергии оператора
Максимальный расцепитель
Расцепитель, вызывающий срабатывание аппарата при значениях воздействующей величины, больших определенного значения
Минимальный расцепитель
Расцепитель, вызывающий срабатывание аппарата при значениях воздействующей величины, меньших определенного значения
Независимый расцепитель
Расцепитель, вызывающий срабатывание коммутационного аппарата при включении его реагирующего органа другим аппаратом в электрическую цепь с заданными параметрами
Включающая катушка аппарата
Катушка контактного аппарата, предназначенная для перевода его из начального положения в конечное
Отключающая катушка аппарата
Катушка контактного аппарата, предназначенная для перевода его из конечного положения в начальное
« Температурные дефекты коммутационных аппаратов   Термическая стойкость выключателя »
