Вакуумный выключатель компании Driescher (соответствует стандарту EN 62271-100 (Выключатели переменного тока высокого напряжения)
Общие характеристики
Новые вакуумные выключатели компании Driescher представляют собой усовершенствованную модель выключателей 746 серии, которые уже хорошо зарекомендовали себя в работе.
Трехполюсные выключатели внутреннего использования разработаны для эксплуатации при номинальных значениях напряжения от 12 кВ до 38,5 кВ и номинальных значениях электротока от 630 до 2500 A.
Выключатели этой серии устанавливаются (монтируются) на переднюю панель.
Вариант: Конструктивное исполнение выключателей этой серии предусматривает их монтаж на переднюю панель.
| Максимальное рабочее напряжение |
12 кВ |
24 кВ * |
36 кВ ** |
38,5 кВ |
Номинальный ток отключения КЗ |
20 кА |
25 кА |
31,5 кА |
20 кА |
25 кА |
31,5 кА |
20 кА |
20 кА |
Номинальный ток |
630 A |
1250 A |
1600 A |
2000 A |
2500 A |
* этот тип выключателя с максимальным рабочим напряжением 24 кВ, был проверен испытательным напряжением 25 кВ (Вкл\выкл проверка).
** этот тип выключателя с максимальным рабочим напряжением 36 кВ, был проверен с испытательным напряжением 38,5 кВ (Вкл\выкл проверка).
Условия эксплуатации выключателей
Выключатели разработаны для работы в нормальных условиях в соответствии с требованиями IEC 62271-1, «минус 5 в закрытом помещении».
Максимальная температура окружающей среды + 40°C;
Средняя максимальная температура за 24 часа + 35°C.
Минимальная температура окружающей среды -15 °.
Значение электрической прочности изоляции соответствует стандарту DIN VDE 0671 (Часть 1 – в зависимости от уровня моря).
При работе установки на высотах до 1000 м над уровнем моря уменьшение сопротивления изоляции, незначительно и может не приниматься во внимание.
При работе на высоте более 1000 м над уровнем моря, необходимо корректировать значение изоляции с учетом пониженного давлении атмосферы (например, электрическая прочность изоляции на высоте свыше 2000 м над уровнем моря уменьшается на коэффициент 0,8).
Обслуживание выключателей
Сервисное обслуживание новых выключателей Driescher не требует значительных эксплуатационных затрат, кроме необходимости смазывания деталей исполнительного механизма. Рекомендуется также проводить визуальный осмотр и выборочную очистку поверхностей изоляции от пыли и других загрязнений.
Устройство и принцип действия вакуумного выключателя
Новый вакуумный выключатель Driescher – усовершенствованная модель выключателей 746 серии, которые уже хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации.
Оптимальный подбор комплектующих позволил обеспечить очень компактную конструкцию выключателя.
Поэтому диапазон применения этих выключателей очень широкий, и они в полной мере отвечает всем требованиям потребителя.
Новая, улучшенная механическая конструкция проста в обслуживании и гарантирует длительную работу.
