Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Вакуумные выключатели Susol
Коммутационные схемы - Вакуумные выключатели Susol
Распаковка, условия эксплуатации, транспортировка, хранение и утилизация
Установка
Конструкция и принцип действия
Вкатывание и выкатывание выключателя
Дополнительные принадлежности для выключателя
Техническое обслуживание и проверки
Номинальные параметры
Тип А
Коммутационная схема
Коммутационная схема выключателя
Контакт включающей пружины (контакт, сигнализирующий о завершении взвода)
0 : внешний зажим вакуумного автоматического выключателя
52 : вакуумный автоматический выключатель
М : двигатель взвода пружины
ТС : независимый расцепитель (SHT)
ТС1 : независимый расцепитель вторичной цепи (SHT)
С : катушка включения (СС)
UVT : минимальный расцепитель напряжения
52а : вспомогательный выключатель {с замык. конт.)
52Ь : вспомогательный выключатель (с размык. конт.)
LS2 : концевой выключатель двигателя
CS : концевой выключатель указателя взвода включающей пружины LCS : реле контроля блокировки (LCS)
-. положение «готовность автоматического выключателя к включению» или предотвращение включения до соответствующего сброса блокировки
LS4, LS5: Указатель положения (включен в положении «ТЕСТ») LS6, LS7: Указатель положения (включен в положении «РАБОЧЕЕ»)
LS4*: указатель положения (включен в положении «ТЕСТ») указатель положения
LS5*: указатель положения (отключен в положении «ТЕСТ»)----------------------------------- В случае.
LS6*: Указатель положения (включен в положении «РАБОЧЕЕ»)-------------------------------
LS7*: указатель положения (отключен в положении «РАБОЧЕЕ»)------------------------------ («ТЕСТ»),
LM : блокировочный электромагнит (только выкатное исполнение) -------------------------- («РАБОЧЕЕ»)>
Примечания: 1. LCS - реле контроля блокировки------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
  1. указатель положения - «ТЕСТ» 2а, «РАБОЧЕЕ» 2а (зажим N«1,2,3,4,5, б, 7,8)------------------------------------------------------------- Опция
  2. Доступны положения - «ТЕСТ» 1 а 1 Ь, «РАБОЧЕЕ» 1 а 1 Ь. (в случае 1 а1 b знаком «*» отмечен контакт Ь)
  3. В случае 3 позиций доступны только «ОТСОЕДИНЕН» 1а(1,2), «ТЕСТ» 1а(3,4), «РАБОЧЕЕ» 2а(5,6,7,8).
    1. UVT минимальный расцепитель напряжения (зажимы №.:D1, D2).----------------------------------------------------------------------
    2. ТС1 - независимый расцепитель вторичной цели (зажимы №: 11,12)---------------------------------------------------------------------
В случае если выбран TC1 и вспомогательный выключатель - 10а10Ь, некоторые контакты 'а' (зажимы №: 40,41) и Ъ' (зажимы №: 54,55) становятся не доступными.
    1. LM - блокировочный электромагнит (зажимы № 15,16), доступен в случае разъема типа В.--------------------------------------------
  1. Катушка включения и независимый расцепитель - импульсного типа, кроме независимого расцепителя (110,220 В пост. тока).
  2. В случае описанных выше дополнительных принадлежностей: если выбран минимальный расцепитель напряжения, расцепительTC1 недоступен.
Тип В
  1. Приведенная выше схема соответствует состоянию "ОТКГГ вакуумного автоматического выключателя и взведенной включающей пружине.
Вспомогательный выключатель
Расположение выводов разъема.
« Вакуумные выключатели OVB-VBF   Вакуумный выключатель VOX »
