Страница 1 из 9 Вакуумный
автоматический
выключатель
Меры безопасности
- Перед использованием изделий внимательно изучите приведенные в руководстве указания по технике безопасности.
- Данное руководство должно находиться в распоряжении персонала, отвечающего за техническое обслуживание и ремонт, или конечных пользователей.
- Доступ к данному руководству должен быть обеспечен каждому пользователю.
Вакуумные автоматические выключатели серии Susol
(VL-06 20,25 06,13,20)
(VL-12 20,25 06,13,20)
(VL-17 20,25 06,13,20)
Меры безопасности
► Соблюдайте приведенные ниже требования безопасности, что позволит обеспечить надлежащую и безопасную работу устройства, а также предотвратить поражение электрическим током и возникновение других опасных ситуаций.
Уровни опасности подразделяются на три уровня, описываемых следующими словами: опасно, осторожно и внимание.
►Несоблюдение указанных требований может Провести к получению тяжелых травм вплоть до мгновенного летального исхода.
Несоблюдение указанных требований может, привести к получению тяжелых травм, в том числе и с последующим летальным исходом.
► Несоблюдение указанных требований может привести к получению незначительных травм или повреждению оборудования,
Ниже приведено описание символов опасности, встречающихся в данном руководстве и на самом устройстве.
Этот символ опасности предупреждает пользователя о возможности опасной ситуации и служит для привлечения внимания к необходимости проявлять осторожность. Чтобы предотвратить возникновение опасной ситуации, следует придерживаться всех указанных требований.
Данный символ предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения, которое при определенных условиях может привести к поражению электрическим током.
ОПАСНО!
После включения питания не допускается прикасаться к токоведущим частям (проводящим частям проводников и зажимов).
Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам или летальному исходу вследствие поражения электрическим током.
Меры безопасности
ОСТОРОЖНО! |
- Проверки и техническое обслуживание должны проводиться квалифицированными специалистами-электриками.
Несоблюдение этого требования может привести к повреждению оборудования, серьезным травмам или поражению электрическим током.
- Не допускается снимать переднюю крышку с автоматического выключателя, находящегося в рабочем состоянии.
Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам или поражению электрическим током.
- Не допускается прикасаться к внутренним деталям после открытия передней крышки.
- Не допускается выкатывать автоматический выключатель, находящийся в рабочем состоянии.
- Проверки и техническое обслуживание должны проводиться только после отключения питания и снятия электрического заряда.
- Затягивание болтов и винтов следует выполнять с указанным моментом затяжки. Несоблюдение этого требования может привести к перегреву или воспламенению.
- По окончании установки, технического обслуживания или проверки выключателя следует убедиться в том, что внутри устройства не был оставлен инструмент, не присоединенные провода или болты.
Несоблюдение этого требования может привести к короткому замыканию или воспламенению.
- При проведении технического обслуживания вакуумный автоматический выключатель после срабатывания должен быть переведен в положение «тест». Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Не допускается перемещать автоматический выключатель, удерживая его за зажимы главной цепи.
Несоблюдение этого требования может привести к возникновению неисправности при перегреве.
- Если распределительное устройство транспортируется вместе с установленным в нем вакуумным автоматическим выключателем, то выключатель должен находиться в положение «тест».
В случае транспортировки вакуумного автоматического выключателя, находящегося в рабочем положении, может увеличиться сопротивление контактирующих частей и привести к перегреву или повреждению. |
ВНИМАНИЕ!
- Не допускается самостоятельное внесение изменений в цепи управления.
Несоблюдение этого требования может привести к возникновению сбоев или повреждению устройств.
- Автоматические выключатели должны всегда находиться в сухом состоянии, не следует допускать попадания на них воды.
Несоблюдение этого требования может привести к повреждению изоляции.
- Данный аппарат должен храниться в помещении, в котором отсутствуют коррозионные газы.
Несоблюдение этого требования может привести к повреждению аппарата (выцветанию наружного покрытия, перегреву или пригоранию контактов вследствие увеличения контактного сопротивления).
- Если планируется долговременное хранение вакуумных автоматических выключателей, закройте их прозрачными крышками для защиты от пыли. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током во время эксплуатации аппарата вследствие снижения электрической прочности его изоляции.