Принципиальная схема и конструкция устройства
Основное оборудование:
Кнопка ВКЛ\ВЫКЛ (ON/OFF) зарядки (запуска, включения) механизма пружинного привода
Индикатор положения выключателя ВКЛ\ВЫКЛ (ON/OFF)
Индикатор состояния механизма пружинного привода
Счетчик операций срабатываний
Технические данные
Ур |
12 кВ |
24 кВ |
36 кВ |
38,5 кВ |
Номинальная частота |
50 Гц |
50 Гц |
50 Гц |
50 Гц |
Номинальный ток |
Ir |
... 2500 A |
...2500 A |
...1250 A |
...1250 A |
Номинальный кратковременный ток |
Iк |
...31,5 кА |
...31,5 кА |
20 кА |
20 кА |
Продолжительность тока кз |
tk |
3 с |
3 с |
3 с |
3 с |
Номинальный ток электродинамической стойкости |
ip |
...80 кА |
...80 кА |
50 кА |
50 кА |
Максимально допустимое импульсное напряжение |
75 кВ |
125 кВ |
170 кВ |
180 кВ |
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты |
Ud |
28 кВ |
50 кВ |
70 кВ |
80 кВ |
Время включения приблизительно. |
мс |
65 |
65 |
65 |
65 |
Время горения дуги |
мс |
<17 |
<17 |
<17 |
<17 |
Время отключения приблизительно. |
мс |
60 |
65 |
70 |
70 |
Постоянная составляющая тока |
23 |
23 |
23 |
23 |
Номинальный ток отключения короткого замыкания |
Isc |
...31,5 кА |
...31,5 кА |
20 кА |
20 кА |
Номинальный ток срабатывания короткого замыкания (пиковый) |
...80 кА |
...80 кА |
50 кА |
50 кА |
Номинальный кабель, заряжающий ток отключения |
Ic |
25 A |
31,5 A |
50 A |
50 A |
Рабочие циклы |
- для вакуумной дугогасительной камеры при номинальном токе |
30.000 |
30.000 |
15.000 |
15.000 |
- для вакуумной дугогасительной камеры при номинальном токе отключения короткого замыкания |
100 |
100 |
100 |
100 |
- для привода выключателя |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Класс отключения зарядных токов |
C2 |
C2 |
C2 |
C2 |
Механическая жизнь |
M2 |
M2 |
M2 |
M2 |
Прикладной класс |
S1 |
S1 |
S1 |
S1 |
Типы
V....F-BK – для установки на передней панели (ячейки), с ручной зарядкой механизма пружинного привода,
V.... KUF – для установки на передней панели (ячейки), с мотор-приводом механизма пружинного привода, предусмотрена автоматическая перезарядка.
Последовательность операций переключения:
O - 0,3s - CO - 15s - CO для механизированного привода (с мотор-приводом)
O - 3 минуты - CO для ручного взвода привода
Расшифровка обозначений вакуумных выключателей 747 серии
Максимальное рабочее напряжение (12 кВ или 24 кВ)
Номинальный ток (630 A или 1250 A)
Номинальный ток отключения короткого замыкания (кА)
Тип вакуумного выключателя
(например, F-BK – для установки на передней панели (ячейки), с ручной зарядкой механизма пружинного привода;
KUF – для установки на передней панели (ячейки), с мотор-приводом механизма пружинного привода, и с автоматической перезарядкой) |
Вакуумные выключатели типа KUF оборудованы мотор-приводом исполнительного механизма и имеют функцию автоматической перезарядки.
