Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Вакуумный выключатель VOX
Транспортировка, приёмка и хранение - Вакуумный выключатель VOX
Введение
Установка
Пуск выключателя
Работа
Инспектирование и Контроль
3.1 Транспортировка
Выключатель VOX перевозится по дороге или по морю, в зависимости от условий контракта. В одном ящике находится:
выключатель VOX со шкафом НН;
опорная конструкция.
Вес данных элементов зависит от мощности выключателя, обычно он в пределах от 1322.7 до 2865.9 Фн. / от 600 до 1300 кг для выключателя и от 176.36 до 220.46 Фн. / от 80 до 100 кг для опорной конструкции.
Необходимо принять все меры предосторожности во избежание повреждений бака и шкафа управления во время транспортировки или хранения! Защитную крышку предохранительного клапана ни в коем случае нельзя снимать или ударять.
Бак заполнен элегазом SF6 при давлении 1.5 бар.
СОДЕРЖАНИЕ
ТИП
ДЛИНА
ШИРИНА
ВЫСОТА
[ин]
[мм]
[ ин] [ мм]
[ин] [мм ]
Упаковка 1
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, шкаф НН и стойка
Стандарт
66.93
1700
55.12 1400
78.74 2000
Упаковка 2
Расширен­ный
78.74
2000
55.12 1400
88.58 2250
Таблица 1 : Упаковка
3.2 Приёмка
Разгрузка и распаковка выключателей требует большой осторожности. Сразу после приёмки выключатель должен быть распакован и осмотрен на предмет повреждений, которые могли произойти во время перевозки. По необходимости, без промедления, информируйте страховую компанию.
Выключатель также необходимо проверить на предмет комплектации в соответствии с упаковочным листом!
В случае несоответствий необходимо информировать производителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Оборудование необходимо внимательно осмотреть при приемке чтобы убедиться в том, что во время транспортировки не произошло никаких повреждений. Если оборудование было повреждено, то поставщик и местный представитель компании должны быть информированы как можно быстрее.
3.3 Хранение
Если оборудование не требуется для немедленного использования, его необходимо упаковать и хранить в чистом, сухом месте с хорошей вентиляцией. При увеличении срока хранения, обычный контроль должен быть проведен так, как будто оборудование было в обслуживании. В том случае, если оборудование необходимо хранить в течении определенного времени, его предпочтительно хранить в сухом месте в первоначальной упаковке. Это делается из-за того, что оборудование, находящееся внутри шкафа НН, защищено антиконденсационными устройствами, такими как нагреватели и т.д. против влажности, которые работают только при подключении к источнику питания.
Выключатель VOX необходимо поднять, как показано в разделе 6.3. Для этого необходим канат или стропы. Для поднятия нельзя использовать стальные канаты, так как это может привести к порче оборудования.
Выключатель VOX необходимо поднимать с помощью гибких стропов, но никогда не поднимать с помощью цепей, чтобы предохранить бак от коррозии.
Выключатель VOX может быть поврежден в процессе подъёма. На данный случай гарантия не распространяется.
Выключатель VOX необходимо поднимать с учетом местных инструкций по безопасности (например, никого не должно быть под баком).
4 Предупреждение о SF
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: бак VOX - это герметично закрытое устройство, содержащее небольшой объем Шестифтористой Серы (SF6) при низком давлении. В обычных обстоятельствах, операторам не придется сталкиваться с SF6. Как бы то ни было, необходимо знать следующую информацию:
SF6 - это плотный (почти в 5 раз плотнее чем воздух) бесцветный газ без запаха. Он инертен при обычных атмосферных условиях. При эксплуатации проявляйте осторожность, особенно в тех местах, где емкость с газом остается в углублении и существует возможность отравления. ВАЖНО убедиться в наличии вентиляции и перед использованием ознакомиться с Инструкциями.
Газы избыточного давления, возникающие из-за электрической дуги будут выбрасываться из бака. В случае повреждения (что маловероятно), приведшему к срабатыванию предохранительного клапана и последующему выбросу газов избыточного давления, возникающих из-за электрической дуги, в качестве меры предосторожности, весь персонал должен быть эвакуирован с территории. Для рассеивания газов необходимо отвести достаточно времени, особенно на закрытых территориях, которые должны быть хорошо проветрены до возвращения персонала.
В кратчайшие сроки необходимо надеть изолирующий дыхательный аппарат и защитную одежду. В отличие от чистого SF6, газы избыточного давления, возникающие из-за электрической дуги могут быть вредными и иметь едкий запах, и если это обнаружится, то незащищенный персонал не должен возвращаться на рабочую территорию пока это не будет безопасным.
Желательно, чтобы подобное предупреждение находилось в соответствующем месте в помещении подстанции.
« Вакуумные выключатели Susol   ВБКЭ-10 выключатель вакуумный для КРУ »
