Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Вакуумные выключатели Susol
Номинальные параметры - Вакуумные выключатели Susol
Распаковка, условия эксплуатации, транспортировка, хранение и утилизация
Установка
Конструкция и принцип действия
Вкатывание и выкатывание выключателя
Дополнительные принадлежности для выключателя
Техническое обслуживание и проверки
Коммутационные схемы
Таблица 7-1 . Таблица с номинальными параметрами
Тип выключателя
VL-06 20 06,13,20
VL-06 25 06,13,20
Номинальное напряжение, кВ
7,2
Номинальный ток, А
630 1250 2000 630 1250 2000
Номинальная частота, Гц
50/60
Номинальный отключаемый ток, кА
Номинальная отключающая способность, МВА
250
312
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА
20 за 3 с
25 за 3 с
Номинальный ток включения, кА
52
65
Номинальное время отключения (цикл)
Выдерживаемое напряжение
Промышленной частоты, кВ
32
Импульсное (кВ/1,2x50/мкс)
60
Скорость возрастания переходного восстанавливающегося напряжения, кВ/мкс
0,24
Переходное восстанавливающееся напряжение, макс, значение, кВ
12,3
Рабочий режим
О-0,3 с-ВО-15 с-ВО
Напряжение цепи управления при включении, В
24-30, 48-60,1 25 В пост, тока, 100-130 В пост./пер. тока, 200250 В пост./пер. тока, 48 В пер. тока
Напряжение цепи управления при отключении, В
24-30, 48-60, 100/110, 125, 200/220 В пост, тока, 48, 100-130, 200-250 В пер. тока
Стандартные вспомогательные контакты
4а4b, 10а10b
Номинальная длительность отключения, с
≤0,04
Длительность включения без нагрузки, с
≤0,08
Ток управления двигателем, А
≤2
Ток цепи управления при включении, А
≤2
Ток цепи управления при отключении, А
≤2
Длительность взвода привода, с
<5
Расстояние между полюсами, мм
150
Масса (автоматический выключатель, тип Н), кг
Масса (корзина, тип Н), кг
170
170
200
170
170
200
Автоматический выключатель, типы P/E/F/G, кг
85
85
85
Тип установки
P,E,F,G,H
Применимый стандарт
МЭК 62271-100
Таблица 7-2. Таблица с номинальными параметрами
Тип выключателя
VL-12 20 06,13,20
VL-12 25 06,13,20
Номинальный ток, А
50/60
Номинальная отключающая способность, MBA
416
520
20 за 3 с
25 за 3 с
52
65
42
Импульсное (кВ /1,2 х 50 / мкс)
75
0,34
20,6
Рабочий режим
О-0,3 с-ВО-15 с-ВО
Напряжение цепи управления при включении, в
24-30, 48-60,125 В пост, тока, 100-130 В пост./пер. тока, 200250 В пост./пер. тока, 48 В пер. тока
Напряжение цепи управления при отключении, в
4а4b, 10а10b
≤0,04
≤ 0,08
≤2
≤2
≤2
≤5
150/210
115/120
115/120
130/140
115/120
115/120
130/140
170/200
170/200
200/200
170/200
170/200
200/200
85
85
85
Тип установки
P,E,F,G,H
Применимый стандарт
МЭК 62271-100
Табпица 7-3. Таблица с номинальными параметрами
Тип выключателя
VL-17 20 06,13,20
VL-17 25 06,13,20
кВ
17,5
Номинальный ток
А
630
1250
2000
630
1250
2000
Номинальная частота
Гц
50/60
кА
МВА
606
758
кА
20 за 3 с
25 за 3 с
кА
52
65
(цикл)
38
95
кВ/мкс
0,42
кВ
40
Рабочий режим
О-0,3 с-ВО-15 с-ВО
В
В
4а4b, 10а10b
с
≤0,04
с
≤0,08
А
≤2
А
≤2
А
≤2
с
≤5
мм
150/210
115/120
115/120
130/140
115/120
115/120
130/140
кг
170/200
170/200
200/200
170/200
170/200
200/200
кг
85
85
85
Тип установки
P,E,F,G,H
Применимый стандарт
МЭК 62271-100
« Вакуумные выключатели OVB-VBF   Вакуумный выключатель VOX »