Все выключатели также могут быть изготовлены в исполнении F-BK, то есть выключатели с ручным управлением. Все типы выключателей могут быть в однополюсном исполнении.
Вакуумный выключатель на 10 кВ
Тип выключателя |
Мак-симал-ьное рабочее напря-жение |
Номи-наль-ный ток |
Ном-инал-ьный ток отклю-чения корот-кого замы-кания |
Меж-полюс-ное рас-стояние p (мм) |
c |
c1 |
d |
H |
l |
Вес при-бли-зите-льно (кг) |
Часть № 4) |
Номер чертежа. |
V12-630-20 KUF |
12 кВ |
630 A |
20 кА |
155 |
420 |
23 |
460 |
464,5 |
25 |
100 |
747 0400x |
LS3-103293 |
V12-630-20 KUF |
12 кВ |
630 A |
20 кА |
210 |
510 |
23 |
550 |
464,5 |
25 |
103 |
747 1400x |
LS3-103294 |
V12-630-25 KUF |
12 кВ |
630 A |
25 кА |
1556) |
420 |
23 |
460 |
464,5 |
25 |
100 |
747 0401x |
LS3-094237 |
V12-630-25 KUF |
12 кВ |
630 A |
25 кА |
210 |
510 |
23 |
550 |
464,5 |
25 |
103 |
747 1401x |
LS3-096848 |
V12-800-20 KUF |
12 кВ |
800 A |
20 кА |
1556) |
420 |
23 |
460 |
464,5 |
25 |
102 |
747 0410x |
LS3-103295 |
V12-800-20 KUF |
12 кВ |
800 A |
20 кА |
210 |
510 |
23 |
550 |
464,5 |
25 |
105 |
747 1410x |
LS3-105151 |
V12-800-25 KUF |
12 кВ |
800 A |
25 кА |
1556) |
420 |
23 |
460 |
464,5 |
25 |
102 |
747 0411x |
LS3-097092 |
V12-1250-20 KUF |
12 кВ |
1250 A |
20 кА |
1556) |
420 |
23 |
460 |
470,5 |
29 |
105 |
747 0420x |
LS3-103296 |
V12-1250-20 KUF |
12 кВ |
1250 A |
20 кА |
210 |
510 |
23 |
550 |
470,5 |
29 |
110 |
747 1420x |
LS3-103297 |
V12-1250-25 KUF |
12 кВ |
1250 A |
25 кА |
1556) |
420 |
23 |
460 |
470,5 |
29 |
105 |
747 0421x |
LS3-096849 |
V12-1250-25 KUF |
12 кВ |
1250 A |
25 кА |
210 |
510 |
23 |
550 |
470,5 |
29 |
110 |
747 1421x |
LS3-096850 |
V12-2500-31,5 KUF 12 кВ |
2500 A |
31,5 кА |
250 |
500 |
60 |
620 |
482,5 |
38 |
112 |
747 9152x |
LS3-104762 |
Вакуумный выключатель 20 кВ
Тип выключателя |
Номи-наль-ный ток |
c1 |
d |
H |
l |
Часть № 4) |
Номер чертежа. |
V24-630-20 KUF |
24 кВ |
630 A |
20 кА |
2255) |
540 |
23 |
580 |
464,5 |
25 |
107 |
747 3400x |
LS3-103303 |
V24-630-20 KUF |
24 кВ |
630 A |
20 кА |
250 |
500 |
60 |
620 |
464,5 |
25 |
110 |
747 4400x |
LS3-103304 |
V24-630-20 KUF |
24 кВ |
630 A |
20 кА |
275 |
640 |
20 |
680 |
464,5 |
25 |
113 |
747 5400x |
LS3-103305 |
V24-630-25 KUF |
24 кВ |
630 A |
25 кА |
2255) |
540 |
23 |
580 |
464,5 |
25 |
107 |
747 3401x |
LS3-096851 |
V24-630-25 KUF |
24 кВ |
630 A |
25 кА |
250 |
500 |
60 |
620 |
464,5 |
25 |
110 |
747 4401x |
LS3-096852 |
V24-630-25 KUF |
24 кВ |
630 A |
25 кА |
275 |
640 |
20 |
680 |
464,5 |
25 |
113 |
747 5401x |
LS3-096853 |
V24-800-20 KUF |
24 кВ |
800 A |
20 кА |
2255) |
640 |
23 |
580 |
470,5 |
29 |
109 |
747 3410x |
LS3-103306 |
V24-800-20 KUF |
24 кВ |
800 A |
20 кА |
250 |
540 |
60 |
620 |
476,5 |
38 |
112 |
747 4410x |
LS3-103307 |
V24-800-25 KUF |
24 кВ |
800 A |
25 кА |
2255) |
640 |
23 |
580 |
476,5 |
38 |
109 |
747 3411x |
