Страница 6 из 7
Приводным пружинным механизмом можно управлять:
Ручным способом или электрическим, местным управлением или дистанционным Возможности закрытия описывается в Разделе 8.3. Там где используются замки, их необходимо поставить правильно.
8.1 Включение выключателя
Местным Электрическим способом (по выбору)
Ручным способом Откройте дверь шкафа НН и нажмите кнопку ВКЛ. (CLOSE) для того, чтобы разрядить пружины, приводя механизм в рабочее положение (ON) и таким образом, включая выключатель.
Откройте дверь шкафа НН, проверьте чтобы переключатель LOCAL (местное) / REMOTE (дистанционное) был в положении LOCAL
Дистанционным Электрическим способом (по выбору)
Приведите переключатель OPEN (ОТКЛ.) / CLOSE (ВКЛ.) на панели шкафа НН в положение CLOSE чтобы разрядить заранее заряженные пружины, приводя механизм в положение ON, таким образом включая выключатель.
Откройте шкаф НН, проверьте чтобы переключатель LOCAL (местное) / REMOTE (дистанционное) на панели шкафа НН был в положении REMOTE (дистанционное). Закройте дверь шкафа НН.
Приведите дистанционный переключатель OPEN (ОТКЛ.) / CLOSE (ВКЛ.) в положение CLOSE, чтобы разрядить заранее заряженные пружины, приводя механизм в положение ON и таким образом, включая выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель автоматически взведет пружины после каждой операции включения.
Возможность закрытия
Рисунок 11 - Названия механизмов
8.2 Отключение выключателя
Ручным способом |
Откройте дверь шкафа НН и нажмите кнопку 0ТKЛ.(0PEN) для того, чтобы привести приводной механизм в действие и соответственно, отключить выключатель. |
Местным Электрическим способом (по выбору) |
Приведите переключатель OPEN (ОТКЛ.) / CLOSE (ВКЛ.) на панели шкафа НН был в положении OPEN чтобы подать напряжение на катушку отключения, приводя механизм в действие и таким образом, отключая выключатель. |
Дистанционным Электрическим способом (по выбору) |
Откройте шкаф НН, проверьте чтобы переключатель LOCAL (местное) / REMOTE (дистанционное) на панели шкафа НН был в положении REMOTE. Закройте дверь шкафа НН. |
Приведите дистанционный переключатель OPEN (ОТКЛ.) / CLOSE (ВКЛ.) в положение CLOSE чтобы подать напряжение на катушку отключения, приводя механизм в действие и таким образом, отключая выключатель. |
Закрытие навесным замком
Закрытие на навесной замок осуществляется для обеспечения дополнительной безопасности работы выключателя. Эти механизмы предназначены:
Для закрытия двери шкафа НН
Дверь может быть закрыта с использованием от 1 до 3 замков.
Для закрытия кнопок механического отключения/ включения. (см. Рисунок 11)
Резервное отключение: аварийное отключение (по выбору)
Аварийная кнопка находится для обеспечения дополнительной безопасности оператора (см. Рисунок 11)
Нажмите чтобы отключить: механизм закрыт (блокирование электрических операций) Потяните для возврата: механизм открыт
