Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> VAH инструкция по эксплуатации выключателя
Смазка - VAH инструкция по эксплуатации выключателя
Настройка, пуск, переключения
Смазка
Таблица 1 Винты с цилиндрическими и шестигранными головками( кроме винтов со шлицем) и гайки:
Размер резьбы Момент затяжки, Нм
мин.
макс.
М6
7
9
М8
18
22
М10
36
44
М12
63
77
М16
153
187
М20
297
363 .
Таблица 2 Винты и гайки с зубчатым венцом.
Размер
Момент затяжки, Нм .
Резьбы
мин.
макс.
М6
13
15
М8
32
40
М10
65
80
М12
90
110
М16
240
300 .
Таблица3 Винтовое соединение между
коммутационным аппаратом и шиной.
Размер Момент затяжки, Нм .
Резьбы
мин.
макс.
М6
М8
9
11
М10
18
22
М12
36
44
Таблица 4 Пластиковые винты и гайки (отдельные приложения)
Размер
Резьбы
мин.
макс.
М6
0,7
0,9
М8
1,5
М10
М12
5,1
6,7
М14
7,6
9,9
М16
10,2
13,2
Для всех винтовых соединений следует применять:
-винты: класс прочности >8,8 -гайки: класс прочности 8.
Винты и гайки обрабатывать следующим образом: Резьбу и накладную поверхность винтов смазать тонким слоем универсальной смазки ML. Винтовые соединения следует смазывать с моментом затяжки, приведенных в таблицах 1-4.
Аксессуары_________________ Номер заказа______ .
Рукоятка                                             617810
Смазки и очищающие средства
Контактная смазка KL;                          008157
банка 0,5 кг
Универсальная смазка
ML, банка 0,5 кг                           008154
Жидкая смазка FL
банка, 0,5 л                                             008153
Моющее средство
Банка, 1л                                                008152
Применение других веществ не допускается
Очистка изоляционных деталей и вакуумных дугогасительных камер
Очистка частей сделанных из пластика и керамики
  1. перегородки
  2. опорные изоляторы,
  3. направляющие
  4. стяжные планки,
-керамика в вакуумных дугогасительных камерах Очистить сухой не оставляющей волокон тканью. При высокой загрязненности чаще менять ткань.
Допущенные конструкции вакуумных дугогасительных камер в соответствии с положением R&V (Германия)
Вакуумные дугогасительные камеры допущены в соответствии с положением о рентгеновском излучении в ФРГ с максимальным напряжением, величина которого для необходимого кратковременного переменного напряжения(номинальная прочность к переменному напряжению) указана в DIN/ IEC. Таким образом, они отвечают требованиям для эксплуатации не требующим разрешения до данного напряжения по положению о рентгеновском излучении.
Адрес поставщика:
ALSTOM Sachsenwerk GmbH Service-Centre V71-R Rathenaustrasse 2 D-93055 Regensburg Tel.: ++49 -941 -4620 -771 Fax: ++49 -941 -4620 -776
Инструкция по смазке
Мероприятия перед проведением работ по техобслуживанию.
Работы по техобслуживанию должны проводится только специалистами по электрооборудованию, имеющими опыт работы с силовыми выключателями и их приводами.
Для работ по техобслуживанию разборка силового выключателя не обязательна.
Перед проведением работ выключатель должен быть отключен от питания. Это осуществляется в соответствии с правилами безопасности при работе с высоким напряжением. ( DIN EN 50110-1)
  1. Установить          силовой выключатель в положение «ОТКЛ».
  2. Накопитель энергии ослабить, для этого:
  3. Отключить номинальное напряжение питания,
  4. Поочередно нажать кнопки «ОТКЛ», «ВКЛ» и «ОТКЛ» (включающая и выключающая пружины ослаблены)
  5. Провести обесточенную коммутацию путем нажатия кнопок «ВКЛ» и «ОТКЛ».
    1. После проведения работ по техобслуживанию в обесточенном состоянии требуется: -завести накопитель энергии,
-нажать кнопку «ВКЛ», затем кнопку «ОТКЛ».
Обрабатывать жидким смазочным материалом FL
Смазка полюсов силового выключателя
22 Полюс выключателя VAH1250 A / 2500A / 3150A, нижняя секция, места смазки
места смазки полюса
подшипники, шарниры и направляющие. Жидкий смазочный материал наносить по каплям из ручной масленки или капельницы в зазор подшипника. За счет капиллярного эффекта жидкий жидкий смазочный материал попадает на опорную поверхность. В плохо доступных местах использовать удлинительные трубочки или распылять жидкий смазочный материал.
Привод
Работы могут проводиться только если накопитель энергии ослаблен и выключатель отключен. Снять верхнюю крышку путем ослабления 5 гаек.
Не смазывать:
-натягивающий механизм, -двигатель,
-вспомогательный расцепитель «ВКЛ» -вспомогательный расцепитель «ОТКЛ», -конечный выключатель «ВКЛ»- «ОТКЛ», -конечный выключатель накопителя энергии, -вспомогательные выключатели, -ударники всех выключающих катушек, -шариковые подшипники и скользящие подшипники
привод выключателя VAH
Методы смазки
Метод смазки контактной смазкой KL
Обрабатывать трущиеся поверхности.
Места смазки перед смазыванием очистить с помощью не оставляющей волокон ткани. Контактную смазку нанести тонким слоем (например, щеткой)
Метод смазки универсальной смазкой ML
Места смазки перед смазыванием очистить например, не оставляющей волокон хлопчатобумажной тканью или кистью и очищающим средством.(используйте немного, только увлажняя места смазки Универсальную смазку ML нанести тонким слоем.
Метод смазки жидким смазочным материалом FL Обрабатывать подшипники, шарниры и направляющие.
Жидкий смазочный материал наносить по каплям из ручной масленки или капельницы в зазор подшипника. Жидкий смазочный материал попадает на опорную поверхность за счет капиллярного эффекта.
Обрабатывать катящиеся и опорные поверхности.
В труднодоступных местах использовать удлинительные трубки или распылять жидкий смазочный материал.
места смазки привода
25 Места смазка (согл.рис.24) и смазки в приводе
« TCS — контроль цепи отключения выключателя   VD4 - инструкция выключателя »