LS3-096854 |
V24-800-25 KUF |
24 кВ |
800 A |
25 кА |
250 |
540 |
60 |
620 |
476,5 |
38 |
112 |
747 4411x |
LS3-096855 |
V24-1250-20 KUF |
24 кВ |
1250 A |
20 кА |
2255) |
540 |
23 |
580 |
470,5 |
29 |
113 |
747 3420x |
LS3-103308 |
V24-1250-20 KUF |
24 кВ |
1250 A |
20 кА |
250 |
500 |
60 |
620 |
470,5 |
29 |
118 |
747 4420x |
LS3-103309 |
V24-1250-20 KUF |
24 кВ |
1250 A |
20 кА |
275 |
640 |
20 |
680 |
470,5 |
29 |
123 |
747 5420x |
LS3-103310 |
V24-1250-25 KUF |
24 кВ |
1250 A |
25 кА |
2255) |
540 |
23 |
580 |
470,5 |
29 |
113 |
747 3421x |
LS3-096856 |
V24-1250-25 KUF |
24 кВ |
1250 A |
25 кА |
250 |
500 |
60 |
620 |
470,5 |
29 |
118 |
747 4421x |
LS3-096857 |
V24-1250-25 KUF |
24 кВ |
1250 A |
25 кА |
275 |
640 |
20 |
680 |
470,5 |
29 |
123 |
747 5421x |
LS3-096858 |
V24-1600-31,5 KUF |
24 кВ |
1600 A |
31,5 кА |
250 |
500 |
60 |
620 |
470,5 |
29 |
120 |
747 4432x |
LS3-098808 |
V24-1600-31,5 KUF |
24 кВ |
1600 A |
31,5 кА |
275 |
640 |
20 |
680 |
476,5 |
23 |
125 |
747 5432x |
LS3-098809 |
V24-2000-31,5 KUF |
24 кВ |
2000 A8) |
31,5 кА |
250 |
500 |
60 |
620 |
470,5 |
38 |
122 |
747 4442x |
LS3-103312 |
V24-2000-31,5 KUF |
24 кВ |
2000 A8) |
31,5 кА |
275 |
640 |
20 |
680 |
476,5 |
38 |
127 |
747 5442x |
LS3-098812 |
V24-2500-31,5 KUF |
24 кВ |
2500 A8) |
31,5 кА |
250 |
500 |
60 |
620 |
482,5 |
38 |
124 |
747 4452x |
LS3-098811 |
V24-2500-31,5 KUF |
24 кВ |
2500 A8) |
31,5 кА |
275 |
640 |
20 |
680 |
470,5 |
38 |
129 |
747 5452x |
LS3-103313 |
Вакуумный выключатель 35 кВ
Тип выключателя |
Номи-наль-ный ток |
c |
d |
H |
l |
Часть нет. |
Номер чертежа. |
V36-630-20 KUF |
36 кВ |
630 A |
20 кА |
275 |
640 |
680 |
544,5 |
25 |
122 |
747 6403x |
LS3-096859 |
V36-630-20 KUF |
36 кВ |
630 A |
20 кА |
400 |
890 |
950 |
544,5 |
25 |
130 |
747 7403x |
LS3-096861 |
V36-1250-20 KUF |
36 кВ |
1250 A |
20 кА |
2755) |
640 |
680 |
550,5 |
29 |
126 |
747 6423x |
LS3-096860 |
V36-1250-20 KUF |
36 кВ |
1250 A |
20 кА |
400 |
890 |
950 |
550,5 |
29 |
134 |
747 7423x |
LS3-096862 |
V36-630-20 KUF |
38,5 кВ |
630 A |
20 кА |
2755) |
640 |
680 |
544,5 |
25 |
125 |
747 6402x |
LS3-096863 |
V36-630-20 KUF |
38,5 кВ |
630 A |
20 кА |
400 |
890 |
950 |
544,5 |
25 |
133 |
747 9403x |
LS3-096865 |
V36-1250-20 KUF |
38,5 кВ |
1250 A |
20 кА |
2755) |
640 |
680 |
550,5 |
29 |
129 |
747 6422x |
LS3-096864 |
V36-1250-20 KUF |
38,5 кВ |
1250 A |
20 кА |
400 |
890 |
950 |
550,5 |
29 |
137 |
747 9423x |
LS3-096866 |
Комплектация
Вакуумные выключатели комплектуются рукояткой для зарядки механического привода.
Больше информации о вспомогательном оборудовании, которое прилагается к распределительному устройству, например, выдвижная тележка с мотор-приводом или без него, вспомогательная или сервисная тележка, можно найти в брошюре 785, панели переключения в выдвижном устройстве типа WEL или E2K, E3K
